Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 700,2k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
34 минуты назад, Архип сказал:
Как выглядит оригинальная антена,
Как и у большинства америкосов, у wk торчит полметровый хлыст, из крыла.
У европейцев wh антенна размазана на заднем правом стекле багажника, как будто нити обогрева
Друзья, товарищи!
Кто бы мог подумать, что произойдёт с машиной в Питере?
Протекла крыша.
люка нет, значит через рейлинги
я мельком глянул и нифига не понял как они снимаются.
подскажите пожалуйста, пока не затопило салон)
@Akpo6at13 думаю, всё проще – конденсат. У меня тоже периодически капает при оттепелях. Весной буду шумкой проклеивать.
41 минуту назад, Агент 007 сказал:
Неее. Там прям конкретно весь потолок был мокрый по усилителю крыши
И вот то что по усилителю как раз и "голосует" за конденсат. Просто случаев протечки релингов исчезающе мало, если машину не били и не снимали их.
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Лоб родной.
в сильные ливни из заглушки накладки передней стойки капает водичка.
в один из ливней скинул накладку заглянул до куда смог. Тоненькая струйка шла выше лобового с крыши. Значит рейлинг. Больше неоткуда.
а на счёт конденсата…
4 числа снег, температура вечером -5
5 числа утром +1 и на крыше авто просто слой дикомлкрого снега. А в салоне, особенно в зоне багажника по усилителям все мокро.
это точно конденсат? Нет повода для паники?
Ну вам никто не мешает снять потолок (много всяких пласмассок, но ничего фантастического) и полить из бутылки на релинг прицельно. Это не разрушит авто никак, а думки придут в порядок.
05.01.2022 в 21:39, Akpo6at13 сказал:
Там вся загвоздка в аккуратном снятии пластиковых заглушек по торцам. Далее все будет просто - отвёртка для винтов торкс, то ли т25, то ли т27. Вот летом снимал, а уже не помню. Протечка там в теории возможна, но чтоб ручьем...х.з. Не уверен, что резьбы этих винтов так могут протекать, но следы рыжиков на винтах вроде видел.
Согласен, чтоб уплотнители рейлингов так текли... это нужно, чтоб они разрушились к едреней матери. Течь по потолку это бич многих ГЧ ВК, либо из-за забитых дренажей люка, если он есть, либо из-за плохой вентиляции кузова. У меня второй случай, хоть и клапана за задним бампером работают. Баг очень обидный, но излечимый.
Толстый слой снега на крыше в плюсовую температуру начинает таять, продавливает на полмиллиметра резинку люка весом, а сливные шланги еще замерзшие. В итоге капель по стойкам у ручек. Кстати, воду видно если заглянуть присев на подлокотник. Ну у меня так бывает, и только когда снег на крыше.
Но если люка нет и тоже самое, то сперва посмотреть шестеренку рециркуляции. И варианты конденсата, рейлингов, лобового изучать.
У меня текло по передним стойкам (вытекало из-под пластика) из-за не плотно прилегающих уплотнительных резинок дверных проёмов (особенно в процессе мойки автомобиля), думал дренаж.
Проложил резиновый герметик и всё прекратилось.
Мужики!
Моему бедолаге при прошлых владельцах прилетало в морду. Фары стоят депо, без регулировки наклона из салона. Проводки под моторчик регулировки я не видел, но особо не искал.
и вот вчера чисто случайно на авито увидел моторчики для регулировки наклона фар по 300 р за штуку. Панель регулировки фар торпедо имеется
а теперь вопрос:
в каком месте искать фишки регулировки наклона под капотом (я понимаю что возле фар), но если их обрезали, то хоть какого цвета должны быть провода?
и какие могут быть потенциальные проблемы по интеграции этих маленьких моторчиков? В фарах депо вроде бы есть этот аппендикс, в который вставляется регулятор
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
По одной из схем, белый с желтой полосой:
По трассировке жгута S124 толком инфы не нашел, возможно тут:
А разъем C200 слева, в ногах водителя:
Понятно, как домой вернусь буду искать какой-нибудь неприкаянный разъём возле фары)
Подскажите кто в теме или у кого машина рядом - ездил менял лобовое, внизу как будто должна какая то резинка- уплотнитель стоять ( в рем.зону не пустили).
Внизу вроде нет. Сверху Г-образную новую могут поставить, если старая деревянной стала.
Сбоку молдинги на саморезах и заклепках, снизу двойное жабо подсовывается под стекло усиками (и сверху накладывается).
Спасибо, смутил чистый след на жабо, а это просто "влитая" в пластик резинка - думал "пролюбили" установщики.
Камрады!
Есть странная просьба - померится длинами щупов маслянных на движках 4.7
Ситуация такая - менял масло сегодня, залил как по мануалу 5.7 литра, а щуп сухой
Погрел двигло, потом ещё 3-4 часа машина остывала - щуп сухой
Долил ещё литрушку, и на щупе масло наконец появилось, на 1см, т. е. даже до отметки "SAFE" не дотягивает
Соседи предположили что щуп не родной
Так что если кто может померить длину щупа - поделитесь плиз!
1 минуту назад, pankaman сказал:
Камрады!
А где территориально ? Я на Севере.
@МИШИК сейчас на лесной нахожусь, а так на финбане обитаю
Если не влом тебе, могу подскочить в ближайшее время
5 минут назад, pankaman сказал:
По будням на Курчатова.
2 минуты назад, МИШИК сказал:
А для начала номер на нем проверь каталожный 53021749 AD. Он там должен быть около отметок уровня
А не проще просто взять релетку и измерить саму длину щупа)?
Вопрос решён, спасибо Михаилу - съездил к нему, померились, оказалось что у меня короче)))
Видимо у предыдущего владельца щуп поломался и он его починил путём обрезания
А где можно найти хорошие схемы подключения VES и VES3 на WK рестайл или дорестайл? Ткните пожалуйста
Товарищи дизелисты!
чет не пойму как крепится корпус воздушного фильра. Сртзу понятно - «пиптик» в «дырку» до упора.
а вот сзади чет не понял… он у меня болтается как половой орган в проруби, петля для крепления к чему-то есть. А вот этого чего-то никак не найду. Сфотографируйте пожалуйста как петля (ну та, что со стороны расширительного) крепится к кузову
Завтра после работы могу сделать, если будет актуально. Это после 16:00 европейского.
17 часов назад, truckdriver сказал:
Да хоть по Гринвичу)
буду крайне признателен)
@Akpo6at13
Не нашёл в телефоне, как спрятать картинки под спойлер. По этому так. 😉
20220504_174333.thumb.jpg.08dfdaf64b37074688680037494a3863.jpg20220504_174344.thumb.jpg.7e954ccaa1162eb11611673c1286279e.jpg20220504_174731.thumb.jpg.1d6466dd73204f86509729a1b4994091.jpg20220504_174440.thumb.jpg.d2628ad07cc47e1645a4f13bf7135d5b.jpg
Изменено пользователем truckdriver
Сзади не понятно. Сверху не видно. По крайней мере я не увидел. Думаю, что просто вставляется на защёлках.
  • Vladimir_
  • Ник Уайлд
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30571 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193056 Просмотров
    • 435553 Просмотра
