Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 700,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Не знаю пока можно ли и нужно ли один натяжитель. Завтра попробую узнать по опыту будет ли толк и главное не будет ли проблем. Если цепь перескочит это будет эпик фейл. А в твоем случае с шумом думаю замена натяжителя одного не поможет. Если подозревать грм то там может быть к примеру изношен башмак натяжной. Завтра будет день - будет пища.
Что то не верится мне....., что бы за такой пробег цепь убить...., даже если экстримально  использовать....
Я вот согласен.
Тем более, как мне все говорят, если бы у меня цепь умерла, она бы так бренчала, что меня издалека слышно было при подъезде к сервису.
а вы не о разных моторах говорите?
Андрюх, да это разницы нет...., для любого мотора пробег маленький....
Я не знал, что на тракторах тоже цепь. Ну правда, все равно как-то мало...
Или может пробег скручен?)
 Я щас тоже вентилирую вопрос про цепь.
Прокладки клапанной крышки по все видимости забыл. Цепь можно взять разьемную, но нужно спецпреспособление для расклепки.
Оригинал ставить не буду, слишком дорого.
Есть официальный алгоритм по вычислению растяжения, на сколько-то градусов максимум вал какие-то должны быть повернуты. Короче сам не втыкал пока досконально.
В оригинале МВ лежит цепь IWIS. Точно такую же можно брать в собственной IWIS упаковке, стоит втрое дешевле.
Она уже разомкнутая, меняется методом перемотки, и из всего специнструмента нужна небольшая кувалда (как наковальня) и молоток, для заклепывания звена новой цепи.
Растяг считается критическим 10°, криминальным 12°.( Один зуб - 15°).
Измеряется путем выставления меток на звездах распредвалов в "0", и по шкале на шкиве к/в.
По регламенту предписана замена 1 раз в 250 тыс, с заменой натяжителя, но без замены башмака/успокоителей.
Для замены успокоителей мотор разбирается полностью, нет в планах капиталки - даже не думай об этом. Звезды выбраковываются по факту износа, площадка на вершине зуба не должна быть уже 2,4 мм.
"Вон оно чо, Михалыч"
Евгений, а номерок этого ИВИС не подкинешь? Мне отчего-то только Феби и Сваг предлагают.
ПС: Звук растянутой цепи все же специфичен или его можно спутать, например, с гудящим подшипником? Может попробовать записать шум мотора?
п.4.9 Правил
На фебишной/сваговской клеймо ивис это и стоит. А саму эту фирму (если это вообще фирма) ты не найдешь в России.
Это как повезет, в Febi может оказаться собственно Febi - полное дерьмо, в SWAG будет IWIS.
Номерок по IWIS завтра пробью, когда "отдел снабжения" на работу выйдет, они где то ИВИСЫ берут, у нас на складе только он.
п.4.9 Правил
Блин, я с дизелями на слух вообще никак :(
Цепь, как правило, хорошо слышно на сбросе газа, раздается характерное Р-р-р-р-р-р, с перекатами.
На ХХ и наборе оборотов не слыхать. Только при условии отсутствии давления масла, но тогда и гидрики гремят.
Растяг больше 5-6° выскакивает ошибкой по распредвалу.
У подшипников рокот равномерный, присутствует всегда.
Я немного не проследил за темой, ролики у Вас менялись? Два обводных и один натяжителя?
Диагностируются - при снятом ремне - покрутить рукой.
Сам натяжитель и ролики менялись 5 тыщ назад на INA. Помпа менялась около 2-3 тыщ назад на аналог (название щас резко так не вспомню). Подшипники на генераторе заменены менее 50 км назад. Шум очень похож на подшипиниковый (равномерный)  - имеется и на прогревочных оборотах, и на холостых. По такому же шуму менял подшипники на генераторе.
Видимо, буду еще раз скидывать/раскидывать ремень, из навесного остались на проверку только насос ГУР и компрессор кондея.
п.4.9 Правил
 компрессор кондея.
Компрессор запросто.
Его отдельно хрен покрутишь, мы накидываем ремень короткий, в обход шкива кондея, и слушаем, есть ли звук.
Только длину ремня никто не помнит :( каждый раз приходится все запасы перекапывать.
Я думаю, из-за геморройности диагностики, проще сразу подшипник поменять, на Джипе не знаю, на любом Мерине он без снятия компрессора меняется.
В ГУРе рокота не будет, там нет подшипников, вал во втулках вращается.
Но вообще то есть стетоскоп, как медицинский, только с длинным металлическим штырем на мембране, с ним выслушать любой шум можно, упирая торец штыря в зону расположения подшипника на агрегате.
