Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 694,9k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Да, если стандартные патрончики то они неразборные, и продаются с "хвостиками" под запайку.
Мне кажется она с недавних времен намного громче стала щелкать...
Эта релюха вообще должна издавать звуки?
и все же... :D
Уже 1.5 месяца юзаю б\у шный WH 3.7L. После покупки поменял ВСЕ масла по спецификациям из Owners Manual. Отсюда вопрос про масло залил согласно официальной спецификации в двиг Ravenol SFE 5W-20 (соответствует допускам), а тут какие-то странные комментарии насчет 5W-30. Почему 5W-20 лить нельзя, если его рекомендует производитель?
А где написано, что в 3,7 рекомендуется 5W20, а не 5W30?
Родной СЕРВИСНЫЙ мануал (не непотребно переведенная книжка пользователя, а полноценный документ) однозначно говорит о 30м масле для 3,7/4,7.
Я использовал НЕ переведенный Owners Manual для моего авто моего года. Если интересно залил сюда: http://myfolder.ru/files/37356752 там четко сказано что для 3.7/4.7/5.7 лить надо 5W-20. На странице 408 предельно ясно указано.
Ну а я прочитал в СЕРВИСНОМ мануале именно 2007 модельного года про 5W30 для 3,7/4,7.
И склоняюсь к тому, что СЕРВИСНЫЙ мануал круче ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО.
Причем бодяга про 5W20 в пользовательской книжке пошла именно с 2007 года, до него писали честные 5W30.
Хз доезжу наверно на текущем масле остаток 4 тыс. км. покурю еще мануалы и может перейду на 5W-30.
А пробег то какой на машине сейчас?
Почти 150к. Было сделано мощное ТО, по замене всего что накопал сервис.
Изменено пользователем Viger
И ты 5-20 залил, да ещё на лето? Жесть!!! Пожалей мотор.
Я на лето 5-40 залил :D
Очень доволен!
Правильно сделал. Я тоже скоро менять буду, залью уже 5-40.... Всё таки моторам после 120тыс. пробега, не дело на "воде" ездить.
Тоже самое мне сказал грамотный человек торгующий маслом! :good:
У меня на постоянку с первого ТО 5В40 синт. Дилер, что пользовал, сомнений не вызывает вообще.
У меня 5w30, по ходу... Может вопрос из цикла „ как нейроны мозг бороздят?", но, всё же – в чём принципиальная разница? И как, реально, отражается на работе мотора, скажем, 5w30 и 5w40? Почему, тогда, 5w30 дороже? Масложор уменьшается? Так у меня и при 169000 км.уход едва заметен, хотя, для веселья, не одиножды поддерживал шуструю колонну с пятилитровыми бензиновыми Мерседесами (момент похож – по городу прут одинаково!) Разложите, кто-чего знает. Скажем – было так, а стало этак... Так... Форум-то наш?
А чем именно это плохо? Проехал на нем уже около тысячи км: масло чистое, не жрет его. Я то залью в след раз 5-30, но не бежать же срочно менять его?
Если коротко, то разница в вязкости при высокой температуре. Чем больше вязкость, тем крепче плёнка на разрыв, хотя тут не стоит забывать про производителя масел.
Типо высокие технологии.... - скорее всего пиар. Говорят что на 5-30 экономия топлива и т.д. Честно говоря не заметил вообще разницу по расходу.
По идее да, но опять же здесь роль играет производитель масел. У меня 5-30 нет жора.
На более вязком, немного мотор эластичней работает....
Очень доступное разъяснение. Спасибо. Все преимущества, получается, у 5W40.
Ну если пробег большой уже.... - то мотору получше будет конечно.
Пробег, скажем, около 170000 км. Можно пробовать.
Да что там пробовать? Лей, хуже не будет.
Подскажите, карту ТО где посмотреть? Скачал инструкцию по ремонту, а там четкого расписания по пробегу нет.
http://jeep4x4club.ru/files/file/14-wk-wh-jeep-grand-cherokee-rukovodstvo-polzovatelja/
С стр.161
Оно?
Изменено пользователем murey
Спасибо, невнимательно пролистал в первый раз. Теперь буду выбирать между Эксплорером 4 и Чероком ВК )
Т.е решающий фактор это переодичность Т.О?
Не для этой темы разговор.
В условиях отсутствия поблизости квалифицированных сервисменов - да. Масло поменять не проблема и в 400км от цивилизации, а с ремнями\цепями\подшипниками уже сложнее.
Может не так всё плохо.с земляками своими пообщяйся.посоветуйся в этом плане http://jeep4x4club.ru/forum/323-tverskoi-region/
В Твери проблем особо не предвидится, да и до Москвы 160км всего, а вот находясь на работе, на объектах в неизведанных местах... Ну вы поняли))
Спасибо за ссылку, внезапно нашел там знакомого)
Изменено пользователем Bootneck
Да незачто.Сам иногда удивляюсь как мир тесен.
Удачи :ok:
Заметил странный эффект. Когда попадаю в дождь или в мойку заезжаю с незаглушенным двигом, то при попадании воды под капот идет пар почти моментально, это нормально? По датчику температуры все ок.
  • Garry 22
  • Alexxx19
  • Москва
  • Vladimir SPb
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29505 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189293 Просмотра
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432984 Просмотра
