Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
я уже писал в другой теме, поставил прошлым летом две ступицы мопар передних (на самом деле илджин), одна уже загудела... Колеса штатные, езжу аккуратно, жесть стараюсь объезжать. Ступица проехала порядка 20 000 км
Ваш пост меня сподвигнул на подвиг, о котором будут вспоминать, как об ученых, которые заражали себя инфекциями, для испытания вакцин и лекарств... :blink:
Я решил пересадить своему Жыпу изделие китайской фирмы GSP, за 5,5 т.р.
Даже интересно, сколько эта ступица с моими колесами проходит... :D
А вдруг, как Mopar? :up:
105
Автомобиль: jeep wk
Ступичная гайка крепит по сути отрезок трубы на отрезке арматуры и на геометрию подшипников (т.е. потенциальный быстрый износ) не влияет.
А ведь есть сомневаюшиеся
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
Ради интереса поглядите - https://www.drive2.ru/l/4985880/
Человек сделал из джипа экспедиционник, считает ступицы расходником, по его мнению особой разницы между оригиналом и неоригиналом нет
1 651
W124/300E
Отличный Long-Term-Test.
Каждый может выбрать, что ему надо, и прикинуть на сколько хватит.
И запомнить, наконец, что кроилово приводит к попадалову©. :lol2:
667
Ага...., у меня брат на Мультивен кЯтайскую поставил.... - аж до Воронежа доехал...!!! Не, ну если кто вокруг дома катается, то почему бы не попробовать....?
Чел конечно молодец, никто не спорит. Но бездорожную эксплуатацию сравнивать с шоссейной это не правильно в корне. Если говорить конкретно о ступицах то любая дохнет если при штурме брода в воде остановиться. Велик шанс что в ближайшие пару тыщ ступица споет свою лебединую песню. Проверено на многих конструкциях и машинах.
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Парни подскажите, у меня рядом с замком зажигания еще квадратное отверстие под ключ, ключ лежит в бардачке, не пользую, не знаю что это. Знает кто, что это за приблуда?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@kinsfolk
похоже на колхоз предыдущего хозяина
Должно быть так в идеале
136
Это да, но и предыдущий хозяин не знал что это..
Изменено пользователем kinsfolk
628
BMW 330Cic
значит еще более предыдущий
по фотке - белый руль это наверно треш
136
WP 20150604 004[1]
WP 20150604 001[1]
Вот, такое вот чудо. Похоже на самопал, знать бы для чего..
доп. сигналка, нештатная
136
а пользоваться то как?))
Для начала надо понять как ЭТО называется точно. Тогда можно найти инструкцию. Может проще позвонить предыдущему владельцу?
Судя по всему ключик вставил - с охраны снялось и заводить разрешило. Но если все работает и без ключика, то либо система отключена, либо в режиме "валет"
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Могу предположить,что это технолог или что то похожее. У технолога кажется ключи другие
Автомобиль: WK 3.7
Всем привет.2 вопроса на повестке дня.1.От чего трясёт машину на холостых оборотах(вибрация от двигла похоже).Раньше было иногда и чуть чуть,щас больше и постоянно.2.Вопрос к москвичам.Где пройти качественную диагностику?Может знает кто-нибудь какого-нибудь "дядю Васю",может своего кто посоветует.Набралось оч много проблем по мелочи и не только.Поездки по сервисам дают лишь трату финсредств и разочаровиния.В общем оч нужен спец именно по джипам.Помогите,плиз.
Изменено пользователем vatra
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@kinsfolk,
http://www.techno-style.ru/med.html
Иммобилайзер Med, устанавливаемый на бензонасос и блокирующий его работу. Иммобилайзер управляется по штатной проводке автомобиля посредством посыла сигнала от головного устройства параллельно электрическому току (мультиплексирование). Система не требует для работы дополнительной проводки, что обеспечивает ее сверхскрытую установку и полную защиту от взлома. Иммобилайзер автоматически прописывается под управляющий блок сигнализации и работает только в комплекте со своим блоком, т.е. замена угонщиком центрального блока сигнализации не позволит ему снять иммобилайзер с охраны.
Характеристики
Для двигателей объемом от 2.0 литров устанавливается еще дополнительный KIT30. Стоимость комплекта MED 330.2 + KIT30 = 17500 руб.
Иммобилайзер различается по типу установки и рабочей среды, что обусловлено разными видами бензонасосов. Если на автомобиле стоит бензонасос не погружного типа, используется иммобилайзер med 330.1, если насос погружной, ставиться med 330.2 и в этом случае иммобилайзер работает внутри бензобака. Установка Med иммобилайзеров осуществляется скрытно и не оказывает влияния на работу штатных систем в пассивном состоянии.;
Иммобилайзер Med управляется цифровым энергонезависимым четырехгранным контактным ключом.
