Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Хочу поменять патрубок от фильтра к турбине. Не могу снять разъем с датчика на маленьком патрубке... Подскажите куда там нажать или что отодвинуть? Там беленький и черненький язычок виднеются.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Сходил в гараж,по идее должен выдергиваться белый язычек,но я дернул и обломил блин, :crazy:
103
И еще вопросик)) с сапуна как сдернуть шланг? Просто сильно тянуть?
Огромное спасибо!!!! Действительно надо белый в верх)))
Изменено пользователем Денвер
24
Просто сдергиваем.
103
Просто сдергиваем.
Не могу... Реально плотно сидит... Тянуть со всей силы можно? :rolleyes:
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нужно, а еще лучше ковырнуть отверткой. :D
103
Без шуток? :rolleyes: а то боюсь носик сапуна сломать...
24
Только про отвертку написать хотел.Я на днях этот маленький патрубок снимал,просто сдернул в рукопашку.
Изменено пользователем ADPad13
103
Пока вы тут))) какой антифриз долить? У меня цвет желтый...
24
Сколько пробег???
2 373
Автомобиль: в подписи
Родной это, Мопар чего-то там.
732
Доливал такой.
24
MoparT Antifreeze/Coolant, 5 Year/100,000 Mile Formula (MS-9769) это то что в оригинале,а если пробег большой лучше вообше поменять и не париться,Менять можно вроде на мобил какой то
103
Сколько пробег???
105 тыс
24
105 тыс
если лет 5 машинке то лучше заменить.И что попало не зальешь,если разные будут то образуется осадок.Желательно узнать что у вас было залито.
103
Цвет желтый, а больше ни чего не известно...
Можно литрушку дистиллированной воды долить? А через пару недель просто поменяю всю систему...
24
Езди так то 2 недели,или у тебя в бачке вообще 0?
2 373
Можно воды налить, как временная мера, характеристики испортятся, но на некоторое время хватит.
667
Можно. И катайся на здоровье, пока не купишь.
2 373
Только если зимой шарахнет -40 - загустеет такая разбавленная жижа в кашицу. А может и при -30 в кашицу. Короче, без фанатизма - и всё будет хорошо.
667
Ну конечно без фанатизма. Перед зимой конечно лучше сменить.
103
2 недели <_<
103
А как проверять исправность рулевой рейки?
667
Покрути рулём - не должно быть стуков. Люфт проверяется надеюсь знаешь как.....
103
Кручу на заглушеной, что то слева постукивает.
Кручу на заведеной, все ок.
Вот что это такое? <_<
667
Не должно быть стуков вообще. А если с лева и с права, то посмотри тяги рулевые.
103
Только слева, и только на не заведенной машине.
667
Всё равно смотреть надо. Лучше на яме или на четырёхстоичном подъёмнике. На простом подъёмнике бесполезно, если только в хлам что то убито, то можно найти.
103
А по симптомам какие варианты?
Наконечник или рулевая рейка?
24
Надо смотреть,если наконечник то менять,а если рейка можно подтянуть немного.Без подъемника не определить.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • alkg
    • shon73
    • CpaM
    • dibanoff
    • Aleksandr60
    • Нафигатор
    • bagzi
    • CHAOS
    • Voldemarych
    • brat-kondrat
    • Антон Геннадьевич
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Евгений А.
    Евгений А.
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
