Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 700,4k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
В 04.11.2019 в 08:45, ruby12 сказал:
Ничего не сломаешь, за один раз.
Мужики. На счет типа ланча... Может у меня что не так с машиной или чиповался у людей неправильных, НО! Пытался я тут проверить откуда звон сзади идет. Что бы супорта проверить решил поехать по калдобинам и поджать тормоз. И какое же было мое удивление... Как только я жму на педаль тормоза педаль газа как будто перестает работать. Я прям совсем чуть чуть продавливаю тормоз и тяга пропадает СОВСЕМ. Попробовал зажать тормоз на месте и раздуть турбину и офигел... Реакции на педаль газа просто 0! Прожимал сначала по-чуть-чуть. Такими темпами продавил уже половину хода педали, а обороты не растут. Зато как только отпустил тормоз, так чуть не улетел в конаву, потому что жып сорвался с места. Потом психанул, зажал тормоз, и продавил педаль газа чуть больше середины, и только тогда обороты немного дернулись вверх, а потом все равно упали на холостые.
Это у меня жып о бо мне так заботится, или себя бережет? Я то думал это на программном уровне так залочено, а оказывается можно типа ланчевать.... Или может у меня сломалось что-то в автомобиле????
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Стас, реакция должна быть - так как раз стартуют с тормоза, раздувая турбину... А вот что это у тебя, сказать сложно так с ходу...
14 минут назад, EmerA сказал:
Знаю точно 1 машину, на которой так сделать нельзя. Правда там робот дсг, который не даёт угробить себя такими стартами.
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Правда там робот
Ну так то робот..., не сравнивай с классическим автоматом....
Старт с "двух педалей" это. Да резво и быстро! Но есть нюанс... по другому это называется и делается для испытания коробки и бублика.
Сталл-тест не всегда полезен. Особенно если передержать более 5 секунд и не дать коробке отдыхать и маслу остывать. Наверно это все тут знают...
@Akpo6at13 у меня так же -  если в движении нажать газ и тормоз, газ отключается. Защита от дурака, полагаю)
4 часа назад, riffraff сказал:
Юхууу! Я не один) значит это нормально)
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Это не нормально. То в движении , там да.
Я зажимал тормоз и спокойно давил газ , обороты росли как надо.
2 часа назад, олегТТ сказал:
На всякий случай оставлю тут
https://www.drive2.ru/o/b/536695540969111884/
Пылесосил салон и обнаружил, что мокро под ковриком переднего пассажира. Нашёл половину всем известной шестерёнки заслонок печки. Не могу найти, где ранее описана проблема мокроты под ногами пассажира, ну и про шестерёнку... Помогите ссылкой.
Что-то, у моего Джипа время обострений всех хронических заболеваний началось ...  :)  Ничё-ничё, поглядим кто-кого.
16 часов назад, National сказал:
У меня хуже. Уехал в командировку, машина у жены осталась. Поехала она на работу, на светофоре машина почти перестала ехать. Добралась до парковки, под машиной лужа масла. Из описания:
Давлю на газ, обороты растут, а машина не едет. Масленка не загоралась.
Где то была тема, про то, как у nag1 то ли шланги лопаются, то ли из-под датчика масло сильно давить начинает, помогайте,мужики,спасайте!
Как спасать то? На эвакуатор и в сервис. Или на галстук.
Цвет масла красный? Проблема решается за тыщу рублей если это шланги автомата и жена не спалила коробку.
17 часов назад, National сказал:
Это две разные проблемы.
Антифриз в ногах пассажира - это либо радиатор печки, либо уплотнительные колечки у радиатора печки.
Ну а шестеренка - она клеится, если обломки остались.
Я вот про свои поломочки писал на д2:
https://www.drive2.ru/l/7143588/ - про радиатор печки
https://www.drive2.ru/l/7034494/ - про шестеренку
P.S. А еще может быть мокро от забитого дренажа с люка.
