Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Тут с Вами не соглашусь... По крайней мере на дорестайле все одинаково что через сша что через канаду. Точно знаю что доресте и ресте они по разному работают(на доресте ппостоянно, на ресте только в положении коробки драйв)
Ну так как у меня рестайл то эксперименты ставил на нем и работает или ближний или дальний в пол-накала! За дорестайл не скажу. И включаются на рестайле при переводе рычага из ПАРКИНГА в любое положение,не только в ДРАЙВ.
на доресте также и на R тоже,а вот ручником гасятся
У меня на дизеле 05 года, активированные через канаду горят постоянно. Попроьуб ручником погасить. Но что то сомннваюсь.
Изменено пользователем dzdm
Ступица сама и есть сальник, ну и резинка эта, про которую ты писал.
Нету там сальника никакого, хватит уже сказки повторять. Ступица и уплотнительное кольцо - и всё. Внутри ступицы понятно что-то сальникообразное есть, но оно не вынимается и отдельно не бывает.
Добрый день,почистил ЕГР,ставить и тут под косой обнаружил этот черный(масса), а от чего?Что то,когда откручивал не наблюдал ничего такого..
Изменено пользователем Oleg40
Подскажите пжл., рулевые тяги у данных производителей  Chrysler 68066486AA   ,Moog EV80782( AMGEV80782)   идут в упаковке парами или поштучно . ?
Обычно поштучно.
Только есть маленький прикол. Мопар пакует себе рулевые тяги и наконечники фирмы CTR
Изменено пользователем maksimus81
Привествую, просветите, что еще нужно докупить, к данной дитале.
Трасса обратки для 642 дизеля от МВ..фото ниже..
Интересует как в орегинале и чем стыкуется поворот на 90 градусов пластиковый с трассой из нержавейки.
У меня небыло этого поворота и короткий кусок трассы,тройник был закреплен одним болтом , смонтированым в пластиковом держателе ,тройнике, кто видел узел поймет..иза того что у придыдущего хозяина с этим соединением были проблемы, остаток трубки резиновой от пластикого тройника, с обраток форсунок,был состыкован с трубкой из нержи, и все это держалось на пластиковой стяжке, удевительно столько простояло это соединение..не тикло.
Пока все востоновил на простых хомутах, до этого стояли оригинал хомуты, нашел в развале целиндров, при ремонте, устранял течь из под теплобменика, и я имел 2 раза текущую обратку.Пока вроде мой колхоз держится..
Вот и задумался как должно быть правельно, может какой клапон утерен или еще что..
Востоновить по правельному..
Помогите..
OEN 68005720AA - CHRYSLER
OEN 68022032AA - CHRYSLER
OEN 68048195AA - CHRYSLER
OEN 642 070 2032 - MERCEDES-BENZ
OEN 642 070 3232 - MERCEDES-BENZ
OEN 642 070 5632 - MERCEDES-BENZ
02.13.087     TRUCKTEC AUTOMOTIVE
Трасса обратки идет в сборе? Какой номер из них?
п.4.9 !
Это все номера одной и тойже детали, трасса идет в сборе.
Но неясно как она соеденяется с трассой из нержи..
Ниже схема из нее видно что 39 деталь..
Также я добавлю фото колец обраток и если кто снимает форсы то и кольца под них..
Фигасе цены под 10ку
п.4.9
Ищи под этим номером это самый дешевый вариан, у нас под 40€..
Оригинал и у нас к 100€..
Осталось понять как связана данная обратка с металической трассой..
По твой же схеме она связана хомутом №60...
Денвер. Привествую ,обрати внимание что шланг заканчивается пластиковым уголком на конце его ерш.
На машине я это видел металическая трасса тоже имеит ерш, тут два варианта еще кусок щланга между ними и 2 хомута 60.
Или тупо убрать уголок пластиковый одеть шланг на мет. ерш, вывод и тоже с помощью 60 хомута все это дело соеденяется.
Тогда зачем продают в таком виде, возможно на MB реализовано по по другому обратка..
Приветствую, Сергей!
Скорее всего так и есть...
Приветствую, всех. Купил дизельный гранд 2006 год. Хочу поменять все жижи ,фильтры, решить вопрос с подтеканием масла на свирл и т.д. Подскажите хороший сервис в САО, Химках. Сам живу в районе речного вокзала.
К ребятам в 4WD подъехай - у МКАДа на Новориге... В партнёрах в теме есть координаты...
Добрый день. Подскажите в чем может быть причина. Пассажирское переднее стекло не закрывается в режиме авто и даже если просто жать кнопку оно останавливается. Приходится в 5 этапов закрывать окно. На открытие нормально. Это происходит и с управления двери водителя и пассажира.
@dzdm, а так пробовал?:
1. в ручном режиме закрыть окно до упора
2. опустить стекло в нижнее положение в ручном режиме и продолжать удерживать кнопку 40 сек.
3. в ручном режиме закрыть окно до упора и продолжать удерживать кнопку не менее 1 сек.
Откалибровать нужно. Нажмите кнопку и, после закрытия стекла , удерживайте её ещё примерно 5 секунд.
вот два варианта
Всем добрый день. Подскажите должен ли гореть чек при одной неисправной свече накала? Примитивный obd сканер показал ошибку, а на приборке джеки чан не горит
Не должен
У мненя на доресте даже с 4мя свечами чек не горел
На рестайле, тоже чек не реагирует на свечи и блок накала.
Хотя ошибки по блоку накала в памяти хранятся, считываются и сбрасываются даже простыми ЕЛМобразными девайсами.
вот два варианта
Спасибо. Только написал и заработало стекло нормально.
Где узнать, с какими цоколями лампочки освещения салона и багажника? Есть желание перейти на светодиоды...
Подскажите, что за кругленькая штука на торпеде прям у стекла за светодиодами парктроника?
  • СергейВикторович
  • Bizon_78
  • Дёма0903
  • brat-kondrat
  • Роман 78
    • 38491 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207295 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448786 Просмотров