Принцип работы - блокировка электропитания топливного насоса погружного типа. Иммобилайзер устанавливается внутри топливного бака на инжекторной системе транспортных средств с насосом, находящимся внутри топливного бака.
Управление дистанционное или цифровым электронным ключом:
 - Если автомобиль оборудован сигнализацией Med, то отключение иммобилайзера может производить центральный блок, управляемый с брелока.
 - Управление цифровым электронным ключом (Med CHD 300) дает все преимущества цифрового управления - динамически изменяющийся код, защиту от сканирования, помехоустойчивость. Управление иммобилайзером при помощи цифрового ключа может осуществляться в 2-х режимах:
Режим Med
Цифровой ключ вставляется в гнездо, после чего иммобилайзер отключен и можно запускать двигатель.
Режим CMI
Цифровой ключ вставляется и немедленно извлекается из гнезда. Можно запускать двигатель. Однако после первого же выключения зажигания иммобилайзер включается и последующий запуск двигателя становится невозможен.
Изменено пользователем >>Lexus<<
17 тыщ на ветер. Самый древний способ угона это канистра с бензином, присоединенная к топливной магистрали в обход бензонасоса. Ни какое реле на бензонасос не спасет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Доброго коллеги! Какой максимальный груз на прицепе может буксировать WK 3.7 без понижайки?
В умной книге вреде написано 2800, если есть тормоза наката. Проблема спустить/поднять катер. Но слип имеет уклон 20-30 градусов.
Продолжение..спустил катер без проблем.WK 3.7 без понижайки даже не почувствовал прицепа..даже лучше\устойчивее что-ли чем на 4.0 ВЖике. в прошлом году катер меня стаскивал-я изо всех сил упирался в педаль тормоза. а вот WK 3.7 стоял мертво и слушался управления. :up:
2 376
Автомобиль: в подписи
Засада не в процессе приводнения, а в вытаскивании его наоборот оттуда, из воды...
72
7 Lim)
Господа, всем привет!
У меня такой нетривиальный вопрос на обсуждение...
Для официально приобретенных дилерских автомобилей Jeep Grand Cherokee на «жестянку» полагается 10-летняя гарантия.
Т.е. точки ржавчины на кузове дилеры должны перекрашивать бесплатно, если там не было явного механического воздействия.
У меня вот такие точки есть, везде кроме капота (видимо, по причине его "алюминиевости"). Хотя в целом кузов без повреждений.
Я тут на досуге тыкал в эти точки "кисточкой" и задумался, а что, если дилера заставить машину перекрасить? Г.в. - 2007, т.е. 2 года можно до них еще подомогаться... :flower:
Ведь гарантия действует, несмотря на то, что я уже не первый владелец...
Ваше мнение?
Нечего гадать. Вон в тему с партнерами-дилерами обратись и получишь конкретный ответ. А мы все почитаем, подумаем, сделаем выводы.
72
7 Lim)
Я немного другим путем привык действовать - собрать мнения/информацию, и лично подъехать. Так много плюсов - им проще согласиться, тяжелее отказать, кроме того, для них не будет "палева" в виде текста на одном из уважаемых форумов. Проще одному уступить, чем потом ораву перекрашивать.
Поэтому и закинул вопрос, во исполнение первого этапа.
1 247
Не знаю как на Джип.поправьте если ошибаюсь 10 лет это от сквозной коррозии. т.е дыра должна проржаветь
думаю не реально покрасить на халяву...
72
7 Lim)
Так ведь хоцца же... :D
Зависит от формулировки, согласен, надо посмотреть в условиях гарантии.
А так, кроме собственных мыслей, сподвигла эта статья http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=128249&SECTION_ID=7260
Немного другим путем это заслушивание мнений, ничего более. А мнения эти не всегда имеют обоснование. Имхо - не прокатит тема.
@murey, абсолютно не ошибаешься.
Кстати буквально вчера довелось наблюдать очаг корозии в крышке багажника. Там внутри стоит кронштейн, через который пропушен трос к ручке багажника. Вот он не крашеный, к двери прилегает без всяких шовных герметиков и мастик. Лазил вчера чинить отгнившие провода в фонарике подсветки. Когда увидел этот кронштейн - обомлел. Весь ржавый, краска под ним на двери вспучилась. Ппц, Крайслер жлоб, 50 гр краски зажал. Очаг корозии был устранен, кронштейн покрашен, дверь заантикорена. Злой был шописец, нашли где сэкономить.
72
7 Lim)
Как говорил Берия - "Попытка, не пытка..." :blink: Придерживаюсь такого же мнения...
Собираюсь ехать на реколлы, заодно попробую пристать к ним с этим вопросом...
По скепсису к данной теме - у самого хоть отбавляй, я не оптимист, к сожалению... :D
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Александр Хлопин
    • antikiller
    • Alex-G
    • shon73
    • Vladimir SPb
    • Руслан21
    • Игорь Борисович
    1. Графит
      • 7
      • 895
