Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
2 часа назад, ruby12 сказал:
А про яндекс навигатор не слышал? Он обо всех камерах знает
Ага, знает даже про те, которых нет...    :lol2:
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 04.11.2019 в 08:45, ruby12 сказал:
Ничего не сломаешь, за один раз.
Мужики. На счет типа ланча... Может у меня что не так с машиной или чиповался у людей неправильных, НО! Пытался я тут проверить откуда звон сзади идет. Что бы супорта проверить решил поехать по калдобинам и поджать тормоз. И какое же было мое удивление... Как только я жму на педаль тормоза педаль газа как будто перестает работать. Я прям совсем чуть чуть продавливаю тормоз и тяга пропадает СОВСЕМ. Попробовал зажать тормоз на месте и раздуть турбину и офигел... Реакции на педаль газа просто 0! Прожимал сначала по-чуть-чуть. Такими темпами продавил уже половину хода педали, а обороты не растут. Зато как только отпустил тормоз, так чуть не улетел в конаву, потому что жып сорвался с места. Потом психанул, зажал тормоз, и продавил педаль газа чуть больше середины, и только тогда обороты немного дернулись вверх, а потом все равно упали на холостые.
Это у меня жып о бо мне так заботится, или себя бережет? Я то думал это на программном уровне так залочено, а оказывается можно типа ланчевать.... Или может у меня сломалось что-то в автомобиле????
667
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Стас, реакция должна быть - так как раз стартуют с тормоза, раздувая турбину... А вот что это у тебя, сказать сложно так с ходу...
412
14 минут назад, EmerA сказал:
Знаю точно 1 машину, на которой так сделать нельзя. Правда там робот дсг, который не даёт угробить себя такими стартами.
667
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Правда там робот
Ну так то робот..., не сравнивай с классическим автоматом....
629
Старт с "двух педалей" это. Да резво и быстро! Но есть нюанс... по другому это называется и делается для испытания коробки и бублика.
Сталл-тест не всегда полезен. Особенно если передержать более 5 секунд и не дать коробке отдыхать и маслу остывать. Наверно это все тут знают...
Автомобиль: WH 3.0D 2007
@Akpo6at13 у меня так же -  если в движении нажать газ и тормоз, газ отключается. Защита от дурака, полагаю)
412
4 часа назад, riffraff сказал:
Юхууу! Я не один) значит это нормально)
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Это не нормально. То в движении , там да.
Я зажимал тормоз и спокойно давил газ , обороты росли как надо.
629
2 часа назад, олегТТ сказал:
На всякий случай оставлю тут
https://www.drive2.ru/o/b/536695540969111884/
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Пылесосил салон и обнаружил, что мокро под ковриком переднего пассажира. Нашёл половину всем известной шестерёнки заслонок печки. Не могу найти, где ранее описана проблема мокроты под ногами пассажира, ну и про шестерёнку... Помогите ссылкой.
Что-то, у моего Джипа время обострений всех хронических заболеваний началось ...  :)  Ничё-ничё, поглядим кто-кого.
412
16 часов назад, National сказал:
У меня хуже. Уехал в командировку, машина у жены осталась. Поехала она на работу, на светофоре машина почти перестала ехать. Добралась до парковки, под машиной лужа масла. Из описания:
Давлю на газ, обороты растут, а машина не едет. Масленка не загоралась.
Где то была тема, про то, как у nag1 то ли шланги лопаются, то ли из-под датчика масло сильно давить начинает, помогайте,мужики,спасайте!
Как спасать то? На эвакуатор и в сервис. Или на галстук.
Цвет масла красный? Проблема решается за тыщу рублей если это шланги автомата и жена не спалила коробку.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
17 часов назад, National сказал:
Это две разные проблемы.
Антифриз в ногах пассажира - это либо радиатор печки, либо уплотнительные колечки у радиатора печки.
Ну а шестеренка - она клеится, если обломки остались.
Я вот про свои поломочки писал на д2:
https://www.drive2.ru/l/7143588/ - про радиатор печки
https://www.drive2.ru/l/7034494/ - про шестеренку
P.S. А еще может быть мокро от забитого дренажа с люка.
