Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Господа, прошу прощения, но что-то я подзабыл и не могу вспомнить...
Поставил вместо родной REW тоже б/у магнитолку REP. А вот как запомнить станции, туплю.
Куча пресетов есть, а как записать или изменить или удалить - я не помню :facepalm:
629
Всем спасибо. Разобрался. Инструкций нет, но там не сложно :D
В 19.10.2020 в 07:08, Сергей57 сказал:
Запускается двойным нажатием кнопки на брелке ...
Кроме прошивки мозгов в машину что либо ставится/подключается дополнительно?
1 468
@Денвер В случае рестайла, нет,  там модуль с завода установлен.
195
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, Денвер сказал:
Вроде нет...
103
59 минут назад, shurilla сказал:
5 минут назад, Сергей57 сказал:
Вроде нет...
Просто общался с человеком (у него рестайл), так ему какой то провод запитывали из блока предохранителей, правда куда запитывали я не спросил...)
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
11 минут назад, Денвер сказал:
Дополнительный концевик капота. Для автозапуска он отдельный.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Друзья, товарищи! Как сичтаете, ошибка (историческая, но появляющаяся постоянно) U0103 может свялить дизеляку в аварийный режим работы? И вообще, какие-то проблемы с коробасом могут отправить джип в аварийный режим работы (это кторый когда турба не дует, обороты ограничены)? По коробке ошибок нет (так лаунч говорит)
И вообще насколько больше может увидеть какой-нибудь сканер (бош или официальный) чем лаунч?
Жып в аварийном режиме. ошибок нет, что делать ХЗ(
533
U0103 Lost Communication to Gear Shift Module - это полагаю модуль переключения передач акпп, в простонародье именуют как "шифтер". По форуму встречалось: чистят этот самый "шифтер".
как вариант..
https://www.drive2.ru/l/482085272318640258/
412
6 минут назад, TISA сказал:
я понимаю что это и как чистить. Вопрос именно о переводе в аварийны режим.
 И еще, если, мозги потеряют связь с соленоидом гидромодуля вентилятора, ошибка будет???
533
Нужно твердо знать, или если сканер на руках , смодулировать, откинуть разьем и  проверить.Подождем боле опытных , что они скажут..
412
14 минут назад, TISA сказал:
На руках только лаунч. Да и машина в аварийном режиме. Скидывал фишку с ДМРВ, так он заметил отсутствие сигнала с него только минут через 5 после поездки, и то, я это выяснил лаунчем по наличию ошибки. Чек на приборке так и не загорелся.
1 468
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Незнаю как мозги, но я вынимал пред на топливный насос, а от него также запитан гидромодуль. Ошибка активная была, что-то типа "цепь гидромодуля хай циркуит" , т.е. в обрыве,  без индикации чеком. Машина ехала на внешнем насосе нормально, без авариного режима.
412
11 минут назад, shurilla сказал:
А можно тебя попросить сделать фотку тех предохранителей и на каких местах они должны стоять... Мне снимали болки предохранителей и вроде вынимали оттуда все... Сравню, может просто релюху не туда воткнули или рпедохранитель не туда воткнули а нужноеместо пустое
1 468
@Akpo6at13 вряд ли не туда, напомню, что это пред на топливный насос в баке, без него авто просто даже не завести:
412
1 минуту назад, shurilla сказал:
вряд ли не туда,
этот может и туда а остальные не туда.... всякое бывает. завтра хочу проверить но сравнить не с чем
1 468
33 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Ок, ща уже темень, поэтому фотки уг, вид сверху, от левой фары.
PDC, ближе к лобовухе:
IPM, ближе к аккуму:
Овер, дизель, 2008г.
412
3 минуты назад, shurilla сказал:
блин,а рест и дорест сильно отличаются?
1 468
29 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Вроде только составом PDC, подробнее тут http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
533
Привет, спрошу  сдесь..
Нарисовалась на ровном месте проблема с 5 дверью, багажник..Неоткрывается снаружи за ручку..
Стекло на двери работает..
Что случилось, куда смотреть, как открыть дверь изнутри. Как и что чинить, на машине есть сигнализация и центральный замок заводской..
Помогайте..
