Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 709,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Очень ценно - сравнить дизель с низовым моментом в 500 ньютон и бензинку с моментом в лучшем случае 300 и не на самых низких оборотах.
Придётся волочь его на подьемник
15 минут позора и уазик в мастерской, ждем результатов, надеюсь что будет как писал
Клемма на управление втягивающем реле, снять/почистить, тонкий проводок на стартере.Главное клейму снять с акома
Симптомы, приехал, поставил, выхожу - не заводится, реле щелкает, магнитола гаснет, стартер не крутит, акум заряжен, показывает 12,2.
долезли до стартера, зачистили все контакты - нифига, стукнули по стартеру - заводится.
как снять стартер для его переборки? снимать лапу крепления двигателя?
да
@ruby12,Зря плюсовал получается,надежду тебе дал, малой кровью
Все нормально, спасибо за помощь вообще, дело было в простом, раскрутилась гречка что держит контакты, но раз уж сняли то и щетки поменяем, и якорь вычистить.
Я и не сравнивал, подбодрить хотел. Вытянет и бензинка без проблем.
Опять же, для примера, отец туже яхту вытаскивал на Ауди 100 с мотором 2.6 150 лс. Повозиться пришлось, конечно, но вытащил.
На 3,7 может не быть понижайки, а моментом моторчик обделен. То есть вытащить то конечно вытащит, но с большим трудом.
Спасибо. будем надеятся. А то я уже к переделке на 245 заглядываюсь.
Да вытянет куда он денется..... А вот без проблем...., тут спорно.... Живой тест покажет.....  :crazy:
включил сегодня себе DLR на  WH
через комп, поставили страну канада, потом включили длр, потом опять поставили европу, теперь красота, днем на авто я езжу и не волнуюсь, всем меня видно )
Ребят, кто в курсе, какая компрессия на 4.7 нормальной должна быть?)
@dIoMeDs,
правильный ответ - равномерная.
Петросян, ага, Евгений Ваганыч.
 @dIoMeDs, поищи по форуму, недавно было. Или в личку up6, или  Николай Пименов. Они быстрее подскажут
Господа , всем добрый день! Нужна срочно ваша помощь! Нужны парт номера для ремкомплекта на передние суппорта и на задние для грандушки WH
Заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем Gunsloveswow
Для тормозов Бош перед
FRENKIT 248076 или полный набор 248091
Для тормозов KELSEY
перед 248980 с поршнем
зад 248981 с поршнем / 248080 без поршня / P485206 поршень отдельно
Какие тормоза - по вину. В 2008 должно быть KELSEY
задний поршень оригинал 5143704AA, сальник 5143694AA, пыльник 5143691AA
передний поршень 5143696AA, сальник 5143694AA, пыльник 5143691AA
Изменено пользователем Гость
Огромное спасибо!!!
в личку надо кидать такие вещи)
я так одному клиенту его туарег на форуме нашел, косяки были приличные в машине по мотору у предыдущего владельца)))
KELSEY перед / KELSEY зад
-стерто. бред написал-
Александр огромное спасибо!! С меня пиво! Приезжайте, угощаю! =)
Да я б с радостью, но на четверговые встречи не попадаю никак, а все остальные клубные мероприятие как специально планируются на те дни либо когда я работаю, либо когда уехать ну никак нельзя. Я уже подозреваю администрацию в заговоре)))
А что, болячки WJ суппортов перекочевали в WK , WH? Я почему спрашиваю, иногда запах горелого присутствует при длительной езде. Запах именно супортячий :D ,но на WJ это чувствовалось подклиниванием и нагревом дисков. Замена на Акебоно решило проблему. На WК же все диски холодные, а запах есть. Мож резонатор :wacko: ?
За этот запах вполне можно принять ту гадость что выгорает снаружи выхлопной при длительной нагруженной работе, на дорогах и битума и всякой дряни хватает.Проблем и с штатными тормозами нет при нормальной обслуге
Изменено пользователем ivan-jeep
Вонь от колодок лично я уже не перепутаю ни с чем
А у меня горячие передние диски...И даже без запаха)))А уж с запахом, то и подавно)
Ну диски то должны быть горячими, но не огненными  :D
еще может вонять,масло из под клапаной крышки и на коллектор.
Все равно этот запах не перепутаешь с палеными колодками.
Вонять может и рыба в багажнике на жаре, старательная забытая папой после рыбалки в девятке. Вот это, парни, вонь, а все остальное так, амбрэ легкое
Расскажите, как это работает. Поставил тачку на нейтраль, подержал рычажок 4секунды(так понимаю включилась пониженная), и слышу в заднем мосту щелчок и задница приподнялась, потом, отключил эту тему и почувствовал жопа опустилась в первоначальное положение. Это так и должно быть?
WK1 4.7 LAREDO, европа.
... слышу в заднем мосту щелчок и задница приподнялась
Поднялась?Оо...
  • ПВ35
    • 24 Записи
    • 39423 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208735 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450202 Просмотра