Изменено пользователем maksimus81
412
48 минут назад, СашкаМ сказал:
Можно ссылку на эту тему? Я с телефона устану искать. Да не долга была спалить. Чек по перегреву тоде не выскочил. Проехала немного вроде.
P. S. Контрактная коробка или ремонт, если спалила?
5 минут назад, Akpo6at13 сказал:
контракт 20-30
ремонт 70-100
я выбираю ремонт, при условии что в коробке есть что ремонтировать, а не размолотило в мясо (но это не твой случай)
хз какая там где тема - меряешь длину и диаметр трубок, дуешь в магаз и покупаешь топливный шланг GATES на отрез нужного диаметра и хомуты под него, отпиливаешь завальцовку на трубках (если она есть), выкидываешь всю резиновую часть со старых шлангов, натягиваешь новые, хомутишься, заливаешь масло, проверяешь и погнали дальше
PS шланги проверены, напарник третий год гоняет, подтеков нет - потекут еще раз поменяет
412
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
контракт 20-30
ремонт 70-100
Спасибо!
195
2008 г.
0 CRD
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
У меня так было. Ничего не спалил. Трубка с радиатора цепляла кузовщину и перетерлась. Пайка аргоном и заливка свежего Масла с заменой фильтра.
195
2008 г.
0 CRD
628
BMW 330Cic
Коллеги, я опять с пессимизмом.
Перестал работать стоп и габарит купил две лампочки, снял фару, а лампочка то целая. Один контакт почистил - стоп появился, а второй уже все, сгнил.
Внимание вопрос, это ещё не сигнал? Я вот слышал, что как глушак прогорел, так все, машина свой ресурс прошла, дальше ляжет все. В джипе не фонари об этом говорят? Что-то так уже лень что-то паять, может продать?
Какие мысли у коллег?
195
2008 г.
0 CRD
18 минут назад, ruby12 сказал:
Да ладно...)))) давно не выпивал ты наверное, вот пессимизм и одолел ...:alko1:
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
@ruby12 фонари не показатель вообще. У меня  стоп на правой плате сгнил, левый в отличном состоянии. По технике у меня все супер для 12 летнего трактора (ттт). Скорее всего просто уже хочется другой авто.
628
BMW 330Cic
@Сергей57 ой, у меня это сложный вопрос.
@Alex_84 оно то да, хочется. Нои упустить момент не хочется, когда сломается всё. Поэтому и спросил
628
BMW 330Cic
Коллеги, а кто как телефон крепит в джипе?
У меня вот висит на зажиме на воздуховоде. Но хочу попробовать на магните, и не знаю куда его закрепить на панели.
Oleg40
20 минут назад, ruby12 сказал:
и у меня вот висит на зажиме на воздуховоде,но магнит.
628
BMW 330Cic
@Oleg40 нет фото? удобно? всегда закрыт воздуховод?
Oleg40
12 минут назад, ruby12 сказал:
Меня устраивает вполне,воздуховод возможно открыть,но у меня всегда в закрытом положении
Oleg40
32 минуты назад, ASAT сказал:
Олег, а можно фото магнитолы в панели получше, может есть название, что может, характеристики, управление рулем, усилителем, фэйдер, 4Г и т.д....
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Всем привет! Поделитесь каталожным номером ремкомплекта раздатки, что-то в каталогах сам ни чего найти не могу. Хочу все прокладки и сальники заменить, а то что-то она сопливить начала.  Я так понимаю, у меня она NV140, вроде как только такая ставилась на Лоредо 2005г.в.  (WK).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Добрый вечер. Не знаю как должна работать исправная коробка на дизельном Гранде. Периодически при небольшом нажатии на педаль обороты повышаются, затем происходит переключение на одну передачу вниз и небольшой пинок, хотя резкого ускорения не планировал и момента мотора спокойно бы хватило разогнаться на высшей передачи...Это неисправность или просто "тупой" автомат? Очень сильно напрягает такая работа коробки.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Xterra34
    • Михалыч81
    • Roger
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93320
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
