Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Только что, СашкаМ сказал:
теоретически - да
А практически?   :D
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
а практически - по вину
но я думаю там все четко, модификации датчиков не менялись вроде
Покупал датчик по вину, пришол 2-х контактный, а у меня стоит 3-х контактный!!! Снимал свой и срисовывал с него номер. Так что хрен его знает, менялись они или нет!
два варианта... смотреть живьем и потом заказывать
667
1 минуту назад, up6 сказал:
Да я уже заказал.... Андрюх, вроде по вину пробивал, то Бош, что выше в теме... А ты можешь ещё пробить, на всякий случай?
256
3 минуты назад, EmerA сказал:
Я вот тоже купил, а потом менял, хорошо Автодок в соседнем доме. А заказывал по вину. Так в результате, мой оригинальный Мерседесовский датчик стоил 2500р., а Фэби 1200.
667
1 минуту назад, max19834 сказал:
Ну я в Апексе заказал..., тоже рядом, если что поменяю...
256
Там в принципе 30 минут потратить. Вывернуть колесо, снять подкрылок и снять разъем с датчика. Там все видно будет.
667
Ага Макс, спасибо..., понял....
195
2008 г.
0 CRD
30 минут назад, max19834 сказал:
Подтверждаю. Так же накосячил   По факту три контакта, пришёл 2. ...
629
33 минуты назад, max19834 сказал:
Европеец оверлэнд?
2 минуты назад, Сергей57 сказал:
Европеец оверлэнд?
195
2008 г.
0 CRD
1 минуту назад, ASAT сказал:
Европеец оверлэнд?
Европеец оверлэнд?
Да
256
Только что, ASAT сказал:
Европеец оверлэнд?
Да
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Купил я себе салон от срт рестайл, а в нем на заднем диване провода и фишки имеются. У меня на доресте нету там ничего. Это обогрев?
1 469
1 час назад, Alex_84 сказал:
Крутан!:good:
Это обогрев?
Скорее всего.
667
В 29.09.2019 в 19:40, EmerA сказал:
Не, кроме эвакуатора не покупал ещё ничего....
Пришёл мне датчик... и как выше писали, не тот... - 2-ух контактный..., но ребята в Апексе молодцы, к обеду уже привезли какой нужно....   Всё завелось (  к стати на холодную уже не завёлся со старым)....  Самое моё удивление было - двигатель затих.... Я не знаю что там со старым было..., может он давно чудил, но на скорость не влияло это..., а вот сейчас ещё тише стало... И ещё, нет такой вони от выхлопа...., я сначала не понял...., но что то не так, стоя рядом с машиной..., унюхал, только когда нос к выхлопной поднёс...   :D
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
1 час назад, EmerA сказал:
Самое моё удивление было - двигатель затих....  ещё тише стало... И ещё, нет такой вони от выхлопа....,
Надо было ещё на небо посмотреть... и на траву. Стопудово небо синее стало , а трава зеленее.:D
Это , кстати , побочный эффект от  замены этого датчика. Все отмечают , но объяснить никто не может...:blink::yes:
Изменено пользователем олегТТ
1 469
Так, а какой же правильный партнамбер?
667
7 часов назад, олегТТ сказал:
Оценил.... Но плацебо у меня нет..., я знаю свой двигатель..., как и когда он работает.... и как воняет....  :lol2:
4 часа назад, shurilla сказал:
Могу только по этой фирме сказать  Meat&Doria - 87805
762
6 часов назад, EmerA сказал:
Ну,согласись, ну какая связь м.б. между положением коленвала и звуком работы движка?:blink:
А насчёт "воняет" скажу , что у моего выхлопа(в хор.смысле этого слова:P) запах порой тоже бывает разный.Как правило одинаковый , но иногда по какой то причине бывает совсем иной.Хз с чем это связано.
667
39 минут назад, олегТТ сказал:
7 часов назад, EmerA сказал:
Искажал импульсы, вот тебе и пожалуйста.... А вот на ходу сегодня, не очень понравилась работа двигателя, шумит при разгоне... Ну тут я не отрицаю, сбрасывал настройки ЭБУ, может из за этого? Хотя я никогда особой разницы не замечал....
165
Всем привет, помогите схемой электрики сидушек на Лимитед. Пихаю в свой трактор салон от срт, заметил что в спинку водителя идёт больше проводов, чем в спинку пассажира, хотелось бы выяснить почему
1 469
3 часа назад, Alex_84 сказал:
не знаю насчет конкретно лимитед, но вот, что имею,
управление сидухами с памятью:
1 469
обогрев сидух:
165
Всем привет, может кто знает, подскажите. Как моторчик в сидухе узнает ее крайние положения. Если я, к примеру, сниму с любой донорской спинки мотор или куплю контрактный и переставлю в свою спинку, но у которой будет  другой угол положения, этот мотор сам откалибруется мозгами? Не получится , что спинка будет пытаться уехать дальше максимальных положений? Или есть какое-то шаманство как ему указать крайние положения?
Изменено пользователем Alex_84
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
народ,Кто менял прокладку гбц без снятия передней крышки, подскажите: нужно ли как то фиксировать натяжители цепи?и как,если надо?
Изменено пользователем Alkonoid
2 376
Автомобиль: в подписи
Датчик положения - это отдельный от моторчика узел.
В мозгах с памятью есть режим калибровки крайних положений (по току моторчика). В седушке без памяти понятно никаких ограничений нет и отсечка положения осуществляется по току моторчика.
Прокладка ГБЦ на 4,7 меняется без снятия передней стенки так-то - прочтите заводскую инструкцию (раздел файлы, сервисный мануал, стрр 4728-4734. И да, там описано снятие передней крышки промежуточного вала - но только затем чтобы исключить соскок цепи с него, что может быть выполнено другими способами.
читал , ниче не понятно,буду по факту разбираться :D
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Поеду устранять косяк P065A  с новым генератором.
Скажите, пожалуйста, а каким должно быть напряжение в сети на дизеле?
Вставил ELM327, показывает 13.5 - 13.6 на только что заведённом Джипе.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 599 гостей (Посмотреть всех)
    • Кислый
    • Gneush54
    • diman416
    • Sasha1111
    • Andrey DDC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45284
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
