Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Вот всё таки хорошая машина джип!Привыкаешь что на ней ничё не ломается.А потом начинаешь кипешовать без особого повода).Нормально съездил.Уровень с места не тронулся. :good: Записался на замену радиатора
Зато, когда ломается, хватаешься за голову от стоимости зч... И вообще... Политика продаванов в плане ценообразования убивант:(
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет! Во время дождя закапало в салон из двух заглушек на левой стойке. Под заглушками 2 болтика, они крепят всю эту пластиковую фигню с дыркой под руку? Люка нет, но менялось лобовое стекло. Криво стекло приклеили или есть какие-то хитрые моменты на WK из-за чего вода попадает?
411
@Alex_84,Такая же /матное слово/. Полюбому лобаш криво поставили. Все никак руки не дойдут взять силикон да засиликоньить угол стекла Изменено пользователем СашкаМ
352
Вариантов то несколько, может и стекло кривое, а может и стойки уведены после аварии
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Может быт и такой вариант: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7848-ustranenie-techi-krishi-na-wk/?fromsearch=1
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
да всё просто,снимаете эту накладку,садитесь в машину а второй(ая) поливает водой,именно так я нашёл свой текущий угол стекла
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,как найти Диму из Белоруси,разборка который? Ник? Контакт?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@dzdm,
skype d39220269
вацап, вайбер +375291223722
628
BMW 330Cic
Господа, давайте на выходных научим Юру куда надо пробку от бензобака сунуть когда заправляешься?
Фотки тут https://www.drive2.ru/l/485340926248485313/
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ruby12, Юра,вешай пробку на крючок на крышке бензобака)))
Он на внутреней стороне сверху,прям проситься,,,, вешай на меня,,,,))
628
BMW 330Cic
Так тогда не влазит пистолет, есть же фотка.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не увидел этой фотки! А че у меня лезит?!)))) у меня пробка ниже висит
А вообще давно есть мысль,ещё с прошлого вк о смене пробки на без ключа
667
У меня тоже не мешает.... - если бы не увидел посты, и не подумал бы никогда....    :D
242
Только купи герметик для вклейки стёкол, если обычным силиконовым герметиком замазать, то может ржа в этом месте пойти.
Очень много стало случаев, когда лобовое криво вклеивают. Я сам на Паджеро два раза боролся с течью после вклейки стёкол, одно через неделю потекло - переделывали, другое через год после вклейки, отошёл правый верхний угол, после дождя пассажирский коврик аж плавал.
411
Я только понять не могу отккуда течет... Капает из ниднего болта на стойке. Верхний вроде сухой.
п.4.9
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
так же было,снеми и увидишь...
242
Надо разбирать и с фонарем смотреть дорожку. Ещё лучше запастись водой и другом, один льёт воду, другой смотрит откуда сочится.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Бампер передний дорест лоредо и лимит,разница только в хромвставке снизу? И всё?
165
люди, шаровая верхняя отдельно от рычага меняется?сервисмены говорят надо вместе с рычагом, а я купил отдельно уже. В чем подвох?
Изменено пользователем Alex_84
386
Можно выпрессовать старую и новую запрессовать. Мне так и сделали, но поскольку поставили фебест ( вариантов в Крыму не было), по приезду поставил муговский рычаг в сборе.
411
Фебест убил рычаг или те кто впрессовывал?
п.4.9
386
Увидел пару фоток и почитал форум, решил, что пусть он будет запасным)). А так все нормально сделали.
п.4.9
165
Блин, чего же теперь делать? Перепрессованный вылетит еще и пипец, да? А муг хорошие рычаги? Нашел на зап.ру за 6,5 круб - это он? Еще видел  красные какие-то, сказали на лифтованные ставят, ибо обычный с лифтом под неправильным углом работает.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Просто как правило все что не оригинал/муг для джипа-говно.
И даже с мугом надо быть осторожным,он есть разный,для США один,а для стран третьего мира(типа верхней вольты с ракетами :lol2:  :lol: ) - более дешевый и одноразовый вариант.
Вообще не лишне перепроверять номера муга через тот же сайт рокавто.
Изменено пользователем w01f
242
Выпресcовывается старая - впресcовывается новая, нижние у них тоже с поворотным кулаком меняются в сборе? Или рычаг убит? Тебе сказали, что надо рычаг тоже менять или что шаровая только с рычагом меняется?
Езжай в другой сервис и перепресовывай шаровую, ничего там не вылетит, она либо завальцовывается, либо там стопорное кольцо.
Есть рычаги для лифтованных авто, если лифт больше 2 дюймов.
386
У меня лифт, но красненькие jba пока не входят в бюджет. Есть аналоги с дальнего востока со сменной шаровой. К слову родная с лифтом проходила два года, вторая родная стоит уже четыре. Хотя уже пора менять, так как сайленты уже прокручиваются.
Рычаги муг - да, примерно такой порядок цены был. Но их у нас в наличии не было, летели из США.
Да, в перепрессовке ничего страшного нет. Напугали плохим качеством фебеста.
Изменено пользователем maksimus81
411
Дай номер на рычаг пожалуйста, который за 6,5. Просто шарик стоит 3, еще добавить сайленты, и проще новый рычаг ввщять, не думая о прессовке
386
RK620188
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • enb22.ru
    • sool73
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    shcherbach751
    shcherbach751
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
