Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 710,2k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
@maksimus81, точно на ровном месте!
Можно и поглубже, если аккуратно. Вот мой личный пример:
Вот даже нашел случайно http://www.autorevie...SECTION_ID=7260
что ж я раньше не нашел, не покупал бы ломучую помойку
господа вопрос, может кто рацию куда ставил? не могу придумать куда ее всунуть в джипа, думаю может прикрутить возле водительской правой ноги? к корпусу ?? там из чего сделана стенка эта? ничего не поврежу?
А закрепить ее сзади, где воздуховоды для пассажиров?
п.4.9 Правил
Видел что рацию стаили в корман слева внизу панели!
Стенка справа от ноги - пластик. Хочешь заглянуть что там с обратной стороны - сними облицовку вокруг климата и увидишь (разговоры про её снятие ведутся там, где обсуждают замену ламп подсветки кнопок и климата).
Тот карман - как будто специально для неё...если поместится.
Место и вправду супер,хотя у меня не поместилась,надо по габаритам рацию подбирать.
Если радейка с управлением на тангенте, то можно базу убрать под пассажирское сиденье. На викеях наверное похожая конструкция сиденьев второго ряда.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29071-ustanovka-radiostancii-president-william-na-jeep-commander/
Для дизеля въезд на грани фола ;) там как раз на этой высоте спереди перед радиатором воздухозаборник стоит.... я в анапе прошлой осенью хлебнул водички... благо механик знакомый в это время и в этом месте оказался, он на месте возле забора движок разобрал и просушил... а так бы обратно поехал бы на эвакуаторе
Спасибо господа за советы, рация с управлением, но с простым, без переключения АМ/ФМ и не виден номер канала
в карман она не влезет, только если и кнопку регулировки педалей выкинуть, но мне кажется там не очень удобно, будет тангетка висеть, мешать ноги закидывать, попробую прикрутить к туннелю
я о том же, сюда моя влезет, но там у меня кнопка регулировки педалей
@ruby12,аааа,у вас рестайл,у меня там пусто,только карман.
Посмотрел, чуть чуть рация не влазит по ширине и чуть уже, а так да, как по ней шить, но решил что прикручу к торпеды, завтра размеру, фотки потом скину
Мерял, мерял, нифига её получается её справа прикрутить, будет мешать ноге, там и так места не густо.
Отключил подьезжание сиденья, и засунул между сидушкой и торпедой .
Изменено пользователем ruby12
Друзья подскажите номер колесных датчиков давления на Европу WH.
68078768AA
Спасибо Андрей. Мндя ценник конечно из-за курса адский (
ребят, может кто подскажет? тема такая, осматривал под капотом пространство и обнаружил трещину на резиновом шланге картерных газов (что иет от клапанной крышки) у основания.  Чтобы всю эту приблуду не покупать, может знает кто от чего подойдет (от авто какого)?
Замерил диаметр и на рынок, там у продавцов на разборе таких патрубков полные корзины,  любых диаметров и с любыми загибами.
можно удалить вопрос. трубка Г-образная вентиляции картерных газов подходит от ВАЗ-2111. Там тоже она 15мм внутренний диаметр. Встала как родная
Изменено пользователем Creoman
п.4.9 Правил
Чтоб понять всем.фото кинь.а если у вас такого нет то фото и размеры дай.на разборы японцев заезжал.так там всякие шланги.есть даже как штопор.только куда такой ?
Ну а что такого!берите свой партубок и в магазины какие есть,не забываем грузовые,но если нет,ищем тут в соответствующей теме!
да ладн, парни, не серчайте. думал мало ли уже кто что применял. так-то и дураку ясно что метод подбора по размеру :D
Так и никто и не серчяет.помочь то рады.только не всем понятно речь то о чём.не все сильны в терминах.да и где какая деталь.визуально может да.а так х.з
я вот не понял.а если фото где и что.тогда может да
Андрюх, у него 4.7.....
(продублировал сам себя)
Подозреваю растяжение цепи ГРМ - есть посторонний шум от двигателя, который не прошел после замены приводного ремня, роликов, помпы и генератора. Прошу помощи в подборе запчастей для подготовки к визиту на сервис. Итак, я нашел:
Комплект успокоителей - A6420502600; 05175 511AA
Цепь - A0009936376; 05175510AA
Звезда распредвала слева - A6420521701; 05175 458AA
Звезда распредвала справа - A6460500249; 05080 110AB
Что-то забыл или этого достаточно?
PS: Так и не нашел ответа по натяжителю. Подтягивать цепь все таки можно или нихт?
Изменено пользователем Desesperad0
А почему сразу цепь? Сколько пробег у двигателя?
Натяжитель не подтягивается, он самостоятельный. Сам натяжитель забыл. Я щас тоже вентилирую вопрос про цепь.
Прокладки клапанной крышки по все видимости забыл. Цепь можно взять разьемную, но нужно спецпреспособление для расклепки.
Оригинал ставить не буду, слишком дорого.
Есть официальный алгоритм по вычислению растяжения, на сколько-то градусов максимум вал какие-то должны быть повернуты. Короче сам не втыкал пока досконально.
пробег подходит к 120 тыкам. на цепь остались подозрения - шум идет от движка. ремень и ролики, подшипники на генераторе, помпа поменяны буквально только что
А может для начала поменять только натяжитель?
К прелдыдущему сообщению:
Натяжитель цепи - A6420500311, 68017 937AA
Что то не верится мне....., что бы за такой пробег цепь убить...., даже если экстримально  использовать....
  • Темо
  • Hive
  • jeep_DV
  • Александр 11
    • 24 Записи
    • 40547 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210227 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451272 Просмотра
