Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А скажите, эта штука справа от щупа правильно стоит? не к верх "ногами"?
Автомобиль: в подписи
Клапан EVAP (вентиляции бака). Насколько я знаю физику, он неплохо работает в любом положении.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Дай то бог,но на нижней стороне написано ТОР
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Нашел видос по ремонту и там подглядел:
завтра переверну
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Подскажите что такое на фото. Находится на лобовом стекле рядом с зеркалом заднего вида. Это датчик дождя такой огромный ?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Это датчик
 света машины которая едет навстречу,что бы переключать ближний/дальний автоматом или датчик дождя.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спрошу тут.
Вот такой нагар во впускном коллекторе
Стоит ли как то очищать или забить? Дроссель внутри такой же был, его очистил
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Drl не гаснут при включении габаритов,это правильно? Что-то подзабыл я
Автомобиль: XH 4.7 '06
По идее (ГОСТу) не должны. С ближним светом/птф должны гаснуть.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Если речь про дхо через дальний свет, то на доресте гаснут только после включения ближнего.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Понял,а то меня удивило такое явление как горят птф и тут же дхо
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Всем привет! На холодную после простоя, авто начало троить при заводке, 2-3 минуты троит потом все ок. Иногда может даже заглохнуть при заводке. Форсы надо смотреть?
А получилось Ланчем включить?
подачу надо смотреть, в частности клапана, регулирующие давление, проверить баковый насос на всякий. Потом к форсам. Про вовремя замененный топл.фильтр не упоминаю даже, это само собой.
ок спс. фильтр менял не особо давно...  но все равно надо глянуть
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Сашка М именно им мне на 4.7 и включал
Да. Заходишь в модуль управления кузовом, меняешь страну на канаду. Через канаду активируешь дхо, возвращаешь обратно на экспорт и профит.
У меня начало глючить приложение. Решил прошивку самой головки обновить с 11.49 до 11.52... Подлючидся через изи диаг. Решил оьновить, потому что ни один отлом не хотел работать. После этого отломы тоже не хотели работать. Написал мужику в интернете, ччто бы отлом сделал. Он ответил, что еесли я через изи диаг цеплялся то отлом уже не сделать. Но пишут, что такая херня только у головок с номером 5000+ а у меня 32**. Вот приеду с командировки, еще раз попробую, ибо интернет пишет, что можно сделать
Ошибки надо смотреть. Вариантов не так уж и много:
1. Блок розжига
2. Свеча накаливания
3. Форсунка
4. Компрессия (кольца либо клапана, а это капиталка)
Ты далеко не первый с этой проблемой. Решения конкретного нет. Машина дымом плюет во время запуска? Дымит вообще?
Первым делом смотри ошибки по свечам накаливания. Могу написать варварский способ как можно временно(до выяснения нетсправности) избежать этого дерганья. Но меня палками побьют.
Для общего ращвития почитай темы:
Дизель плохо заводится (в разделе общие вопросы)
И
Последние ресколько страниц в теме
Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем (что-то типа того) (в разделее техничеком)
BMW 330Cic
Друзья, кто варил глушак? Вопрос конечно будет глупый, но спрошу.
Есть поверье, что как только где-то прогорел глушитель, то все, в машине начнет ломаться все, это такой показатель износа. Похоже было у меня на Гольфе, подварил глушак, поменял сцепу с двухмассовым маховиков, в мотор залез и тд.
Вот и на жипе стал сечь глушак где-то, и форсунка стучит, и я задумался, может не нужна мне такая машина, может пора передать ее другим страждущим?
Или таки у меня параноя?
Изменено пользователем ruby12
С учетом того, что гольф был бензинкой, а жип - дизель - нет, это слухи.
BMW 330Cic
Николай, на бензине не бывает двухмассовых маховиков, гольф был настоящий, 1,9тди, 66квт.
Суть в другом - срок службы гранда и дизеля от мерса
Сидел тут в авто, ждал супругу, скучал и от нечего делать ковырялся в ящике под подлокотником.
В общем вопрос такой: нафига в этом самом ящике справа выштамповки какие то? Как вырезы 4 шт., при чем разного диаметра эти вырезы...Мне так, для самообразования и из чистого любопытства:) Да и вдруг для чего полезного они там:D
На жигулях глушак вообще расходник) в москве нлушитель живет 10 лет(условно) а в южной сибири и за 20 лет не испортится. Виеой всему реагенты и соль. Как в РБ не знаю. Но для России целосность глушителя не показатель)
Если не секрет, какой пробег?
Народ в передний мост сколько главная пара стоить будет?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей Ким
    • Добрый64
      • 8517
