Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC CRD 2006
Не пойму, тут ошибка в номерах цилиндров? Если я сканер воткну форсы прописывать, то стоя лицом в мотор  слева от радиатора 1,2,3 и справа 4,5,6 цилиндры или как на картинке??
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
А как узнать есть или нет у моего джипа сажевый фильтр не заглядывая под днище?
1J8H3E8M28Y131547
1 466
3 часа назад, Alex745 сказал:
 Я не нашел, походу дилерский командир у вас.
https://www.autodoc.ru/catalogs/original/modifications?vin=1J8H3E8M28Y131547
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Всем привет! ЦЗ стал плохо отзываться на ключ, батарейки в брелке менял, что в первом, что во втором комплекте. Открывает в лучшем случае нажатие на 5. Куда копать?
1 651
W124/300E
40 минут назад, karapuzik007 сказал:
Посмотрите насколько хорошо контакты, в которые вставляются батарейки, припаяны к плате.
1 466
4 часа назад, karapuzik007 сказал:
А закрывает с первого раза?
Там контактные площадки на плате (по которым "кнопка" елозит)  не загрязнены?
54
59 минут назад, shurilla сказал:
Ну да, закрывает обычно шустрее, надо будет глянуть. Спасибо
57
В 09.11.2018 в 23:48, shurilla сказал:
Спасибо . Значит повезло, буду лить в двигатель 229.3.
1 466
6 часов назад, Alex745 сказал:
А почему не 229.5 ?
57
Просто приобретено впрок и залито на удачу ранее LM ht d 229.3 :).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Привет всем. какая то непонятка...омыватель, что на перед, что на зад работает только при полном залитом бачке...как только израсходуется литр омывайки, максимум полтора-подача омывайки прекращается..доливаю до полного-все нормально работает...мотор омывателя поменял на оригинал. сиптомы остались..может было у кого?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну,может, трубка в бачке,подающая воду, лопнула где то.Как уровень падает до дырки,начинает сосать воздух.Глянь там в бачке.Что то иное трудно представить.
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Как чайник ) спрошу здесь...
Помогите найти датчик SWIRL и в какие разъемы вставить резистор ?
Ещё - можно ли промыть дроссель ? И как ?
11 часов назад, олегТТ сказал:
я ввообще ничего представить не могу. логики никакой не нахожу откуда копать. по идее тогда должна через дырочку выливаться/сочиться омывайка. а сухо внизу.
а при долгом нажатии на рычаг омывателя-сколько льется омывайка? у меня секунд через 30. дворники трут, а омывайка перестает идти.
762
37 минут назад, Raider62 сказал:
Да ничо не должно выливаться и сочиться. Эта трубка находится внутри бачка и по ней вода забирается и подаётся наружу (ну , как во флаконе туалетной воды).Трубка идёт до дна бачка , чтобы забрать всю воду.И вот если на каком то уровне она лопнула , то ниже этого уровня вода забираться уже не будет.
В- общем , трубка там или не трубка , а некая подающая магистраль , так вот проблема имхо там.
Изменено пользователем олегТТ
51 минуту назад, олегТТ сказал:
а что...как вариант! только я не думаю, что трубка там имеется. помню когда менял мотор в бачке, моторчик стоит в нижней точке бачка.
Изменено пользователем Raider62
762
Ну , надо , конечно смотреть на месте. Где-то  явно пробоина на уровне.
628
А у меня из омывателей фар (не штатных) на бампере начинает омывайка вытекать, когда по горлышко наливаю в бачок. Наверно это не нормально? Надо клапана поставить? Они есть в штатных выдвижных омывателях фар?
1 час назад, Raider62 сказал:
аналогично никаких трубок не наблюдал.
@Roman76 А как ты клапана собрался ставить? Они как антислив работают. А как антиподача каким образом должны работать? Ну если только там совсем они какую-то мизерную разницу давления создадут чтоб жидкость самотеком просто не протекала - сработает.
Клапана бывают не форсунках, а в магистралях.
628
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Т.е. вытекает, и не страшно?
628
28 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну обычно-то как раз и не вытекает ничего. У тебя "рога" внешние на бампере?
Да. Там тупо форсунки
поищи в каталоге BMW X5 E53 1999-2005 и у тойоты камри кузов XV30 2001-2006 клапана на омывалки фар
у них тоже внешние рога
не знаю есть там или нет в этих машинах, но мало ли
1 466
12 часов назад, Roman76 сказал:
Отдельных нет. Там сама форса запирается штоком с такой пружиной, что нужно давануть пару атмосфер, чтоб шток поехал.
(Дома пробовал, лейку душевую снимал и шланг одевал на форсу - от водопровода работает нормально)
Шланг на них постоянно заполнен.
При снятии бампера, но не отсоединяя шланга от форс и бачка, с корпуса каждой форсы чутка подсопливит и все.
25
SWIRL с помощью резистора сделал !
Молния не покидает меня ((((((
Вылезли две ошибки - P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance ;
- P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance
Куда теперь?
25
До (((
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Виталий Романов
    • Новобранец
    • budet
    • Olegas
    • diman145
    • Justscoundrel
    • Rommel-86
    • victor 55
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
