Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
W124/300E
14 часов назад, karapuzik007 сказал:
отдает по водительской стороне?
Звук невнятный, толком не понять.
По водительской стороне у нас передний кардан и раздатка, думаю, с осмотра кардана нужно начать.
А аморты можно снять и без них покататься, что бы уж наверняка...
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
День добрый всем..... Подскажите пожалуйста........ Задрала меня сигнализация, орет регулярно и в самый неподходящий момент. Есть ли способ отремонтировать  или уж на крайняк  отключить звук .
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Mak_s сказал:
Может , как и еще на некоторых моделях : нажать на кнопку закрытия четыре раза подряд , на четвертое нажатие  авто квакнет и уже не будет реагировать сиреной на грузовики , град , кашель и косые взгляды .
Автомобиль: Гранд чероки 2005
В 04.09.2012 в 13:06, ZloyBes сказал:
Блин ребята - читайте внимательней форум, буксировочные крюки - это опция, нету их на 95% авто.
Я себе на вк покупал отдельно переднюю проушину и фаркоп.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
51 минуту назад, Евгений пенза58 сказал:
на 6 лет опоздал с ответом на комент, однако)
2 376
Автомобиль: в подписи
Главное и первый ответ - тоже не верен - как раз у 95 они скорее есть (ибо - стандарт на Лимитеде и выше, а Лареду к нам не завозили в значимых количествах...)
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
5 часов назад, E_Gun сказал:
обошлось малой кровью, в верхних рычагах сзади разбилось посадочной гнездо и сайленты сказали досвидули
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Комрады, напомните пжл
На Rez музыку через блютуз можно слушать с телефона?
Громкая связь работает...
1 469
14 минут назад, Pomor сказал:
Нет, как и на Rej.
Только "бла-бла"
628
BMW 330Cic
shurilla и то, не с ксаоми
629
8 часов назад, shurilla сказал:
Нет, как и на Rej.
Только "бла-бла"
А на REW? Какие есть простые варианты вывести экран телефона например на этой магнитоле? Локпик, но какой конкретно?
Вот такой подойдет?
https://www.sonicelectronix.com/item_91940_Crux-Dodge-and-Jeep-Smartphone-Mirroring-with-Navigation-and-Video-Bypass-WVICH-03M.html
629
И еще вопрос.
У меня на брелке две разные кнопки открывают стекло багажника (ну при двойном нажатии).
А можно сделать так, чтобы задняя дверь по одной из этих кнопок открывалась? А по второй стекло?
И как подключить Панику на кнопке?
Кстати, с сиреной я еще не разобрался, разъем нашел, кучу проводов убрал, воткнул на прямую (3 контакта из косы нашел подходит фишка).
Но самого "чирп" пока не получается.
Допущу что надо снять и разобрать сирену, там АКБ наверно сдохли уже...
1 469
Увы не подскажу, все эти адаптеры для штатных мафонов никогда особо не интересовали меня.
Про брелок и сирену советую спросить еще в "шарящем" сервисе.
18 минут назад, Roman76 сказал:
А разве там есть еще какие-то батарейки?
Я всегда думал, что звуки сирены штатной сиги излучает одна из "улиток" под правой фарой,
а питается все это дело от единственного АКБ под капотом, не?
Пробовал  машину закрыть кнопкой "рыбки", а потом, когда лампа на приборке редко будет моргать,
пробовать открыть водительскую дверь  "механически" ( ключом в личину замка)? - должна заорать...
2 376
В задней двери - механический замок. Как вы её кнопочкой брелка откроете?? Привода-то нет...
Паника внутри контакт есть, но на его замыкание брелок "не мяу" (европейский). Может попробовать прописать американский брелок к машине (частоты уже совпадают в 2008) - тогда паника может появится (а может и нет - команду с брелка отрабатывает машина, поймет или нет - хз).
Сирену нужно не просто воткнуть и реанимировать акб в ней - скорее всего нужно будет ещё вмешательство сканера (дилерского возможно) чтобы охранка опять её увидела как рабочую и подцепила в работу.
Никаким адаптером отобразить экран телефона на древних джипоголовах не выйдет. Хоть показать и может получится, но обратной связи на телефон точно не будет, то есть управлять всё равно нужно будет в телефонный экран тыкать.
629
23 часа назад, shurilla сказал:
Да, там вроде 5 аккумуляторов... но могу ошибаться...
Пробовал - орет клаксон, возможно надо и активировать сирену как-то... Но еще раз проверю, что орет )))
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я что-то думал, что там есть привод (( Ведь 2 разъема, на открытие датчик и возможно привод, но посмотрю запасной- снятый недавно, что там внутри.
