Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK 3.7
Еще вопрос по геометрии.Между фарами и бампером заметно разное расстояние,под правой небольшая дырочка,а под левой прям на млм 3 более,чё эта?бампер раняли?или встречяеца?как устранить?
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
Слышал что такое бывает когда машина переварачивалась
Автомобиль: WK 3.7
Да лан)
2 376
Автомобиль: в подписи
Быстренько прикинуть геометрию кузова можно и самому по сервисному мануалу (там размеры точные есть для стапеля).
Пока больше похоже на кривые ручки установщика бампера.
436
У меня такая же лабуда (сорвал о сугроб когда задом здавал), на майских буду разбирать.
Фонариком посвети зазор - скорее всего там где увидишь пистон (у меня его хорошо видно), надо будет подложить шайбочку под посадочное место на крыле или самом бампере.
Изменено пользователем maxisky
Да лан)
Да. Инфа 100%
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ребят, сколько стоит примерно перебрать подвеску на нашем зверьке WH?
И еще,где диагностику лучше сделать,кто подскажет?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
А вот это смотря что там у тебя и кто делать будет.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ну вот я и хочу найти того, кто может адекватно посмотреть и сказать,что и как там...А то нужно знать, сколько копить надо в ближ время)
103
50.000 можешь смело готовить! :secret:
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Я подвеску делаю у одного знакомого в его сервисе в Мытищах. Могу дать контакты в личку. Цены хорошие, индивидуальный подход и пресовочный станок есть.
103
Нарыл сегодня в фотографиях интернета вот что...
А кто знает где можно преобрести?
Изменено пользователем Денвер
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
как вариант http://u-tune.ru/
103
На разные модели там есть, но на гч нету... :(
29
А зачем это ?
32
а тебе и не надо на гч. тебе надо просто универсальный тройник под твои размеры.
103
Точно! :hands:
105
Автомобиль: jeep wk
попробую задать вопрос здесь.подключать розетку на фаркопе можно напрямую или через коннектор.jeep wk
103
Фото не грузится...
Поэтому вопроса не получится... :rolleyes:
103
Кое как получилось загрузить половинку фото... :unsure:
Подскажите, а что это за трубочка заглушенная зелененьким колпачком?
422
Сапун картера переднего редуктора
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Ну раз такая пляска то,он для чего то нужен.Типа чего то выпускать.типа газов каких что ли???
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
У меня вопрос по правому зеркалу на гранд, с подогревом. Скажите номер самого зеркального элемента, а то тут на праздниках молодняк ударил и трещина появилась. За что пришлось тоже ударить уже их. Но зеркало теперь с трещиной( скажите друзья номерок;)
103
Подскажите!
Место отмеченное кружком как будто (не сильно) забрызгано маслом... и именно как будто брызгает.
Может ли из места отмеченного стрелкой?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Подскажите, какой оригинальный(стоковый) вылет у дисков ? Вроде как 50.8, просто хочу поставить себе вылет 30, скажите на сколько это будет плохо?
241
Для чего плохо будет?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Для подвески и других узлов, плечо то больше станет.
Вот еще статьи начитался.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
241
Больше нагрузка на ступицу и ее поджипник, и если с этим вылетом не ту резину ставить, то будет спереди ширкать при вывороте руля, сзади возможно за арки цеплять при диагоналке.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ну вот я и хочу узнать, на сколько нагрузка больше? Можно ли ставить или все-таки нет.
И вопрос, что значит "не ту резину" ?
241
Это значит, что резина бОльшего размера чем в стоке. И форум покури, тут таких тем про диски/резину полно.
Изменено пользователем Alex64
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • Jimmi73
    • brat-kondrat
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54975
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
