Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2008
Нашел, А6429050000 - на весь Челябинск 1шт в наличии у дилера МБ 5200р.
SWAG 10 92 4455 за 1600р но как те раки -  завтра.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
4 минуты назад, FFG174 сказал:
Я себе тоже SWAG ставил. 3 года отъездом и машину продал.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Мужчины, скажите, бывают коммандеры без заднего кондиционера? Или скажите, трубка кондея от осушителя до клапана трв на WK  подойдет на коммандер?
Автомобиль: в подписи
Бывают, но не факт что в России.
Если заднего кондея нет - одинаковая. Но я сравнивал на моторах 3,7-4,7-5,7-6,1, на дизеле могли извратить всё.
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подыскиваю себе втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости и в описании присутствует в скобках цвет? то белый, то зелёный ....... На фото видно что на втулках есть метки краской соответствующего цвета.
Вопрос:
в чём отличие втулок (разумеется на один диаметр стабилизатора) «разных цветов»?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Насколько знаю ничем... у меня были зелёного цвета. Заказывал в штатах.
Скорее всего зависит от модели ...бензин дизель...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH (WK)
0 CRD
Дайте пожалуйста ссылочку на ключ для масляного фильтра. 3.0 дизель, рест
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Это ключ, с помощью которого крышку корпуса маслянного фильтра можно открутить? Там вроде руками всё спокойно откручивается.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Ааа. Ну да, можно руками, можно универсальным ключём. Ничего специального там не нужно. Но если хочется, то можно купить оригинальный, для мерседесов.
У меня вот такой, примерно:
0 CRD
23 минуты назад, truckdriver сказал:
Ø-84mm 14-KANT
Вроде так.
Спасибо, то, что нужно
Можно и универсальным. Не возбраняется, если аккуратно.
10.08.2021 в 19:39, VRM сказал:
А спасибо за что? Номер-то для заказа какой?
Или я что-то пропустил?
17 часов назад, Alex745 сказал:
А спасибо за что?
Да не вопрос.
https://www.ebay.de/itm/324444115785?epid=23011377162&hash=item4b8a605349:g:DtYAAOSwscxf9jLR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2004 4
7 Limited
Салют всем!
Подскажите, пожалуйста, какие лучше тормоза взять? Диски+колодки, так что бы и тормозили хорошо и что бы бюджет не убили.
Так же возник вопрос по плавающему косяку - не всегда гаснет лампа "низкое давление масла".
Завел - горит, заглушил, завёл - погасла. Иногда не гаснет после 2-3 попыток, иногда не загорается с первого раза.
По маслу: подключить манометр и померить что там на самом деле. Если всё ок - датчик. Не ок - думаю тоже понятно.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
05.09.2021 в 16:45, pankaman сказал:
Только на прошлой неделе перебирали тормозную систему. Обновили полностью суппорта.
диски + колодки брал брэмбо.
диски (каждый) стоили +-3700
колодки по 2500+-
ремкомплекты суппортов брал фрэнкит
тормозуху залил от ЛУКОЙЛа.
5 лет я ездил на старых тормозах и думал что джип плохо тормозит. А теперь кайфую просто) хорошо едет и хорошо тормозит)
На мой вкус Колодки FrictionMaster CMX1080 на перёд, FrictionMaster MX1041 на зад. Ремкомплект и поршня Carlson. За диски не скажу, пока не менял, но брал бы или TRW, или Textar.
Автомобиль: WK Laredo
Зимой ставил на перёд колодки Brembo P37010 (примерно 3000 комплект), и тормозные диски Raybestos 780289R (примерно по 3000 за штуку). Лишних звуков нет, тормозит хорошо, соотношение цена/качество, на мой взгляд, очень неплохое.
Всем привет..Сегодня провел очередное ТО,подготовка к зиме.
Обслужил мотор, заменил масло в этот раз залил  ФУКС 5W30,с 51-52  допуском у меня стоит сажевик..