Контакт паники есть, сам же 2 брелка разобрал и сменил корпуса, и еще нашел функции в них )))
Вот на счет "реанимации со сканера" - буду уточнять, спасибо.
Да и не хотел обратной связи, просто яндекс-пробки хотел на экране смотреть. Интересно, что может этот вайфайный адаптер?
629
Ну вот снял и разобрал сирену (которую купил на разборке). Она вообще от WK WH?
Аккумы выдают оба по 4.2В, что вроде как отлично, хотя они по 3.7 каждый.
Т.е. сирена заряжается, а вот как проверить ее управление, я пока не знаю. Чтобы знать, что она точно исправна...
На +- третий контакт напрямую не реагирует, возможно ему надо частота или меандр какой...
Корпус вскрывается только разрезанием по шву.
Изменено пользователем Roman76
Автомобиль: Гранд Чероки
я себе брал аукс адаптер на алишке
2 376
Есть замок с электродоводчиком (на коммандере с электроприводом пятой двери) - встает один в один, но к брелку подцепить всё равно не выйдет - нет блока управления.
остальные функции - это либо глюки системы, либо (что вероятнее) - запас на будущее, плата планировалась как универсальная на годы.
Не показывать экран точно.
628
BMW 330Cic
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Я иногда думаю себе сделать автооткрытие, придумал, что можно отказаться от стекла, и взять сигнал оттуда.
Но, похоже, я скорее продам джип, чем это сделаю
2 376
Зачем открывать по кнопке всю калитку, если для её реального открытия всё равно нужно немного помочь (и желательно притормозить наверху в конце хода)?? Это имеет смысл при наличии электропривода - по новейшей моде.
1 час назад, ruby12 сказал:
:dwarf: я те продам! Только если на ботве картошки поклянешься что другой купишь!
20 часов назад, Roman76 сказал:
Каталог запчастей скачай - посмотришь. Крайслеровский номер есть, он очень много куда идет.
А в фишке, которая от машины идет на бибикалку эту есть сигнал какой-нибудь?
628
BMW 330Cic
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Я не притормаживаю вверху, а для ускорения и открытия - либо пружины на амортизаторы, либо толкатели на кузов.
А для чего? Ну поставить сумки из магазина, для ещё чего, на самом деле. Но раз я только хочу, но не делаю, значит не так и важно
СашкаМ ай Саня, не в этой теме, и вообще, не начинай. Еду ж кондиционер чинить
Изменено пользователем ruby12
2 376
Вот то что вы привели как пример использования - реализовано в авто лет 5-7 уже (при наличии ключа в кармане махаешь ногой под бампером - открывается вся пятая дверь). Но утащить эту опцию на более старые авто - никак, слишком много нюансов.
628
BMW 330Cic
Николай Пименов как это никак, если мы с Вами только что вывели путь? Замок от командера, контакты с окна, толкатели от любой машины
1 469
1 час назад, СашкаМ сказал:
56038724AB, по инфе из elcats:
WH - JEEP GRAND CHEROKEE (STEYR)  - 05-10гг
WK - JEEP GRAND CHEROKEE - 11-12гг
XH - JEEP COMMANDER (STEYR) - 05-10гг
(а также:
JC - DODGE JOURNEY, KA - DODGE NITRO,  KK - JEEP LIBERTY,  LE - CHRYSLER 300 (STEYR),  LX - CHRYSLER 300,  PM - DODGE CALIBER,  PT - CHRYSLER PT CRUISER,   RT - CARAVAN / TOWN and COUNTRY )
A1718202526 - на кучу разных мерсов.
Bosch F005V00399 кроссируется только на мерсы.
629
Спасибо.
Фишку проверю чуть позже, похолодало у нас )))
Да и клемму я не скидывал после установки сиренки.
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
привет, пробовал кто нибудь сделать автоматическое включение света по датчику если этого не было с завода? это тот режим который на ручке включения света под буквой "А" , а у меня там противотуманки
не могу найти схему подключения подрулевого блока к включателям на рулевой колонке, возможность поюзать Witech имеется, пинкод есть
2 376
ПИН не поможет.
Датчик света подключается к приборке. Походу у 2005й приборки внутри нет цепей нужных, у европейской.
Сама ручка абсолютно одинаковая внутри, отличается только надписью на пластике - то есть функциями заведуют электронные блоки.
Кроме того, при переводе этой позиции на авто - исчезает включение задних противотуманок, которые у 2006 с автосветом выведены на кнопку в верхнем блоке кнопок (и как она подключается к общей проводке - пока выяснить не удалось).
124
On 2018-07-07 at 2:46 PM, Николай Пименов said:
ПИН не поможет.
спасибо, вот бы где нибудь схемы найти и сравнить
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • jeep_DV
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54362
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
