Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Ничего!
Сами ставим.
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Во блин...
Надо сетку колхозить.:facepalm:
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
И даже низ (где шланги и трубки идут к радиаторам) защищать!
Вообще-то я котиков фоткал!
25
Ещё вопрос :facepalm:А салонный фильтр есть ?
И где он ?
1 466
12 минут назад, феден сказал:
Не факт, искать в нише под пасс. дворником.
Вот с картинками:
http://bananet.ru/node/1885
25
Афигеть(((
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Но пенить и силиконить надо думая, иначе можно получить ванночку с водой после дождя!
25
Да не полезу я пока туда, и других мест хватает.
2 373
Автомобиль: в подписи
5 часов назад, NESVIG сказал:
А вот с этого места поподробнее...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
В 05.09.2018 в 00:33, Roman76 сказал:
Было бы интересно уменьшить яркость ДХО.
А то перебрал и вычистил фары внутри, так ДХО фигачат так, что думаю людям не очень комфортно спереди. Сам дальний очень хороший конечно.
Уменьшить бы с 50 до 30% например.
Какие софтины/приборы это умеют?
Мне делали дилерским сканером и какой то инженерной программой. В Москве знаю несколько диагностов, кто этим владеет.
628
58 минут назад, maksimus81 сказал:
А дилерский сканер, название помните? И из доступных людей есть адекватные, с кем можно поговорить? Можно контакты в личку
2 373
дилерский сканер один - witech. А вот инженерная прога к нему - эт хз.
628
19 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я думал что ДРБ3, СтарСкан тоже дилерские...
Уж спрошу сразу, а имеет смысл брать себе (покупать) такое?
"witech vci pod" или иные названия...
Поможет это чем? С лаунчем сравнивать корректно?
Изменено пользователем Roman76
2 373
ДРБ3 неприменим на WK
Старскан устарел изрядно и несколько лет уже не поддерживается.
Смысла покупать нет - без дилерского доступа он соответствует Ланчу ломаному, но стОит неадекватных денег. Хотя по дизельному варианту - может и имеет какие преимущества.
25
Поменял все масла и фильтра...
Единственное место где менялось масло, это коробка.
Осталось супорт и тормозуху.
Влезло везде по разному. Но не как у всех. Только раздатка и коробка как говорили.
25
Что то все как то не так... (
После замены масел перестала включатся блокировка...
Мож я не привык к электроники (((
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
15 минут назад, феден сказал:
какая блокировка? что и куда заливали? что пишет комп?
25
Масло в раздатке. Оригинал.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Подскажите, как отбуксировать машину друга за 20км на Джипе? Можно?
2 373
Только надо чтоб тот кто за рулем в прицепленной машине умел ездить на веревочке - а то бампер задний недешёвый ни разу...
1 651
W124/300E
8 часов назад, феден сказал:
Масло не при чем.
Это электрика.
Снимите для начала клемму на 5 минут.
1 час назад, E_Gun сказал:
И за эти 5 минут проверьте проводку возле клеммы и контакты внутри нее на предмет зеленых окислов.
Держу пари, господа мушкетеры, что при заливке масла могли тронуть проводку (ну даже случайно) и где-нибудь надломилось
120
2019.
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Можно. Цепляешь и поехал. Никаких премудростей.
Всё нормально – оттащил. Спасибо поддержку.
25
Обошлось без скидки клеммы )
Просто алгоритм мне подсказали !!!
Кому интересно, напишу.
120
2019.
Ресторан Плакуча Ива. Жду. :)
1 651
W124/300E
@National Дима! Ты зачем усы сбрил?
25
38 минут назад, СашкаМ сказал:
@National не, не отмажешься просто так. Накрывай поляну всему форуму. @феден через реле и прокатиться?
Не, там так -
Заводишь, глушишь, вынимаешь ключ, вытаскиваешь 25 предохранитель, заводишь, стоишь на Д пару минут, потом в Р пару минут, глушишь, вынимая ключ, вставляешь предохранитель. Заводишь и катишься метров 500. Все.
1 466
2 минуты назад, феден сказал:
Все.
Манипуляции с предом работают, конечно, но не навсегда. Потом ситуация может повториться.
Нужно шить блок управления раздаткой по реколлу, номер которого я не помню.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • СергейВикторович
    • Schv
    • Klimovmv
    • Vladimir SPb
    • Damon
    • doktor_2003
    • avpenergo
    • vrv377
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