Чередую  масла МОБИЛ ,МВ,ФУКС.. с этими допусками и вязкостью..
какое на момент покупке будет дешевле..
Фильтра всегда ставлю  МАХЛЕ, КНЕХ.. все .
Слил почти 10 литров , без мелочи.
За год ухода масла нету, недоливаю.Пробег до 12000 между сменами  .
Пробег в основном трасса..
В последние время, стало подкидывать выхлопом в салон, грешил, что неудачно подувал ,ветром затягивало..
А  нет.При обслуживание, обнаружил что кудато делся болт с трубки ЕГР,с гофрированой магистрали, и слышать стал свист от турбины.
Болт сразу не смог вкрутить, пришлось поправить резьбу, и только после этого подобрав по длине завернул болт, а второй подтянул..
Вонь ушла, свист пропал.
Завтра покатаюсь, посмотрю.
Странно, вроде все было затянуто как надо.
Долил охлаждайки, 0, 5 л..  и долил в акпп, грам 100 масла..
Нужно еще махнуть заднию левую ступицу.Подкидывает масло с моста на колодки ручника, потеит..
И я успокоюсь..
По правельному. Надо и масло в мостах обновить.
Вопрос можно из заднего моста, масло откочать.
Приблуда на руках.
Неохото переклеивать крышку моста..Масло и присадка куплены, ждут когда дойдут руки..
На этом все.Спасибо..
9 часов назад, TISA сказал:
Почему нет? Если там масло не чёрное в край, нет эмульсии с водой, то вполне себе способ.
11 часов назад, TISA сказал:
Вопрос можно из заднего моста, масло откачать.
Один раз пытался, ничего не получилось. Густое очень, или ещё шланг тонковат был.  Лучше снять крышку (имхо), промыть, на магнит глянуть.
Конструкционно и по всем инструкциям предусмотрен съем крышки каждый раз при замене масла. Обратная установка стОит тюбик герметика или меньше. Нафига изобретать велосипед (на аналогичном велосипеде с заменой масла в моторе отсосом через щуп несколько пациентов умерло)?
Буду делать на улице, некомфорктно , боюсь герметик плохо  загерметезирует на холодную, у нас от 8 до 12 тепла на сегодня..
На мосте Dana на кирпиче я эту процедуру проделывал..
Хотел совместить два дела, заменить ступицу заднию , левую. Есть  запотивание на колодках ручника. Выяснил об этом при ТО..
Течь некак себя не проявляет.
Совет и правельный метод , услышал..
Теперь впечетления от герметизации  патрубка, шума и вони, НЕТУ...
Машинка бежит мягко,тихо и комфортно..
ПОХОРЕШЕМУ.
По теплу , по лету..Нужно скинуть турбину и перетрясти, весь тот узел.
Прокладки и  все что меняется, уже куплено и ждет своего часа..
2008 г.
0 CRD
12 часов назад, Николай Пименов сказал:
Что имеете ввиду? Если постоянно отсос , а не через пробку то двс приходит капец?
На современных газонакосилках, масло меняется только через заливное отверстие..
Экология ..
Послушая тоже. Про  печальный опыт...
23 часа назад, Николай Пименов сказал:
Поддерживаю.(  Только речь ,видимо,всё же про редуктор. )Тоже всегда менял масло методом отсоса из редуктора. И както решил всё же снять крышку. Очень много было стружки в виде порошка на магните и на всех частях . Промывал очистителем карбюратора. Теперь буду хотя бы через раз только так и менять . Естественно этот порошок при работе редуктора не может быть полезным.
Изменено пользователем олегТТ
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей Рахманов
    • AS8
    • rulik
    • David_1
    • Yurank
    • Rusich
    • Irishca
    • EKV
    • Сергей778
    • ilyha4ws
    • Лунный пчел
    • Aleksei1286
    • Giraffe
      • 8853