Изменено пользователем E_Gun
Дес, помпу ты на форуме рувиль спрашивал
Натяжитель рувиль и ину я себе привозил неделю назад, думал поменять. Забраковал оба, подшипники в роликах шумели как голимые китайские. Вернул поставщикам. Проверяй.
Обводных роликов сколько у нас? Я чего-то только один насчитал.
В феби всегда только с клеймом ивиса видел, собственно гэ фебишное не попадалось. Видать везло. Сильно.
Два, причем оба ребристые, но на одном ремень лежит гладкой стороной.
Рувиль, согласен, полное Г***, HEPU ставим, BUGATTI, хоть и Китай голимый, но вроде работают.
Ну не знаю, я в каталоге обводной гладкий нашел без всяких танцев, его и заказал. Правда один. Второй чето не заметил, завтра закажу. А на натяжитель ролик отдельно возьму, будет говеный если расклепаю и подшипник заменю. А старый потом отремонтирую таким же образом
В натяжителе не только ролик умирает, еще втулка изнашивается, в которой ось вращается. Натяжитель начинает работать с перекосом.
Диагностируется визуально, перед демонтажом. Ремень должен лежать ровно посередине ролика, смещение к одному из краев, а тем более нависание над краем - признак износа.
В курсе всех возможных косяков, но все равно спасибо
По хепу, кстати, косяков больше всего на моей памяти. То почти сразу, то тыщ 40 и капец. С учетом цены стараюсь Dolz торговать, за 7 лет на моей памяти один или два случая брака.
А подшипник на компрессоре идет отдельно или все же вместе со шкивом? Что-то по каталогам не нашел ничего вразумительного кроме 68000599AA
Помпа Dolz, ролики INA. При установке покрутил, вроде никаких подозрений не вызвали
Тут я пас :( На МБ и так и так, по ВИНу, а на Джип мне пробить нечем :(
Всю жисть подшипники на кондей по образцу продавали. Их есть-то 4 вида основных, 2 часто встречаются, 2 редко. Остальные варианты оооочень редки попадаются. Могу дать номера и размеры всех, какой на жипе стоит не знаю.
Саня, скинь на всяк случай в личку, чтоб не забивать тему лишними циферами. Поменяю подшипник (или шкив) и будет отчетец с нормальными номерами.
Внезапно приморозило пару дней назад, и появился скрип при движении. Можно подумать на сайленты рычагов, шаровую. Но вот скрип есть при поворотах руля. Может наконечник рулевой.
скинул
Странно,поменял свечи с которыми авто пришло из США(champion 3570) на те что были указаны на этикетке под крышкой мотора(Champion RE14MCC4 (570)),их так же сам купил в США,проехал с того времени около 1000км,так вот...
Расход вырос литра на полтора-два и мотор при заводке схватывает не моментально,а через пол секунды где то.....
Наверное не стоило менять,старые свечи были в отличном виде.
:mad:
з.ы. походу эти champion 3570 еще и платиновые,а я поставил обычные.
Изменено пользователем w01f
Не, банка влияет когда дырява, но не замотана (то есть ревет и пропускает) и то на уровне +-0,1 литра.
Пришла пора брать расходники и запчасти для своего коня)). Зарегистрировался на экзисте, добавил автомобиль в гараж и нажал запчасти для ТО. Кликнул на масленные фильтры, и глаза разбежались... Там их куча. Чё взять посоветуйте, нравятся названия:
Goodwill OG 216 HQ за 230руб,
Bosch 0 451 103 259 за 220руб,
Knecht (Mahle Filter) OC 606 за 320руб,
Purflux LS 907 за 310руб
Или своё посоветуйте...
Тягу рулевую левую надо тоже поменять. Вопрос, не обязательно же сразу обе менять? Смотрю на Mopar 68066486AA за 4600руб, она с пыльником, а Raybestos 401-2225 за 3300руб без пыльника. Какую брать? Есть конечно VTR CR1407TR за 2100р. Короче тоже совет нужен.
Подскажите ещё номерок пробки сливной, и колёсных гаек резьба 1,27мм.  ^_^
Вроде бы пока всё.
на экзисте дорого. на автодок.ру дешевле цены.
фильтр возьмите Knecht (Mahle Filter). а тяги я посоветовал бы или оригинал или Moog
п.4.9 Правил
Есть муг EV80782 за 3800р. А пыльник нужен?
Автодока нет в Хабаровске((
Изменено пользователем uklunok
свои пыльники смотрите по состоянию на надрывы и трещины. у муг идет в комплекте там крепеж резьбы и стяжки-хомуты. я себе поставил, все ок
Пыльник отдельно от мерса уже давно на форуме подобран, копеечная деталь.
И резьба на гайках не 1,27, а 1/2 дюйма
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30638 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193234 Просмотра
    • 435685 Просмотров
