Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 703,8k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Родного размера - (может) и не найти. Подходящую на время - можно попробовать, но никак не по модели авто (а всё же по размерам...).
Конечно нужно, ибо насколько я понимаю через шпильки передается крутящий и тормозной момент на колеса, и ослабление конструкции на 1/5 не есть хорошо. Нагрузка на 4 оставшихся возрастает пропорционально. Еще можно посоветовать кататься поаккуратнее, без резких разгонов и торможений, пока не поставить новую шпильку.
И я бы посоветовал ставить родную - в абсолютных цифрах цена не сильно больше dorman, но даже на вид родная выглядит внушительнее и, похоже, состав метала у них разный. Но это мое непрофессиональное мнение.
Окончательно конечно родную, дабы всё было ровно.
А вот вся фраза про момент и далее - ну такой детский сад...по изложению.
Для просто передвижения достаточно 2 шпилек, для передвижения по чуточку пересеченной местности - 3х. Только при этом они будут нагружены сильнее, и соответственно служить дольше. Так что если без фанатизма - прекрасно доедешь на 4х до дома, где купишь родную шпильку. И начинайте уже контролировать моменты затяжки гаек колес - они же не бесконечной прочности...
николай вы тактичны до невозможности. по поводу 2-х шпилек, у меня недавно ослабла одна гайка на одном заднем колесе (при установке проставок 5 мм неправильно затянули), вибрация была практически на всех скоростях и очень сильная. но если вы говорите, что 2-х шпилек достаточно, то вне всякого сомнения так оно и есть, а в Chrysler работают одни недоучки, раз ставят 5.
Не путаем кривоустановленное колесо и реальную прочность на излом. Вибрация была, но колесо же не отвалилось? Значит прочности четырех шпилек для удержания нагрузки достаточно. Про центровку я не сказал ни слова, понятно, что кривыми руками можно что угодно сотворить.
Николай прав на сто процентов, но так как в России вся местность пересеченая :rolleyes: то на трех шпильках доедете туда куда нужно без проблем, главное без фанатизма (резких стартов, торможений педлью в пол), останавливаясь на пописать и попути проверять что не ослабли. Это если очень нужно доехать. Ну и ессесено восстановить недостающие шпильки при первой возможность, оч желательно оригинал или его заменитель
Что возвращает нас к исходному постулату: забить, по возвращении с отпуска - восстановить оригиналом без выдумывания всяких "от какой машины" и "какого размера". Подразумевается, что канал поставки родных з/ч "дома" имеется.
Парни, все, сгонял в Вологду заказал родные две шпильки ( одну про запас), гайки, колодки ручника и ремкомплект ручника (пружинки и прочая шняга) ибо очень ржавое там все и ну его нафиг. В четверг заберу, пока езжу аккуратно. Заодно порадовался красоте вологодских просторов и купил пилу хускварна, но это другая песня)))
Изменено пользователем Creoman
Можно долить розовый антифриз в систему с оранжевым?
Вот что хочу долить: 68048953ab...
Изменено пользователем Денвер
"долить" в моём понимании это меньше литра ? Если да, то ИМХО хоть серобуромалиновый, хоть дистил воды. Замена антифриза по сроку когда ?
если не знаешь что залито, лучше заливать дист. воду
Если не знать что залито то я бы поменял все полностью, благо антифриз стоит недорого и меняется легко
А полностью поменять на тот что выше я говорил можно?
Допустим антифриз по технологии HOAT. Смотрите этикетку;)
А по коду вы привели оригинальный Мопар. Можно и дешевле влить без переплаты за большую М
А что можно влить?
И еще вопрос: то что я.привел это концентрат?
А что можно влить?
а ты в яндекс попробуй забить этот номер - в первой же ссылке ответ на твой второй вопрос.
ну и до кучи что лить и как разбавлять
А что можно влить?
Можете влить AWM G12+или другой
В английском не силен))
Плоха.
Вообщем лично мое мнение - покупаешь 2 пузыря мопаровского концентрата (стоит около 1000-1500 за 3,8л., не сильно дороже других - RADICOOL NF например 300р. за литр), разбавляешь дист. водой, получаешь 14 американских кварт (около 13,3л) жижи с концентрацией 57%, вливаешь все это дело и радуешься.
Наилучшая концентрация - 68%, минимальная - 44%, рекомендуемая - 50% (не замерзает до 37 град).
Смешивать с другими жижами не рекомендуют.
Изменено пользователем maxisky
Плоха.
Тот концентрат что я указал подойдет?
Офкосово
Офкосово
:booze:
При включении и выключении печки, что то явно щелкает справа в районе бардачка...
Что это? :wizard:
муфта кондея
муфта кондея
Нет, точно не муфта! Что то явно в салоне в районе торпеды справа...
Так там релюшка и стоит на кондей. В глубинах бардачка, ее первой как правило смотрят при глюках с климатом, на предмет живости контактов.
Мне кажется она с недавних времен намного громче стала щелкать...
Эта релюха вообще должна издавать звуки?
Leonsio, подсветка ног спереди есть, подсветка кнопки – вроде бы нет.
спасибо :)
Долго не мог понять то горела то нет, оказался неконтакт в разъеме.
Пожалуйста. У меня вот патрончики подсветки заднего номера сгнили-развалились. Надо менять как-то.
Найти бы заменитель – оригинал идёт с прозрачной крышкой и неоправданно дорого, по моему. Какие спецификации патрончиков в электротоварах упомянуть? В Гугле даже изображения не найти... Их припаивать надо, или фишки–вставлялки там?
А там патрончики не стандартные для 168 лампочек?
Видимая часть – стандарт, под обычную „ габаритку". Если разбирать, то хотелось бы иметь, наверняка, на что заменить. Паяльник ещё нужен, наверное... :unsure:
  • kvl
    • 22 Комментария
    • 35231 Просмотр
    • 200624 Просмотра
    • 443700 Просмотров