Изменено пользователем maksimus81
48 минут назад, СашкаМ сказал:
Можно ссылку на эту тему? Я с телефона устану искать. Да не долга была спалить. Чек по перегреву тоде не выскочил. Проехала немного вроде.
P. S. Контрактная коробка или ремонт, если спалила?
5 минут назад, Akpo6at13 сказал:
контракт 20-30
ремонт 70-100
я выбираю ремонт, при условии что в коробке есть что ремонтировать, а не размолотило в мясо (но это не твой случай)
хз какая там где тема - меряешь длину и диаметр трубок, дуешь в магаз и покупаешь топливный шланг GATES на отрез нужного диаметра и хомуты под него, отпиливаешь завальцовку на трубках (если она есть), выкидываешь всю резиновую часть со старых шлангов, натягиваешь новые, хомутишься, заливаешь масло, проверяешь и погнали дальше
PS шланги проверены, напарник третий год гоняет, подтеков нет - потекут еще раз поменяет
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
контракт 20-30
ремонт 70-100
Спасибо!
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
У меня так было. Ничего не спалил. Трубка с радиатора цепляла кузовщину и перетерлась. Пайка аргоном и заливка свежего Масла с заменой фильтра.
Коллеги, я опять с пессимизмом.
Перестал работать стоп и габарит купил две лампочки, снял фару, а лампочка то целая. Один контакт почистил - стоп появился, а второй уже все, сгнил.
Внимание вопрос, это ещё не сигнал? Я вот слышал, что как глушак прогорел, так все, машина свой ресурс прошла, дальше ляжет все. В джипе не фонари об этом говорят? Что-то так уже лень что-то паять, может продать?
Какие мысли у коллег?
18 минут назад, ruby12 сказал:
Да ладно...)))) давно не выпивал ты наверное, вот пессимизм и одолел ...:alko1:
@ruby12 фонари не показатель вообще. У меня  стоп на правой плате сгнил, левый в отличном состоянии. По технике у меня все супер для 12 летнего трактора (ттт). Скорее всего просто уже хочется другой авто.
@Сергей57 ой, у меня это сложный вопрос.
@Alex_84 оно то да, хочется. Нои упустить момент не хочется, когда сломается всё. Поэтому и спросил
Коллеги, а кто как телефон крепит в джипе?
У меня вот висит на зажиме на воздуховоде. Но хочу попробовать на магните, и не знаю куда его закрепить на панели.
20 минут назад, ruby12 сказал:
и у меня вот висит на зажиме на воздуховоде,но магнит.
@Oleg40 нет фото? удобно? всегда закрыт воздуховод?
12 минут назад, ruby12 сказал:
Меня устраивает вполне,воздуховод возможно открыть,но у меня всегда в закрытом положении
32 минуты назад, ASAT сказал:
Олег, а можно фото магнитолы в панели получше, может есть название, что может, характеристики, управление рулем, усилителем, фэйдер, 4Г и т.д....
Всем привет! Поделитесь каталожным номером ремкомплекта раздатки, что-то в каталогах сам ни чего найти не могу. Хочу все прокладки и сальники заменить, а то что-то она сопливить начала.  Я так понимаю, у меня она NV140, вроде как только такая ставилась на Лоредо 2005г.в.  (WK).
Добрый вечер. Не знаю как должна работать исправная коробка на дизельном Гранде. Периодически при небольшом нажатии на педаль обороты повышаются, затем происходит переключение на одну передачу вниз и небольшой пинок, хотя резкого ускорения не планировал и момента мотора спокойно бы хватило разогнаться на высшей передачи...Это неисправность или просто "тупой" автомат? Очень сильно напрягает такая работа коробки.
41 минуту назад, Алексей 3.0 сказал:
велкам
  • abrakadabra
  • RomahaWK2
  • Михаил 001
  • DeepGreen
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193428 Просмотров
    • 435867 Просмотров
