Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 711,1k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
В 10.10.2018 в 00:22, Roman76 сказал:
Прошу подсказать, может кто делал... Хочу что-то типа Remote Start с белком с дисплеем. Как на автосигнализациях обычных.
Автозапуск есть и работает, а вот брелка с дисплеем не хватает.
Может есть какие готовые блоки типа РАС (у них нашёл что-то похожее, но не купить занеоченьдорого), или как через какой нибудь Старлайн можно это сделать? Или куда врезаться в проводку?
Что, никто не подскажет по этому вопросу?
https://pac-audio.com/catalog/remote-start/rf2652ac
Или может кто посоветует сигналку с минимумом врезаний в проводку?
Чайниковый вопрос - купил..., в ГУР жижа была говно, поменял, промыл, прокачал...
Стало лучше !
НО ! на холодную, пока не прогреется, во время езды, руль крутится очень тяжело(((
Не гудит.
В Чирке гудел лет пять, а крутился на ура !
Изменено пользователем феден
7 часов назад, феден сказал:
Стало лучше !
Не гудит.
Жижу какую залил то?
@Akpo6at13
Febi он залил. Думаю "Промыл просроченным Стерлингом два раза"  было ошибкой. Ну и бачок гура на 10+ летнем wk менять обязательно. Тут были фото Евгений E_Gun выкладывал распиленного бачка. Там фильтр наглухо забит и почистить его нереально.
Изменено пользователем Alex_84
А номер бачка ?
Подскажите пожалуйста.
Оргинал дорогой, я взял Dorman 603903, только пришел, ещё не ставил.
P81013-113817(1).thumb.jpg.515acff2a5396621bc15ff6669e6b9a8.jpgP81013-113808(1).thumb.jpg.198b23cceff5947cbebd285add603380.jpgP81013-113750(1).thumb.jpg.56c417f75c78e2c8d4e402c5a59b081f.jpg
Есть одно небольшое сомнение, потому что
В 12.10.2018 в 16:04, феден сказал:
4 часа назад, СашкаМ сказал:
и чего копать ? :)
Я б попробовал еще помыть, прежде чем что-то менять
Нет, ну замена бачка она хуже не сделает, но не всегда же есть деньги менять что-то заблаговременно или даже на авось.
В 05.10.2018 в 08:29, Alex_84 сказал:
Подскажите номер этой воронки. На всех мерсах стоит, а хруслер как всегда подумал нахрен оно надо?
Поставил. На драйве полный отчет
Ну, а крышка моторная где?
25 минут назад, Roman76 сказал:
Теперь ждем, когда наполнится маслом "с горкой" :lol2:
Вещь. Надо брать. :)
P81013-221535(1).thumb.jpg.2c26fc12e99ff28915276d5a7c736d28.jpgP81013-221526.thumb.jpg.78813c00d8097ec513e9fb1d37ed1a72.jpgP81013-221405(1).thumb.jpg.ca34b95d407f80d4327f7026e0ca87b7.jpg
21 час назад, СашкаМ сказал:
Да есть она, написал же про драйв. Все не привыкну, что и тут можно картинки не урезать, сами подравняются и уменьшатся. Сейчсас покажу ...
21 час назад, E_Gun сказал:
Не, там есть сливное отверстие ))
21 час назад, Alex_84 сказал:
https://www.drive2.ru/l/514162974303191782/
В 05.10.2018 в 01:08, EmerA сказал:
Этот... Только я его крепко поставить так и не смог, на всякий случай стяжками подстраховал....
Странно, у меня защелкнулся отлично просто. Там так продумано неплохо.
Единственное, я бы его удлинил чуть, повыше сделал...
https://www.drive2.ru/l/514233617925275726/
А вот масло на свежепомытом гене, это мой косяк при установке впуска в прошлый раз...
Там как-то неудобно металлическая пластина сделана, и не видно нефига, куда и что надо запихать.
Поэтому наддув с маслом дул несколько недель туда...
Сегодня я это устранял. Заодно и щиток установил.
Изменено пользователем Roman76
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на штатном ГУ WK/WH 2008г.,  копирую музыку с флешки на жесткий диск,  но устройство почему то не хочет воспроизводить скопированные треки. Может я что-то неправильно делаю?
Авто уже в возрасте и встроенные кодеки уже устарели.А музыка,видимо,уже в новых форматах,кот. не поддерживаются.
Всем привет. Купил колечек обратки на замену f00vp01003 bosch. Они реально такие мелкие??
@Alex_84 да, они очень маленькие. Ещё старые снять сложно, они жирные. А ещё обратки у нас снимать в другую сторону от мерседеса
Реально))
Снял вчера защиту, кардан смотрел... И бросилось в глаза мокрое пятно на баке. Сначала очконул, ну думаю, и у меня потек... Ан нет, рассмотрел - мокро только снаружи.  Что это за деталь с жёлтой биркой? Почему течет?
Соединительное место топливных шлангов. Криво как-то соединяются, под углом. Может и течет по-этому. В каталоге есть какие-то ремкомплекты, но я не гуглил что они из себя представляют.
Если б у меня текло, я бы посмотрел в сторону жигулевско-волговских быстросъемов топливных шлангов и заменил бы пластиковые трубки на резиновые топливные шланги gates. Возможно.
@СашкаМ т.е. под этой пластиковой хренью соединение трубок?   И сами трубки пластиковые?
Изменено пользователем Draw05
Прямо за желтой биркой слева соединение.
@СашкаМ спасибо, понял)  А что за ремкомплекты?  Это в топливной искать?
не могу сказать прямо сейчас, каталогов нет под рукой
@СашкаМ ничего, подожду) Если не забудешь - глянь плиз
я только клипсу нашел какую-то, в трубку что ли топливную
а по уму там трубки целиком надо менять, если ничего сделать не удастся подручными средствами
Всем привет. Показатель температуры стоит на пару мм левее 12 часов. А сколько в градусах должна быть нормальная рабочая температура двигателя, если сканером смотреть?
  • Nik8805
  • MasterVR
  • trucker62
  • URRI 39
  • igor 050
  • Vlad-Sarov
  • Petrosev
  • Rus174
  • al_ch
  • Ados20091
  • Женька
  • Aiden31
  • sszver
  • Syut
    • 24 Записи
    • 40777 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210851 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451652 Просмотра
