Выбор - взять б/у коробку или перебрать неисправную?
zakaz
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
проблема : накрылась коробка, что лучше поменять на б /у или перебрать. если переберать, то где?
JEEP Commander 3.0 d
Привет! Ремонт! и только ремонт одна б/у уже у вас есть!
Ремонтить можно у партнёров клуба, поиском поищите!
А запчасти лучше брать здесь Rebild www.rebild.ru
84959650055
89262142606
Нам там гидрик на наших глазах починили за 3000р, в Туле хотели 9000! И з.ч. вышли в половину цены, что нам мастер в Туле заломил. Для примера маслянный насос в Туле 27, у них 12 оригинал или аналог но америка!
Для модеров это не реклама, просто там реально нам помогли!
бу дешевле и быстрее, а по качеству тоже самое
Свою ты сделаешь сам или будешь смотреть как делают. А б/у это лотерея она может пройти несколько тыс км или 1км и нае...нуться неизвестно как и где её эксплуатировали.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)N
лучше ремонт.если заменить все грамотно она как новая будет.я смотрел на фольце когда делали там один копус только старый остался а больше ломатся нечему.а бу если ремонтную брать только из беларуси и то у провереных!
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
сам делать не буду конечно, квалификация не та, чтобы в автомат лезть. смотреть как делают - тоже врядли, потому что долго, а времени нет. у знакомого был 3.7, полетел коробас, без проблем поехал, поменял мертвый на восстановленный и ездил нормально, и обошлось не очень дорого. Я делал коробас - куча времени, денег и т.д., а по надежности - всегда 50% (сломается\не сломается) :)
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Я склоняюсь к ремонту. б/у идут с машин у которых пробег близок к моей, а если так, то какой смысл менять шило на мыло? Она может сдохнет через пол-года, так и предъявить даже нечего будет..
сам делать не буду конечно, квалификация не та, чтобы в автомат лезть. смотреть как делают - тоже врядли, потому что долго, а времени нет. у знакомого был 3.7, полетел коробас, без проблем поехал, поменял мертвый на восстановленный и ездил нормально, и обошлось не очень дорого. Я делал коробас - куча времени, денег и т.д., а по надежности - всегда 50% (сломается\не сломается) :)снимать и ставить нужно всеравно.потом-хрен знает как и кто востанавливал а тут ты сам купишь запчасти их тебе и поставят.у автомата есть корпус и есть "потроха"если потроха поменяешь то корпус не сломается))проверено.а когда востанавливают то разобрав коробас определяют изношеные детали(фрикционы)и их меняют.и какой мастер делая коробас на продажу будет менять все,ты же при продаже авто поменяешь всю подвеску или то что брякает?так что лучше 3-4 дня поездить на такси а потом 200тыщ на авто)))
Интересно, а про передний мост те же мнения?
Не втему! Но да!Ремонт :good:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну как бы передний мост делается вообще без проблем... :blink:
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 3.7(KJ)
Согласен, что не в тему, было интересно мнение. больной вопрос!
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Это от мастера и конторы зависит. Искать нужно с нормальной гарантией (хотя бы год), а не 2 недели.
Год это 15-20 тыщ пробега?я конечно не знаю сколько людей верят в то что у нас есть нормальные конторы но что так искренне мешает под себя нормально перебрать коробас заведомо зная что поменял а что не поменял. тем более "нормальные" конторы делают тоже самое только ты этого не узнаешь.страна то у нас РОССИЯ)))
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
мне интересно, как много народу стоит и смотрит, как перебирают их коробку. Нет, запчасти можно таскать ящиками, можно даже оригинальные, но где гарантия, что их туда поставят, если ставить не самому и не контролировать, как перебирают?
т.е. вопрос стоит так - перебирать самому, или довериться кому-то? Лично для меня - лучше довериться, потому что своими руками я только разобрать смогу :) А если доверяться незнакомым, то лучше и быстрее взять восстановленную, чем ждать когда переберут. Дешевле, быстрее, а результат аналогичный.
привезешь из какого-нибудь мухосранска туда же потом и предьявишь когда накроется а там тебя "внимательно"выслушают.
отдал на переборку. завтра забираю. гарантия 2 года. посмотрим как будет
+1000
А постоять и посмотреть как делают тоже можно. Мне раз на Волге в ломину было переднюю подвеску перебирать, шкворня, резьбовые, (короче тяжко там), загнал в сервис, переоделся и говорю буду наблюдать, мастер сначала за...ся, потом я ему в карманчик денюшку положил, и если плохо сделает, руки пообещал сломать и всё нормуль-сделал как себе!
  • 2 года спустя...
+ 3 года. полет нормальный. претензии были по первым двум мес. воняло маслом из коробки, сильно. причину не мог найти. потом прошло.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 Hemi 2005 Ltd
Подскажи пожалуйста куда отдал на переборку АКПП.
http://www.spakpp.ru/index.php?id=contact
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Судя по дате, года три как :)
Отдали уже коробку?
- Вы знаете.. я в детстве была безумным сорванцом.. всё с мальчишками, с мальчишками. Мой папа очень хотел мальчика, а родилась девочка.
- А как назвали-то?
- Кого? - Девчушку-то?
- Раиса Захаррна.
- Не понял...
- Ну, папа хотел мальчика, а родилась девочка, яяя!
- Аааа!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • alex1812
    • Danil38
    • biker
    • Сергей778
    • Yurank
    • Константин_
    • silver3131
    • Азамат 09
    • Rommel-86
    • PVN
    • костян1992
    • joker_z
      • 7077
