Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Только что, Akpo6at13 сказал:
Блин, масла из него кидает жуть сколько...
Стас, плохо это..., не должно кидать ничего... Я для профилактики менял, тысячах на 140 кажется, точно не помню - старый чистый был....
Вот это точно. Это уже проблема. В исправном моторе внутри грибка легкий налет масляной пыли.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Только что, EmerA сказал:
да я свой менял 15 тысяч назад. Сначала думал, откуда столько малса под турбиной. Сначала на турбину думал. Потом человек уговорил выкинуть вентиляцию картера наружу и вуаля... Под турбиной стало сухо.( ну под патрубком от воздушного фильтра). И жор маслица упал к стати, примерно вдвое. Сейчас еще сальник коленвала поменяю и должно еще меньше стать. А потом течь искать буду, надеюсь это не сальник коленвала с другой стороны.
А ставил я новый клапан вентиляции, со знаком мерседеса... Хватило реально тысяч на 5-6. Сейчас из сочленения штатного шланга от клапана  и шланга от стиралки сочится маслице...
Только что, СашкаМ сказал:
Ну так а причины гона масла через этот клапан какие могут быть?Избыточное давление внутри картера? А откуда оно там?
667
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Газы из цилиндров, пробиваются в картер... - думаю дальше объяснять не нужно....?
412
Намекаешь на то, что кольца залегли? выкручивать форсунки и бежать за лавром?
Автомобиль: WH 3
0CRD
Была та же хня - маслом плевался что свин, весь мотор в районе квкг засран был. Был заменен на CHRYSLER 68188865AA, в упаковке был обнаружен откровенный мерс(даже париться не стали с переклейкой лейблов). 45000 км. все сухо.
667
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
В лучшем случае...
412
1 минуту назад, EmerA сказал:
В лучшем случае...
ненене... Рано еще моему 642-му отрыгнуть... пробег по одометру даже за 300 не перевалил ( а пофакту хз), все никак лаунч не реанимирую
667
А вот тут мы снова можем вернуться к теме - "Не все масла одинаково полезны..."   :D
1 651
W124/300E
Ну про залегшие кольца я не верю
Правильно, чего им залегать то?
Это, если бы машина стояла, 3-6 месяцев или больше.
А так, на ходовом моторе, нет предпосылок...
412
Ну про залегшие кольца я не верю, а вот компрессию померял бы
Так а если не кольца,то что тогда? Хана блоку что ли? Если,например в одном горшке компрессии не будет? Хотя жып прет как надо... К стати, а из-за егр неправильно работающего может быть сие действие? Точно могу сказать , что если на тапку хорошо нажать, то из требы идет чернющий дым. Как евро0)
667
3 минуты назад, E_Gun сказал:
Жень, да ну нафиг...., плохенькое масло, езда тошниловка..., вот тебе и кольца залёгшие... Я знаю людей которые каждый день ездили на авто, но кольца залегли....
4 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Тогда просто кольцам хана....
1 651
W124/300E
Не, ну это надо совсем на подсолнечном ездить ;)
667
Только что, E_Gun сказал:
Да, типа ZIC и компания....   :D
Давайте в общем без поспешных выводов и очернения кого или чего бы то ни было. Надо разбираться.
412
Ну прежде, чем делать поспешные выводы, не стоит откидывать возможность того, что мне, например попался паленый или бракованый клапан)
667
14 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Я не знаю, что в нём бракованного может быть...., но 1% из 100% есть....
Поддерживаю Андрея. Там внутри пружинка и все... У меня (если я не выкинул только) должен быть старый, я повелся на необходимость его периодической замены и поменял не разобравшись. Если найду - могу подогнать на опыты. Если только не выкинул я его.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
17 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Станислав, а на палёное масло нет греха????
1 468
23 часа назад, СашкаМ сказал:
Нету. И мембраны там никакой нет внутри. И менять нечего
А как же это:
колхоз мембраны от аналога (феби - 1400р)
https://www.drive2.ru/l/464967250663703201/
или мембрана отдельно (800р):
https://bersa-tools.ru/products/Membrana-maslootdelitelya-A-611-016-01
P.S. Сам не пробовал, мой клапан пока жив.
412
5 часов назад, NESVIG сказал:
А при чем тут паленое масло, от его качества количество высосанного масла из картера не зависит. Да и нет. Не оно. Было и Тотал кварц инео мц3, был зик х9, сейчас фуш. Результат один - в клапан летит много масла. А вот причины полета, это уже другое.
412
51 минуту назад, shurilla сказал:
А как же это:
Интересная мембрана. Она конструктивно вроде пожесче выглядит за счет ребер на обратной стороне ( если правильно помню)
628
BMW 330Cic
Я менял себе мембранк. Вот точно так же как тут.
https://www.drive2.ru/l/468531592483045523/
Моя рваная была. Шланг снял, и кинул под машину. Маслянных пятен нет.
Изменено пользователем ruby12
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 часа назад, shurilla сказал:
А как же это:
Ценная инфа.
Отвечает  , кстати , на вопросы многих бедолаг тут, кот. мучаются проблемой "куда девается масло?" и почему в турбе его много. Дело то зачастую в этой мембране, и вопрос решается, как видно , не сложно.
Надо взять на заметку.
Изменено пользователем олегТТ
762
49 минут назад, ruby12 сказал:
Я поначалу тоже так сделал , но капли на моей тротуарке перед гаражом задолбали , и я поставил маслоотделитель от Хундая(инфа тоже на Драйве2). Прекрасная вестч. Отделяет на все 100. И в турбе чисто и на асфальте.))
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я установил два Штаера, один за другим (была тема) , но все равно частички масла попадали в турбину, немного но было. В конце концов выкинул выходной патрубок с маслоотделителей на улицу. Теперь все отлично, в турбине идеально сухо! И кстати, мог ранее даже не менять оранжевый уплотнитель на новый, надо бороться с самой болезнью а не с последствиями! А то тут в соседней теме страсти кипят с заменой родного патрубка на силиконовый. Считаю что масло в турбину не должно попадать ни при каком раскладе, ему там делать нечего! А они старательно уплотняют патрубки, ну не капает на свирл, идет все в турбину, и чем от этого легче?
Штаеры свою роль выполняют, отстой периодически сливаю, патрубок как уже говорил выкинут на улицу. В гараже у меня на полу светлая плитка, ничего не капает. После маслоотделителей там походу выходят уже масленые пары и то скорее всего при движении, потому и нет капель на полу.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В 14.02.2018 в 19:50, СашкаМ сказал:
Нету. И мембраны там никакой нет внутри. И менять нечего. Раз в тыщу лет только если. Хрень это все
Мембрана  есть ,  не  путай  человека.  И  она со  временем рвется  ..  отдельно по каталогам не  продается  но есть неоригинал (  где  делают не  знаю )  стоит  1500 р .
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Господа! Чайниковый вопрос)
На ХХ, когда машина прогревается, заметил, что салонные лампы освещения немного "играют", видимо напряжение нестабильное, немного гуляет. Такая хрень была всегда, но не обращал особого внимания. Это норма или не норма?
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
У меня подсветка приборов мерцает на холодную, после прогрева проходит, подзабил пока на это
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Олег Бушуев
    • alex.nezhin
    • Sema5090
    • URRI 39
    • Voldemarych
    • Zaven Grigoryan