1 468
@TISA могу ошибаться, но вроде кто-то уже так попадал. В итоге, через открытое стекло, отщелкиваем верх обшивки, суем туда руку и ищем тягу замка. Или крючком из проволоки, не помню.:(
Далее, открыли, придётся снять обшивку окончательно и искать проблему.
628
BMW 330Cic
@TISA а что значит не открывается дверь? Ручка не доходит, или что? Может быть так, что закис шток, и ручка не до конца отошла назад, и цз не открывает. Рукой вернуть и пощёлкать брелком.
Ну и в целом, щёлкать брелком, и слушать, работает ли цз.
И ещё, внутри есть заглушка, я не пробовал, но кажется, что через неё можно куда-то долезть.
533
Машина брата и что точно произошло нескажу, пришел на стоянку  после посещения магазина, скинуть покупки в багажник, дернул как обычно за ручку он неоткрылся, грузил покупки через окно..
Знаю что нужно  както хитро снимать машину с охраны,  было такое что нужно два раза нажать  инаае только водительская дверь сперва открывается, потом все. Может бзик, одним словом смотреть нужно самому, или само  исправится.
Не горит, с этим можно жить..
Я спрашивал, может есть слабое место и все когдато к этому приходят..
Как кнопка окна на пятой двери, тупо сгнивает пружина и закисает начинка, прошел через это, все починил..
Так и с замком двери..
628
BMW 330Cic
есть слабое место
7 минут назад, TISA сказал:
тупо сгнивает и закисает
Автомобиль: WK
Всем привет!
Владею дизелем пару недель, накопились вопросы)
1. Если сильно давануть на газ загорается чек и ошибка с молнией. В мануале нашел что это вроде как дроссельную заслонку надо чистить.
Кто нибудь сталкивался?
2. Расход по трассе 14 по городу 15 кажется многовато, может вытекать из пункта 1?
3. Чип. Кажется что на 12летней машине это не очень хорошо ввиду большого пробега и износа агрегатов.
4. Правильно понимаю что у ключа для европейской машины частоты 433?
5. Куда заехать на установку саба и настройку акустики? Москва
6. Можно ли добавить функцию bluetouch к штатной магнитоле 2008 года?
7. Можно ли повесить регистратор около зеркала заднего вида и запитать откуда-нибудь сверху?
8. На самом зеркале заднего вида есть кнопка. Наверно она включает автозатемнение? Но при нажатии загорается только одна лампочка на зеркале.
9. Опускание зеркала при движении задним ходом смог прописать через комп.
Можно добавить функцию автоблокировки дверей при скорости 20км+ например?
Заранее извиняюсь если повторяюсь, прочитал пока только последние 5 страниц темы.
Изменено пользователем zed_flame
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Пункт2.
Расход большой. Вытекать может откуда угодно.
Пункт 3.
Ерунда.Правильный чип это всегда хорошо.
Пункт6.
Она там уже есть. Мануал в помощь.
Изменено пользователем олегТТ
1 468
1 час назад, zed_flame сказал:
Да, питание можно взять от модуля компаса, надо отщелкивать от потолка панель очечника. Питание на модуле только от второго поворота ключа. Есть тема про регик, а также я фоткал своё в этой же теме ранее:
Верно. Светодиод просто индикатор статуса ВКЛ/выкл. Автотемнота еще выключается при включении задней передачи, но индикатор при этом остаётся подсвеченным.
Да, но она слетает после сброса клеммы аккума или большой посадке питания.
P.S. для трассы великоват расход, вваливаете под 140-150? У меня не более 12 если держать 110-120, а вваливать только на обгонах... Да, показометр на приборке будет врать после чипа, у меня занижает расход.
По п.1 надо читать коды ошибок и лечить. Может турба не дует или наоборот передув, может подсос воздуха или сифонит где, может топливо плохо давит. Может датчик какой сходит с ума и просит замены... Причин для "молнии" много.
762
17 минут назад, shurilla сказал:
У меня наоборот завышает.Реально  - меньше.
533
Привет, спрашивал выше как чинить замок на 5 двери..Отвечаю, он сам починился, незнаю надолго, но все заработало..
Интересная машина, сама сломалась и сама все исправила..
Изменено пользователем TISA
он гниет внутри... как высадит Вам батарею пару раз, включив свет в салоне, сразу поменяете на новый
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • dm1967
    • dremych
    • ~DM~
