Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 690,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Уверен что это не твой случай?
Все заизолировано !
И зафиксировал.
Всем привет.
Подскажите,  при переезде через лежащих полицейских спереди справа такой непонятный звук, по ощущениям как будто пружина делает хр хр.. Или может это мёртвый амортизатор?
И сразу же вопрос по амортизатора, КАКИЕ выбрать?
Авто WK 2006 года CRD.
И ещё,  сталкивался кто с установкой приставок под пружины с сайта полимер.ry? Как правильно выбрать высоту( перед,  зад)?
36 минут назад, kotmks сказал:
Шаровые, сайлентблоки, втулки амортизаторов, короче, все, что есть в передней подвеске.
Я бы начал с шаровых.
37 минут назад, kotmks сказал:
Вот, мучайтесь теперь:
38 минут назад, kotmks сказал:
Это где нибудь в "пружинах" ищите, или "лифт 2" ", У всех свои понятия о "правильной" высоте.
@феден эти ошибки с покупки были или вылезли с какого-то момента?
Нет, вылезли позже.
Да, на холодную плохо заводится (
При плюсе долго, при минусе - со второго раза.
12 часов назад, E_Gun сказал:
Спасибо)
Фсе..., не могу больше с этой молнией (((   как вторая работа появилась (((
Промыл дроссель ( спасибо СашкаМ ), что нашел...
Горит сука (((
Что за датчик ?
давления во впуске
Он может влиять на молнию ?
врать не буду, не знаю
щас кто-нибудь из активных вк1-водов подтянется - прояснит ситуацию
16 минут назад, СашкаМ сказал:
По идее может - если он давление контролирует, то при ошибке - привет молния....
И его закажу? , (((
Только номер подскажите пожалуйста !
3 часа назад, феден сказал:
Беглый взгляд в каталог говорит, что это 05117545AB или по мерсу A0061539928
Но, там на картинке овердофига всего и еще есть 056044591AA
Поэтому за правильность номеров не ручаюсь ?
Вот тут тыц позиции 6 и 12
В 14.11.2018 в 18:42, EmerA сказал:
В 14.11.2018 в 18:24, СашкаМ сказал:
щас кто-нибудь из активных вк1-водов подтянется - прояснит ситуацию.
Поменял этот датчик кислорода, заодно и посмотрел разъем турбины, все сухо и цело .
Силы покидают меня (((
Молния на месте (((
На кой ты его менял? Показаний же на него не было
Профилактически )))
Он мне не понравился )
У меня штатный ксенон светит словно свечки в фарах. Машина 2008 года выпуска. Куда копать? Линзы, лампы, блоки? Противотуманки светят в 2 раза ярче! Где тема про это? Ведь думаю, я не первый с таким траблом, а тему не нашёл...
Почисть линзы, поменяй лампочки, отполируй и отрегулируй по прибору фары. Это первый вариант
Второй - заменить фары, лампы и отрегулировать.
Одна замена ламп дает в 4 раза больше световой поток. Мерялось прибором, а не на глаз.
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Стёкла фар отполированы и не мутные. Линзы... Хз, как их проверить на загрязнение? Лампы розовым не светят. Но тусклые шо пипец!
А лампы оригинал или лучше аналог?
Изменено пользователем Агент 007
В общем поискал Яндексом, так как здесь не сориентировался. Попробую начать с замены ламп. Заказал Neolux D1SNX1S - тот же Osram, но дешевле.
Пара ламп выходит в 3 474 ₽.
Поставь нормальные лампы
А Neolux не нормальные? По факту это стандартный Osram. Внутри идентичен ему и качество один в один, но цена ниже значительно.
Дополнил
Это дешманский суббренд осрам. Как нарва у филипса. Звезд с неба не хватают.
Нормальные это nightbraker osram и racing vision у philips
Я знаю что найдутсе те, кто возразит что дорого и китайцы светят не хуже, но я свой выбор сделал опираясь не только на глаза, но и на замеры оборудованием.
Слева Neolux, справа Osram. Правда Цоколь D2S, но не суть...
Вновь слева Neolux, справа Osram. Цоколь уже наш, искомый. Можно фото внутрянки для примера поискать, но уверяю, оно будет идентично справа и слева)))
Я не спорю, что nightbraker  круче, но и цена у него почти в 2 раза круче. Китайцев в топку! Только фары губить.
Встречают по одежке, провожают по уму. То, что они с виду одинаковые не говорит о том, как они светят.
В общем дело твоё.
Правда есть одно небольшое но. Если оптика в фарах устала, там хоть прожектор с боинга запихай, сильно лучше светить не будет.
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
Пока не было штатного ксенона в моих машинах. Поэтому, как оценить степень усталости оптики, я не знаю. Что там посмотреть и каким способом?
Прозрачность стекол и линз. В таком возрасте стекла желтеют царапаются, а линзы с мутным налетом.
Тут на форуме есть умельцы линзы протирали без разборки фар. Немного помогает. Стекла пластиковые их можно полирнуть конечно, а можно и угробить полировкой совсем.
Нет, стёкла точно не мутные, а вот в линзе как будто есть пылинки. Буду лампы вынимать – гляну с заркальцем попробую. Может заморочусь со снятием фар, если время будет.
  • vrv377
  • Maxigal
  • Thor777
  • Bujhm
    • 18 Записей
    • 5068 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159582 Просмотра
    • 410834 Просмотра
