Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Правая всегда работает, левая пока не вытащишь ключ и откроешь дверь...
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Спасибо, завтра посмотрю.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Люди, заметил , что не работает обогрев задних боковых стекол. Зеркала и багажник греются, а эти нет. По три нитки на каждом стекле. Они декоративные или все же рабочие? Отдельный предохранитель есть?
а разве там есть обогрев?
103
Нитки на одном стекле, и это не обогрев а антенна...
Изменено пользователем Денвер
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Товарищи,подскажите как снимается задние сиденье,есть хитрости?,надо добраться до блока парктроника
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вапче ничо сложного - откручиваешь  2 болта снизу по краям сидения и снимаешь его.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Товарищи,
Подскажите или ткните носом в перевод и что обозначают пункты в сервисном меню....
С поиском полчаса возился... Много нового нашел..
Кроме нужного...
165
В 09.11.2017 в 11:40, Alex_84 сказал:
На данный момент ситуация такая. Лукойл возбудился. Стали названивать, выяснять. Пробили по камерам. Признали, что я собственно заправлялся. Менеджер лукойла предложил 2 варианта: 1. Ремонтируйся сам, собирай все чеки, потом оф. заявление в лук и они вроде все компенсируют.  2. Они дают контакты аутсорсинг компании (заправщики) у них есть спец механики и машины для таких случаев, эвак и бенз тоже компенсируют.
В 09.11.2017 в 12:12, олегТТ сказал:
По первому варианту замучаешься чеки собирать. Второй более быстрый , и вернись с этим механиком на заправку и делай всё там(где можно) под камерами и больше снимай на телефон . чтоб потом вопросов меньше было. По этому варианту тоже , как понял , будешь сам оплачивать и деньги потом ?
Итак, если кому интересно, эпопея с разборками после заправки бензом на лукойле моего трактора закончилась. Выбрал я второй вариант. В удобное для меня время, рано утром приехал мастер с кучей канистр, шлангов, насосов. Воткнул перемычку в реле, снял топливный шланг под капотом и начал сливать бенз. Потом залил солярку и слил через обратку, и так 2 раза. Залил свежей солярки и завел, мотор поколбасило сек 8 и успокоившись он затарахтел как обычно. Заняло часа 1.5 и обошлось по акту 6000 руб. Я ничего не платил. Все за их счет. Потом я отправил чек на за бенз и эвакуатор в фирму, которая держит заправщиков на лукойле. Сначала менеджер это конторы говорил 2 дня и деньги у вас. Потом, что все передано в бухгалтерию. Затем дал телефон своего начальника, мол вопрос решается. И вот спустя 3 недели все компенсировали на карту. К самому лукойлу вопросов нет. Менеджер лукойла с самого начала дала свой мобильный, всегда шла на контакт и постоянно просила отзваниваться, если чего не так. Такие дела.
Изменено пользователем Alex_84
15
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Да, Лукоил это вам не Роснефть, те уроды никогда не признают свой косяк, пол Дальнего востока отравили 95м и всё с рук сошло, никому не компенсировали.
Автомобиль: WK 2005 3D
Доброго времени суток! Не льют  форсунки лобового стекла хотя на заднее стекло льют нормально ! Форсунки менял на новые не оригинал ! Подскажите в чем может быть проблема!
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
31 минуту назад, LPT сказал:
Если за бортом минусовая температура и вовремя не сменил омывайку, для начала попробуй теплый бокс)
50 минут назад, LPT сказал:
Омывайка не замёрзла на заднее стекло льётся нормально , а на переднее еле еле пена вылезает! )))
412
7 минут назад, LPT сказал:
Значит неоригинал такой, что не подходит.
Новые форсунки работали нормально примерно два месяца. В них же нет никаких механизмов которые могут ломаться . Засориться тоже не могли , потому-то в сервисе мне их продували.
Шланги тоже целые . Под капотом омывайка не вытекает, моторчик осматривал все тоже нормально и жужжит он бодро!)))
628
BMW 330Cic
LPT поддержу ребят выше, сначала в тёплый бокс, дальше видно будет.
У меня такой же вопрос, у нас форсунки без подогрева? Ц меня оригинал стоит, минус два и все, вода не льётся.
0 CRD owerland
В 09.12.2017 в 19:44, Pomor сказал:
Товарищи,
Кроме нужного...
Ау. Никто с меню не разбирался что-ли?
видимо вопрос не сильно понятен...
412
3 часа назад, Pomor сказал:
Начнем с того, что за сервисное меню и где оно есть?
1 651
W124/300E
29 минут назад, Akpo6at13 сказал:
оно есть?
Вот эта кнопочка:dashboard_3.jpg.a8c61ad0fb9c82e204877eab23e1cafd.jpg
165
Люди, есть три вопроса:
1. У меня дилерский трактор, продан 1му владельцу салоном в Москве, есть рашнкантрикод и нет сажевого. Но в меню нет русского языка, это нормально?
2. Подойдет ли рестайловый щиток приборов в дорестайл?
3. Существовали в природе переходные машины? Видел в салоне трейдин рестайловый гранд , но с мордой дорестайл. Битый?
628
BMW 330Cic
7 минут назад, Alex_84 сказал:
1. не бывает русского, нив меню ни на гамнитоле
2. нет
3. нет
2 376
Автомобиль: в подписи
Вот поменять морду как раз - обычное дело, разбив свою смочь раздобыть только дорестайл (например).
412
Мужики! Резинка с улицы между лобовым стеклом и крышей вклеена или же просто так плотно сидит? Надоело протекающее стекло. Примерное место нашел, но что бы посмотреть конкретно - не могу вытащить резинку. Сильно тянуть боюсь, что бы не порвать(
762
Блин,други,выручайте...завтра ехать,а щас прям обнаружил,что течет струйкой из штуцера для стравливания воздуха  на топл.фильтре,кот. по центру.Порвалась на нем это самое мизерное колечко.С одной стороны как выгрызли.Соляра течет ручьем из него.
Как решить по быстрому может от чего подходит и где взять?
Фум ленту может накрутить?
667
В ближайшем магазе автозапчестей подобрать хотя приблизительно.....
762
Стою,подбираю...пока глухо...
762
Вопчем , решил ... прям в магазе.
Заглушил отверстие в штуцере(залил термоядерным клеем) , выкинул это гнусное колечко, и поставил большое  резиновое кольцо на основание штуцера. Функцию стравливателя воздуха из системы штуцер сохранил.Просто теперь он идёт другим путём.
Ну , не покупать же из-за этого грёбанного колечка весь датчик воды(провались он пропадом, толку от него никакого). Просто теперь штуцер нужно посильнее закручивать дабы он хорошо сдавливал рез.кольцо(можно было просто вырезать резин.прокладочку)
От и сё. Потому что КОЛХОЗ - наше всё !)))
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Расскажите за спасибо. Забрал машину из сервиса с севшим AGM аккумулятором. Месяц стояла, завёлся Джип со второго раза. Позже постояв три часа, заводиться отказался. Таксист помог с прикуркой. Я полчасика покатался. Глушил, заводил – заводится. Если, утром не заведётся, то на зарядку ставить? Или прикурить и подольше покататься, чтоб сам зарядился? AGM, ведь, должны быть чем-то особенные? Аккуму два года.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • ~DM~
    • Mak_s
    • Дёма0903
    • leksrus1
