Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 711,7k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
1 hour ago, Николай Пименов said:
Схемы-то есть, просто не все. По ручке есть, по датчику есть, а по кнопке в верхней панели кнопок - нет. И был заход в Крайслер коннект - для приборки европа 2005 (а приборки 2005 и 2006-2007 - разные, за рестайл говорить смысла нет) опция "автосвет" чего-то не сильно доступна вообще...
мой транспорт 2006-2007, надо будет посмотреть по функциям
интересно, нужен ли обязательно для этого датчик переключения света?
и можно посмотреть на схему ручки?
Изменено пользователем Naujokas
Обхоохочетесь, но реальной схемы как схемы - нет. Есть точные сведения, что все ручки - одинаковые электрически и отличаются только буковками, а функции, которые они включают переключаются программно через крайслер коннект (за денюжку наверное).
Датчик - конечно нужен, иначе от чего он работать будет? Будет всегда или вкл или выкл - это и без автоматики реализуется. Подключается 2 проводками к приборке - вот на это схема есть. А где он там ставится - фиг знает.
где он стоит, понятно, а я спрашивал про датчик переключения ближний - дальний
С этим всё ещё сложнее - нужно чтоб УЖЕ был автосвет (что на европе = допкнопке на верхнем блоке кнопок), тогда ДОПОЛНИТЕЛЬНО может быть функция СмартБим (автоматическое управление дальним с плавными переходами яркости этого самого дальнего, управление осуществляет камера на зеркале
со своими тараканами). СмартБим мало купить - его нужно сканером ещё включить, и для подключения привести проводку к варианту проводки со СмартБимом с завода.
сматрбим мне не нужен, хочется автосвет - чтобы автоматом переключало мажду ДХО и ближним
датчик света стоит (может для климата?), допкнопку в блок поставлю, только интересно что и куда подключать физически (схемы Mitchell On Demand не помогают), программно найдём
и ещё заметил - очень сильно тормозят показания датчика внешней температуры воздуха, с утра показывает вчерашнюю температуру так минут 5-10, пока обновляется показания.
так должно быть?
Доброго времени суток.  Сегодня мне в колесо прилетел мопед, не считая кузовщины, погнуло рулевую тягу, вопрос: меняется ли она отдельно, или же только замена рейки? Каталоги просмотрел, там только наконечники, тяг нет.
меняется... и даже в оригинале
40 минут назад, Pravun сказал:
Mopar 68066486AA
8 минут назад, FullTime4wd сказал:
Mopar 68066486AA
Огромное спасибо, а то я тут уже рейку себе приглядывать начал.
9 часов назад, Naujokas сказал:
Я вам привел схему именно на автосвет.
Датчик в середине панели, что вы думаете - это солнечный сенсор климата, так что всё не так просто.
Pravun  что с мопедистом?
Naujokas  да, там по какому то хитрому алгоритму температура замеряется.
17 минут назад, Artiom сказал:
что с мопедистом?
Компрессионный перелом тела пятого позвонка поясничного отдела.
да, посмотрел на схему климата - точно датчик света (sun sensor),который трёхпроводной и идёт в блок климата, так что без донора автосвет не получится......
спасибо
В 02.07.2018 в 21:40, Roman76 сказал:
Спасибо.
Фишку проверю чуть позже, похолодало у нас )))
Да и клемму я не скидывал после установки сиренки.
Сейчас фото выложу...
Изменено пользователем Roman76
Может почитать DTC, который оно упоминает?
Не по конкретному номеру (его нет), а просто все про сирену?
Где их взять - второй вопрос, в свободном доступе обычно только на WK, а там нет сирены...
13 минут назад, Николай Пименов сказал:
Я не знаю пока как и где это можно сделать ((
Но сам факт, 2 пункта положительно, 2 отрицательно, и значения видятся, а сирена не работает.
А стоит только войти в пункт тестирования сирены и его запустить, то зависает надолго лаунч! (еще ни разу не дождался конца).
При этом потом больше не войти какое-то время в этот блок (или в общее чтение, всех блоков), зависает на процентах этого блока.
Обычно через полсуток как-бы опять можно войти в ITM заново.
Всем привет! Внезапно перестал врубаться круиз-контроль. Жму на SET а скорость не фиксируется как было раньше. Куда копать? может на него есть пред, если да то какой и где?
2 часа назад, karapuzik007 сказал:
В лаунче была помоему функция определения нажатия кнопок на руле. Возможжно просто контакт кнопки засрался, и не контачит) Машина то не новая. Грязь, влага ну или еще какие мероприятия)
Ошибок никаких по машине (включая АБС, и особенно скрытые, что не зажигают лампы) нет? В системе круиза довольно много датчиков/данных завязано, где-то сбой - и приехали.
Ошибки почитать к сожалению нечем, но чеков никаких нет. Надо бы лаунч найти где-то. Видать опять в сервис мчать придётся)
В околомосковском регионе с этим существенно проще (сканером)...
Друзья! А как вы оцените вот это вот? Машина прошла 4000 новая
Первый раз такое вижу, заглянул под колеса случайно, с обеих сторон вот..
И что тут не так? У меня на Коммандере тоже так, за 65 тыс. пока ничего не отвалилось. Оно притерлось и дальше работает.
Ограничитель на то и сделан чтобы ограничивать угол поворота. Не вижу проблем никаких.
@СашкаМ @Van777
То есть, это типа норма?
Хм... ну ладно.. будем наблюдать..
Это близко к норме, но видно что кто-то очень любит крутить руль до упора и не отпускать после этого упора (ну или куролесить по злобной пересеченке на полностью вывернутых колесах).
@Николай Пименов
Дык, выходит, что когда я разворачиваюсь, мне следует вывернуть руль до упора, а потом вспомнить про рукожопых инженеров и чуть чуть отпустить руль?
Ну вот я конечно не ахти какой заядлый автолюбитель и редко под машину заглядываю, но что то не припомню такого на других моих тачках..
@otto  не забивай себе голову ерундой... И вообще твой машин в соседнем дворе соседней ветке, здесь у нас WK в основном...    :D
Длительное удержание руля, равно как и езда в крайних положения запрещена производителем авто. Об этом почти всегда пишут в инструкции по эксплуатации
  • sirespoehra
  • cooltool
  • Москва
  • AlexMalush
  • deineckin.vladimir
  • GARRI S
  • alex1812
    • 24 Записи
    • 41003 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211353 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 452070 Просмотров
