Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В 31.08.2018 в 18:56, dzdm сказал:
Коллеги,поломался в деревне,потекла помпа ручьем,джип довез до места,а вот обратно никак,вопрос в следующем,что надо для замены помпы,и надв ссылки на это действие. Просьба мануалам не строщать,делать придётся самому и надо понятие!!! Вопрос второй:при малол количестве ож указатель на приборке адекватен????
Забыл отписать,всё сделал сам,поставил айртех,проблем не было,только инструмент...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Подскажите, панель, где климат и комп отличается от панели с кондеем? Дерево бесит что-то. Вроде по размеру один в один. Я могу перекинуть внутренности от своего туда и поставить, нет никаких сюрпризов?
S81003-203425(1).thumb.jpg.6b2aac6fe88791488905b40c4ab555ee.jpgS81003-203618(1).thumb.jpg.a33b4d159d573fbec7eeb6b1bfc10a43.jpg
1 466
6 часов назад, Naujokas сказал:
разбирал ли кто нибудь спинку переднего сидения?
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
всё, достал родной дренаж люка, может кто мерил диаметр трубы железной на люке на которую трубка дренажа надевается? поменяю всю трубку пластиковую резиновую полностью
Изменено пользователем Naujokas
2 373
Автомобиль: в подписи
21 час назад, Alex_84 сказал:
Совершенно идентичны...
628
Господа, может кто ткнет носом, но поиском прошелся, тем разных много...
1. После смены обоих патрубков на силиконовые вроде как было все тихо. Но тут прислушиваться стал к мотору, так вроде как примерно в районе 2000-3000 появился свист, с правой стороны имхо, как из под бардачка, но под капотом. Или я сильно прислушиваюсь, или все-таки что-то неправильно работает?
Как шумит турбина вообще? Свистит или шипит? Свист такой тоненький, на уровне комариного...
Или это какие трубочки от сажевого фильтра воздух дуют свистом?
1.1 Еще прислушался и как "дребезжание" есть при газвпол, как пустая банка или как тепловой экран оторванный...
И второй вопрос.
2. После смены генератора и переборки обратил сейчас внимание, что верхний кронштейн гены как в маслице немного. Или надувает откуда-то, или льется.
Когда снимал гену трогал патрубок с интеркулера, впуск с датчиком температуры снимал.
Но на ХХ подсовывая руку там ничего не дует нигде, и датчик не в масле (а я грешил или на него, или на впуск плохо прикрученный, но прокладка хорошая была - снимал и проверял).
Еще было с пару месяцев назад я откручивал натяжитель цепи, но вроде туда еще пальцами не долез. Ну и менял прокладку крышки заливной на новую недавно.
Какие есть мысли ил что мне еще можно посмотреть и проверить?
С натяжителя очень весело может натечь. Я так своему гене приблизил переборку, весь в масле был.
Пс для защиты гены от течи масла можно воткнуть щиток специальный. Изначально на машинах его нет, потом добавили.
1 651
W124/300E
3 минуты назад, Roman76 сказал:
Отрегулируйте положение декоративной крышки, так, что бы ударяя по ней, не сильно, дребезга не было.
Это можно сделать, подгибая задний кронштейн.
628
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Да, проверю завтра натяжитель...
667
28 минут назад, Roman76 сказал:
А щиток это?
Этот... Только я его крепко поставить так и не смог, на всякий случай стяжками подстраховал....
165
7 часов назад, Roman76 сказал:
крышки на горловину?
Подскажите номер этой воронки. На всех мерсах стоит, а хруслер как всегда подумал нахрен оно надо?
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
14 часов назад, Roman76 сказал:
У меня так тепловой экран дребезжал, который закрывает банку. Прям на ней валялся)
И еще вопрос) какая головка нужна, что бы натяжитель цепи открутить)? Я то - ли плохо искал, либо из0за того что натяжитель грязный не мог нормально подобрать её
628
14 часов назад, EmerA сказал:
Попробую купить тоже
6 часов назад, Alex_84 сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Пока не нашел. Может кто знает?
55 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Экран я месяца 3 назад прикручивал обратно надо глушителем. Вот может опять упал, надо посмотреть...
Головку посмотрю, напишу. Но стандартная из набора
15 часов назад, E_Gun сказал:
Спасибо, попробую!
15 часов назад, Roman76 сказал:
Еще есть мысли какие по вопросам 1 и 2 у кого? Даже мнения интересны...
628
21 час назад, СашкаМ сказал:
Нет, с натяжителя не течет. Или сечет через датчик на впуске, или я пока не понял.
Щиток закажу, уже в корзине
21 час назад, E_Gun сказал:
Крышка стоИт хорошо, не болтается. Проверил.
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Глушитель проверю потом на эстакаде.
Головка на 22 чуть свободно для натяжителя. Если ровно крутить - сорвать трудно грани.
628
14 часов назад, Alex_84 сказал:
Вроде нашел, возможно оно 6420180080 Mercedes Benz
1 651
W124/300E
2 часа назад, Roman76 сказал:
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Большая "свечная" головка, 21мм.
628
Значит натяжители разные бывают! Прошу обратить внимание. Старый на машине и новый вот в руках только 22 голова. На 21 не лезет. Проверяйте перед установкой снятием.
1 651
W124/300E
В 06.10.2018 в 00:39, Roman76 сказал:
Да, еще и под 6-гранник внутренний, на 17.
