Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Это хорошо, нужная для меня опция.
533
Привет ..вот и к нам пришла зима..
Снега нету -температура опустилась ниже -20.
Столкнулся с первой проблемой -акум что шол с машинной при покупке -подвел..Незавел..
Пришлось бежать в магазин за новым...
Вчера было около -10..
Проблем незаметил.А сегодня такой облом..
Вот и думаю..А живы ли свечки при таком раскладе..
На приборке нету никаких лишних лампочек и извещений.
Вот хочу спросить у бывалых.. свеча если она неисправна или ее блок даст сам знать.. или только через сканер об этой напасти можно узнать..
Запуск при исправном акуме при такой температуре это хороший знак. Или всетаки еще тепло чтобы судить об исправности авто..
Оставил машину опять на улице обещают и -25 ночью..завтра увидем как пережевет этот холод..Держу кулачки..
533
Морозы отступили -выпал снег.. пока вроде все работает..
Если можно дайте ответ .. если свечи не исправны на дизеле..система даст об этом знать.. ну и про блок управления свечами подогрева..
Всех с новым годом..
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Только через сканер, к сожалению.
533
Спасибо..просветили...
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
На заряженном аккумулятора джип поехал веселее. Надо задуматься о разминусовке  :D
667
Да у тебя шайтан - аккумулятор...!!!
54
Да сто пудов поехал! Ещё как поехал.  :santa:
Автомобиль: WK 3.7
всем привет.с наступившим всех.кто знает как попасть в машину без ключа?(аккум разряжен,единственная дверная личинка провернулась после помывки)
105
Автомобиль: jeep wk
@vatra Подать + от внешнего источника просунув своё лицо под губу бампера.Отогнуть рамку двери ну и так далее.Есть тема по этому
Изменено пользователем ivan-jeep
54
Да, и не забудьте ещё это заснять на камеру. Хочу посмотреть.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Если я не ошибаюсь, то где-то уже описывали ситуацию, только когда ключи вв машине оказались закрыты. Отогнули немного рамку двери, просунули туда веревочку с удавкой на конце, подцепили кнопку на двери и готово. То есть открыто.
105
Автомобиль: jeep wk
Да, и не забудьте ещё это заснять на камеру. Хочу посмотрь
Это не ко мне.Визульного удовольствия это не доставит.Вот если подача напряжения снизу будет делать летом дама то я и сам на это посмотрю и помогу
76
Месяц назад на Шаране так делали. Отогнули рамку, подложили деревяшку и длинной жесткой проволокой поддернули ручку открывания двери. Все места, где касалась проволока, проклеили изолентой, чтоб краску не поцарапать.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
я на бмв делал по другому: накидывал петельку из нити на шток, который торчит из обшивки, петелька привязана к жесткой проволоке, конкретно я использовал металлическую стальную линейку (что было под рукой). Петельку затягивал, отводя линейку в сторону, далее просто тянем вверх и все открывается. Но это все-таки не очень хороший метод, могут остаться царапины на кузове, зазор измениться между дверью. Оптимальный подать питание +12 В, вот куда в Джипе не знаю, но знаю, что можно.
2 376
Автомобиль: в подписи
Куда и всем - на болт плюса стартера. При снятой защите стартер на бензинках достаточно доступен для махинации.
160
7 полный сток
Точно  :good: и на мой взгляд проще, чем корячится с отгибом двери.
105
Автомобиль: jeep wk
 До клеймы+ с защитой не составляет труда дотянуться пикой 500мм.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Можно и на генератор плюс подать,если до него проще добраться,на wg так делал.Плюс,естессно,на плюсовой контакт,минус - просто в любом удобном месте.
Изменено пользователем николаич минск
105
Автомобиль: jeep wk
@николаич минск,Если стоит пластик то не дотянуться.без снятия можно щампуром дотянуться изолентой замотаным до + аккома
854
чип
Все может быть,эту машину я не очень знаю,в любом случае лучше так,чем двери ломать,как еще никто не посоветовал стекло какое-нибудь шлепнуть.
2 376
Меня больше удивляет почему никто не вспомнил о банальном открытии замка двери штатным ключом...наверное, это недостаточно кошерно.
Любая машина запитывается с плюсового болта стартера. Просто исходя из банальной физики.
54
написано же провернулась
Почувствуй себя медвежатником - возьми отмычки в руки)).
2 376
А я не про конкретный случай, а вообще.
А конкретный вариант - может научит кого содержать авто в исправности и не доводить до цугундера.
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
вот проблема то найти человека вскрывающего автомобили! бывших угонщиков или умельцев до.... и больше
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Друзья, нужна помощь - где на дизеле находится датчик давления  MAP sensor. В холода начал выдавать ошибку - P0107, а теперь P0108. К сожалению не дома, с интернетом вааще швах, хочу хотя бы за разъем подергать, снять, помыть. Просьба или позвонить или смс на номер 8-9213315671. Спасибо
я таких ошибок не нашел, может не в ту сторону копаете?
Автомобиль: WK 3.7
спасибо всем)интернета не было ,не смог ответить.научили:продевается манжета от тонометра,по правый верхний угол двери.качается до образования нужного проёма и сталистой проволочкой открывается(хочешь дверь напротив,хочешь отогнутую).попробовал,всё получилось.
352
Никак не могу разобраться, как полностью отключить электронику есп? Что на пониженной, что на стандартном ряде передач с отключенным есп, при буксах электроника все равно пытается внести коррективы торможением того или другого колеса.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 787 гостей (Посмотреть всех)
    • Damir7
    • buzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9687
