Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=822681
Подразумевается, что обходом блокировок владеете. Если нет - то рутрекер вообще недоступен будет. Если же обход какой-то хитрый - то искать на трекере по словам "jeep service" и брать результат "2007 Jeep Wrangler Cherokee Liberty Jk Kj Mk Wk Xk Service Manual". Там кстати и по WH кое-что найдется.
Качается, спасибо.
Я кстати вчера тут нашел такие файлы еще, но не проверял полностью:
2006_wk_parts.pdf
2007_wk_parts.pdf
2008_wk_parts.pdf
2009_wk_parts.pdf
3.0L OM642 diesel Engine Manual (Chrysler 300LX).pdf
Jeep Grand Cherokee WK (05-10) Parts Fiche.pdf
2 376
Автомобиль: в подписи
Партс - это родные каталоги запчастей.
Дизельное такое я вам могу выдать - лежит (на диске), просто чтоб было.
Последний - фиг знает что это.
2007й вам поможет только по дорестайлу - имейте в виду.
1 468
@ASAT
А почему нельзя переставить все родные провода на мотор от дореста?
Чтоб все разъемы остались родные, не?
Даже если придется переставить все датчики с родного на "новый"...
Имей ввиду, это так, мысли вслух от дилетанта...
2 376
Большинство датчиков те же, но могут пара-тройка не совпасть - вот их и переставить.
629
5 часов назад, shurilla сказал:
@ASAT
Саша, так и поступили, поставили мою косу на новый мотор.
Но нюанс в чем, чтобы вытащить косу, надо снять турбину, а это сразу 5-6 металлических обжимных новых прокладок.
Снял турбину, а тут вот впускные коллектора, одна прокладка турбины еще и 2 коллекторов, но уже мука почти.
А тут вот торчит теплообменник ))) ну и его прокладки до кучи ))). Сменили тяги, почистили впуск, ну и по мелочи.
Старые остались коллектора выпускные, они по состоянию лучше моих, и снаружи, и внутри по фото-видео. Гофры так вообще лучше моих старых.
Никаких дачтиков не надо переставлять, пару трубок родных взять, ну и если праворукий - трубки отопителя свои. Ну я теперь то научен как менять моторы )))
1 468
Ну, круто!:good:
Чем больше прокладок и прочих тампонов сейчас заменишь (на снятом то моторе оно проще)
тем потом будешь  спокойнее и увереннее тапком в пол наваливать :D
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
https://motorland.by/auto-parts/jeep/grand-cherokee/2004-2010/ramka-perednyaya-televizor/sku-5272242/
Подойдет ли телевизор от дореста на рестайл WH? Заранее благодарен. Визуально вроде оно.
2 376
По каталогам дорестайл - 5143322AB(AC, AD), а рестайл - 5143322AE. Скорее всего, достаточно одинаковы, в крайнем случае - минимально доработать напильником.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Появилась вибрация на руле и кузове на скорости, если ехать медленно по хорошей ровной дороге руль "ходит" влево- право как-будто колеса восьмёркой. Что это может быть повело тормозные диски или с шинами что-то? Ямы не ловил, но пару раз экстренно оттормозился педаль в пол с 80-90 км/ч, в лужи после этого не заезжал...
629
Возможно грыжа протектора или ямка продавливания. Часто визуально не очень видно, а под весом машины проявляется.  Но разглядеть можно
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Или корд начал лопать и шину ведёт.
629
А в какую тему можно выложить тест-планы 6-ти форсунок, чтобы подсказал народ по ним, по состоянию и проблемам поподробнее?
629
Господа, Лаунч показывает температуру выхлопа до катализатора и температуру выхлопа после катализатора. Ну так называются, например у меня, эти пункты (в РСМ поток данных). Вопрос, соответствует ли это правде? Может меряет все таки до и после сажевого? И можете на схеме показать, какие датчики Лаунч берет в этом случае?
Ну и вторично, на сколько сильно падает температура от выпускного коллектора до этих датчиков?
Какая температура в среднем на ХХ, на 100 км/ч, на 150 км/ч? Может кто замерял или знает?
Автомобиль: '08 WK CRD
Какой нормальный расход в городе у 3.0 8 года? Мне кажется что мой дофига жрет. Как только я его купил, мгновенный расход по компу был около 17,5, что как мне кажется дофига ибо таха 5.3 с v8, показывает средний расход 18 - 18,5.
Я обнулил расход, пока он упал до 19,5.  Да и по пробегу как то не особо много получается. Дыма черного вроде нигде нет, под капотом соляркой не пахнет, мотор работает тихо и ровно
Автомобиль: Jeep
В 29.02.2020 в 10:59, ruby12 сказал:
Здравствуйте. Свяжитесь, пожалуйста, со мной в ЛС. Есть вопрос по WK (я из Минск) а написать в ЛС не могу Вам. Спасибо!
Автомобиль: Гранд чирок
Всем привет!!! При на грузик мотора до 2 тыс оборотов слышен трекат двигателя после корректировки форсунок этот звук пропадает но не на долго хворает суток на двое трое. Подскажите что это может быть
628
BMW 330Cic
@serg1906 форсунки льют. Звук как на жигулях под горку?
Тебе сюда https://jeep4x4club.ru/forums/topic/20121-dymit-dizel-posle-stoyanki-s-rabotayuschim-dvigatelem/
7 часов назад, serg1906 сказал:
Мерять компрессию первым делом и вторым - везти форсунки на стенд. И при всем этом другие системы должны быть исправны заведомо - датчики, коллекторы, турбины и тд. Это перестраховка, но "se la vi"
это что за процедура?
Появился звук в моторном отсеке, как-будто подшипник развалился или что-то где-то задевает, записал видео, может кто сталкивался с таким и подскажет что это может быть. На гидровентилятор не похоже, скидывал разъем датчика температуры, вентилятор крутится быстро, но скрежет остаётся таким же.
СХ27
114
ну теперь самое время скинуть ремень и покрутить что крутится
629
Был похожий скрежет на предыдущем моторе, но более циклический.... Какая-то резонансная хрень. Как бы что это не с ЦПГ...
40
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 10.03.2020 в 18:01, Алексей 3.0 сказал:
По видео сложно определить откуда звук. Сначала видео мне показалось, что  скрежет идет от помпы догревателя. Бери автомобильный стетоскоп и попробуй локализовать скрежет.
629
18 часов назад, neo.by сказал:
Я например, не смог найти похожий скрежет, стетоскоп есть, слушал очень долго все что можно, каждую форсунку и все что можно по отдельности. Может конечно Алексею повезет и он найдет эту хрень. Но это может быть и оторванное внутри что-нибудь, кусок пластика, двойные трубки на впуске, подергивание незакрепленных деталей и т.д.
Скрежет у меня был не все время,  но в основном на прогретую.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Подскажите, решётки радиатора рестайл/дорестайл одинаковые по форме/креплениям?
108
54 минуты назад, FatFox сказал:
Нет. И не переколхозить.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Лопнул патрубок от радиатора к двигателю который снизу идёт(дизель) . Деталь только по крайслеровскому номеру идёт? Патрубки ни кто не подбирал?
Антифриз какой и сколько нужно???
Голова чёт не соображает. Джип уже начал надоедать своей требовательностью :(
378
Стас,ну ты че? Дизелю антифриза 13,2 л. Лить какой был,лучше Мопар концентрат Оранж(такой был),с дист.водой разводишь для вашего региона по температуре.
Изменено пользователем СлавянDDR