Меня мучают сомнения, что оригинальные натяжители на OM642 бывают разные. Неоригинал - возможно. Оригинал - маловероятно.
1 651
W124/300E
13 минут назад, СашкаМ сказал:
Угу. В оригинале INA идет.
От FM я как то ставил, только не помню, кто делает, но не INA точно.
195
2008 г.
0 CRD
Недавно менял у себя два таких поставил INA/LUK 532023410
195
2008 г.
0 CRD
18 минут назад, СашкаМ сказал:
А второй ты куда запихивал? ?
Ты меня не пугай. Я два купил. Два поставили... что значит куда?))
195
2008 г.
0 CRD
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Я вообще-то про натяжитель цепи.
Я про ролики ремня ))))
Пордонте тогда))
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Блин, оказалось на моем сорваны несколько гаек и шпилек (((
Подскажите пожалуйсто полные размеры колесных гаек и шпилек на Вику.
Желательно с местом покупки :)
1 466
7 часов назад, феден сказал:
оригинал 06036310AA
на замену себе брал "цельные" AGG215 (в прошлом году были по 40руб) 1/2" х35, hex19, конус
вполне себе нормальные гайки.
и шпилек
оригинал 06036424AA
из замен знаю только:
Crown 6036424AA
Dorman 610448
какие из них лучше я не знаю.
628
Прошу подсказать, может кто делал... Хочу что-то типа Remote Start с белком с дисплеем. Как на автосигнализациях обычных.
Автозапуск есть и работает, а вот брелка с дисплеем не хватает.
Может есть какие готовые блоки типа РАС (у них нашёл что-то похожее, но не купить занеоченьдорого), или как через какой нибудь Старлайн можно это сделать? Или куда врезаться в проводку?
628
В 05.10.2018 в 22:46, Roman76 сказал:
Заказал, получу, попробую, отпишу тут... (это накладка на маслозаливную горловину).
Заодно заказал и пластиковый щиток-защиту на генератор. Тоже отпишусь тут.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • Z1rax
    • SoloYV
    • kapitalist
    • Andreymnk
    • КОГ52
    • avpenergo
    • zorge799
    • xmo97
    • Kyl
    • Игорь 77
    • dlesk
      <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-89179028&id=456242528&hd=3" width="413" height="803" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Владельцы современных автомобилей всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда один сервис без промедления выносит «приговор» двигателю, а другой находит способ его спасти. Именно так произошло с <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a> 2016 года выпуска и пробегом 158 000 километров. Машина приехала к нам с жалобой на повышенный расход масла. До этого клиент уже обращался в другой автосервис, где после эндоскопии ему однозначно заявили: мотор под замену или капитальный ремонт. Однако водитель решил не торопиться и запросил второе мнение — и это решение оказалось судьбоносным. В <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a> мы провели собственную диагностику и обнаружили, что двигатель не только жив, но и способен прослужить ещё много тысяч километров при правильном подходе. Такие случаи подчеркивают важность обращения в проверенные сервисы с опытом работы именно с американскими автомобилями, где специалисты понимают специфику конструкции и типичные «болезни» конкретных моделей.
      <h2>Почему закоксовка — не приговор, а повод к действию</h2>
      Причиной повышенного расхода масла в данном случае стала закоксовка поршневых колец — типичная проблема для двигателей, в которые долгое время заливалось некачественное или неподходящее масло. Со временем на кольцах и в канавках поршней накапливаются лаковые отложения, сажа и нагар, что приводит к потере подвижности колец и, как следствие, к прорыву масла в камеру сгорания. Это и вызывает «масложор» и снижение компрессии. Однако такая ситуация — не повод сразу менять мотор. В большинстве случаев, особенно при пробеге до 200 000 км, двигатель можно эффективно восстановить с помощью профессиональной раскоксовки. В нашем случае мы не просто залили химию и ждали результата — мы провели комплексную очистку: сняли впускной коллектор, заменили свечи зажигания, промыли все доступные поверхности и даже демонтировали поддон для полной ревизии масляной системы. Такой подход позволяет не только удалить отложения, но и выявить сопутствующие проблемы, которые часто остаются незамеченными при поверхностной диагностике.
      <h2>Скрытые проблемы, которые вскрыла раскоксовка</h2>
      В ходе работ по очистке двигателя мы обнаружили дополнительные неисправности, которые могли бы в будущем привести к серьёзным последствиям. В частности, оказался полностью закоксован датчик системы вентиляции картера (PCV) — компонент, критически важный для поддержания правильного давления внутри двигателя и предотвращения выброса картерных газов. Также были выявлены изношенные ролики приводной системы, которые уже начали издавать посторонние шумы. Все эти элементы были своевременно заменены, что позволило не только вернуть мотор к жизни, но и значительно повысить надёжность автомобиля в целом. Такой комплексный подход — визитная карточка <a href="https://trs-motors.ru">TRS Motors</a>: мы не просто устраняем симптомы, а ищем корень проблемы и устраняем все риски, связанные с дальнейшей эксплуатацией машины. Особенно это важно для таких сложных автомобилей, как <a href="https://trs-motors.ru/category/jeep/">Jeep Grand Cherokee</a>, где даже небольшая деталь может повлиять на работу всей системы.
      Собираем двигатель.
    Z1rax
    Z1rax
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
