Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 694k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Конечно. Всё как у обычных людей. :P
Сам не понимал , почему в салоне не пахло. Поэтому так долго и не мог понять , что за жидкость капает снизу. Думал и на гур и тормозуху. Когда подкапывало , соляра смешивалась с грязью и старым маслом на поддоне , и получалась совсем непонятная смесь.Когда уже полилось , тут всё и разрешилось.
В общем верхний рычаг GTR c с шаровой прошел около 25тыс км и шаровая кончилась, причем кончилась резко и в хлам, люфт миллиметров 3-5. Народ может кто скинуть ссылку на новомодные красненькие рычаги с приворачивающимися на болтах шаровыми, не могу найти.
shytmn, за время теста ничего не будет, делаем как на обычной машине.
Т.е. коробку в нейтраль и все?
Ну да.
General: что-то мне подсказывает, что красненький вам вовсе не нужен. Что у вас там с лифтом?
@General,
http://4xguard.com/grand-cherokee-2005-2010/jba-jba-upper-control-arms-jeep-grand-cherokee-wk.html
Там внизу цены. Как чугунный мост эти рычаги стоят.
Изменено пользователем maksimus81
Да уж почти 25 рублей,там по ссылке есть и на сток рычаги
Место расположения лужи и скорость течи(10 мин. и всё авто в луже) скорее всего говорит о протекании прокладки топливного фильтра. Это похоже , соляра. У меня было именно так. Соляра стекает в развал движка и далее по защите вниз.   С кондея так не льётся.
не воняет соляркой, в луже вода, с чуть вкраплениями маслянистых разводов, про разводы я думал что это из-за того что раньше масло гнало с патрубка, вот его водой вымывает, гнало бы солярку, куда бы я доехал? я ж 3 тыщи проехал, расход по 10-11 литров получался, но проверю, спасибо.
А. самое главное, выключаешь кондей(ручку скорость на оф) и течь перестает
Ну , вода так вода ... но что-то уж очень сильно течёт. У меня совсем не так.
А про соляру ... так я тоже немало проехал на подтекающей , пока совсем не полилось.
я поеду проверять конечно
Проверять что? Кондей работает - льется. Не работает - не льется. Что проверять? Не включается ли течь солярки при включении кондея?
Я тут с сервиса машину забрал 7 мая, видать мне солярки где-то на мотор пролили мальца пока гайки крутили. Щас течей нет, я проверил все. Так вот я легкий привкус соляры чувствую стоя в метре от капота даже сейчас.
Чудодейственный бальзам из карбклинера и обезжиривателя убивают всех известных микробов и запахи))
Ну конденсат течет с испарителя кондиционера. Бывает, что и много натекает в очень жаркую погоду. С выключенного кондея капать не будет, соответственно.
Тут главное определиться, что это вода. Тогда и парится не стоит.
Кстати, какая там у вас погодка?
я был в чехии на какее(Беларусь - Чемпион) не жарко было совсем, это течет после долгой дороги, я думал может затекает куда, потом вытекает, при езде по городу такого не замечено
летом в жару всегда лужа под машиной, это конденсат, точно.
Не , ну теперь-та кане-е-шна ... когда лужу понюхали ...  :P
У меня эта картина прям в глазах стоит
@ruby12,
Дело не в жаре, а во влажности воздуха. Рано утром когда прхладно и висит туман - из кондея течет сплошной поток. Я когда жил на Сахалине - то впервые также озадачился ручейком из-под машины, мне знающие люди объяснили. Алгоритм простой: течет - посмотри что за жидкость: топливо (соляра/бензин), масло, тормозуха, вода, тосол. А может в двигатель залезла корова и раскорячилась.... тогда тоже можно понять, что за жидкость. Мне кажется все эти жидкости можно различить.
я определил - вода с маслянистыми разводами.
Я не сильно то и волновался, видео выложил только на 10 день путешествия.
если посмотреть то я так и спрашиваю, у всех ли так сцыт
Господа, это у всех так жип делает?
Бывает, еще и потрескивает авто))
@uklunok,  перегорели диодные лампочки в передних габаритах скорее всего ( там китай диодный был)
G40 REPROGRAM EBC MODULE - можно сделать
N23 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE - если понижайка включается нормально, то лучше не надо
P41 IGNITION SWITCH - запчастей еще нет - сделать не смогут
Всем привет!
Подниму вопрос (был тут пост #2049), т.к. решил занятся реколлами, а так же решить вопрос с лямбдами (задние оба не работают), с обманками вместо катов, и с сопротивлениями на форсунки, чтобы чек не вылезал каждый раз, при переходе на газ (ГБО-4).
Вопрос вот в чем - имеет ли смысл делать реколлы G40 и N23 только после того, как я наведу порядок с выхлопом и ошибками (в идеале, чтобы ошибок вообще не было) или пофиг, когда делать, и эта электрика никак не связана между собой?
В этом вопросе я дилетант и у меня есть предположение, что лучше сначала привести в порядок лямбды, выхлоп, сопротивления на форсунки, т.е. убрать все ошибки, а только потом сделать реколлы, чтобы настройка/прошивка прошла правильно, т.е. на полностью исправном авто. Я ошибаюсь или нет?
Андрей, up6, а реколл P41 дилеры уже могут делать? Появились у них з/ч?
Что за Р41?
@dzdm, это реколл по замене контактной группы, где замок зажигания. У многих WK/XK светомузыка возникает на приборке. До сих пор нет запчастей по этому реколлу.
Проверить можно по ссылке https://www.moparownerconnect.com/oc/us/en-us/sub/Pages/RecallsQuery.aspx
Там краткое описание реколла есть.
А что по моему вопросу-то? )
@MAPTbIH
по G40 не скажу ничего,
N23 делать не рекомендуют, если раздатка нормально включается/выключается и не уходит в нейтраль на стоянке. Хотя вроде косячную заливаемую прошивку по этому реколлу по слухам поправили.
По P41 можешь проверить сам, есть ли запчасти. Ссылку выше я выкладывал. По моей машине запчастей нет пока по этому реколлу. По твоей скорее всего тоже.
@maksimus81, спасибо! Больше всего, в контексте вопроса, интересует как раз G40...
Господа, всем доброго времени суток. столкнулся недавно с проблемой с родной ресталинговой магнитолой. все работает, но иногда начинает мерцать дисплей на магнитоле. ктонибудь сталкивался? что это может быть? заранее низкий поклон. спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
что это может быть?
Коли при этом всё работает , то не что иное , как глюк в самОй магнитоле. Снимать - чинить.
у меня такие 2 года стоят (4х4 гард), проблем нет. взял к ним запасные шаровые а шаровые от тахи там годов 95-97 что ли, за 5 баксов каждую)
Что то много прошёл!!! У меня до первой поездки на Украину прожил.... - вылетела шаровая из посадочного места.... Домой на штыре одном ехал.....
номерок рычагов и шаровых подскажите
  • TRS Motors
  • evgens70
  • ANArbat
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28661 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 292 Записи
    • 187907 Просмотров
    Две течи в разных контурах за один осмотр
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.
    Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.
    При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.
    Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву
    Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.
    Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.
    Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей
    Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.
    Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.
    С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.
    Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах
    Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.
    Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.
    Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.
    На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.
    • 432013 Просмотров
