Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
W124/300E
Зато качество говеное у оптимала.
Iljin IJ123059
Присоединяюсь! Полное г-но:(
Автомобиль: grand crd 08
господа, не хочу плодить темы, с этими дождями уже достало, существует ли какой то отверточный метод обратно поднять фары что бы светили вперед а не перед бампером ?
восьмигранник сверху фары крутилка, если корректор ручной то наверное звездочка внешняя
Изменено пользователем Гость
у меня автокорректор, не хочу ничего поломать
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
у меня также падают иногда.
а можно скрин инструкции или фото чего куда крутить то ?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
если все было нормально, а потом вдруг упали фары, то проблемма связана с автокорректором. У меня как правило срывало тягу с датчика автокорректора, например, когда были большие хода предней подвески. Проверьте, не сорвало ли у Вас ее. Находится тяга в районе переднего правого колеса. вот фотка http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28308-svet-far-drozhit-na-kochkah/?p=906142
хм, а я думал эта штука на заднем колесе
на заднем тоже есть
на переднем смотрел все нормально, на заднем так же справа смотреть?
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
По диагонали расположены.
да ладно, у меня все справа.
у меня тоже все справа и сзади тоже все норм, кстати как только ударил мороз и дороги перестали быть мокрыми, фары за поездку пару раз поднимались опускались, к конце поездки выровнялись в нормальное положение и так и было до конца поездки, мне кажется дело в воде, где то что то замыкает из-за нее
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
из неоригинала какой можно поставить рулевой наконечник?
352
Ребят дайте ссылку на тему, где мультимарочником лаунч убили один из электронных блоков, никак не могу найти эту тему. Похоже меня настигла та же беда. Диагност смотрел мою проблему включения понижайки и сказал надо попробовать переподключить электронные блоки между собой, процесс начался и не закончился, лаунч повис, после рестарта ключом коробка вошла в аварийный режим, на табло светятся все режимы в скобочках, сканер показывает ошибку неверной конфигурации электронных блоков.
Изменено пользователем General
352
Кстати, наконец победил я у себя вибрацию на кузов с правой пассажирской стороны, дебильные установщики вебасты, вставили трубку выхлопа во втулку, которую всунули между катализатором и "рамой" машины, через эту втулку от катализатора вибра передавалась на кузов на низких оборотах двигателя.
Диагностика Wh или не влезай убьет она называется. Это моя тема. Ты попал (скорей всего) на блок ТСМ, стоит под рулевой колонкой. До повышения курса мой стоил 10к с привозом с америки, купил за 8 б/у. Но у тебя в 05 году будет другой номер детали, их полно на разборах, на них цены были от 5 до 18 на разборках, цены по ходу кто во что горазд называл. Блок лучше снять и списать номер с него, ибо в каталоге наверняка будет не такой номер, и искать инфу по связыванию номеров не всегда хорошо, можно запутаться. Кстати после замены этого блока и его перепрошивки на последнюю версию ПО у меня пропала проблема с понижайкой над которой ты щас бьешься. Диагност твой толкнул в принципе правильную идею, но даже если б сканер сработал как надо тебе бы это не помогло, его идея не сработала бы. Ну и так, к размышлению - имеешь все шансы поменять этот блок за его счет.
Пс.: узнай у него ОБЯЗАТЕЛЬНО версию крайслеровской базы по диагностике. Это важно (для меня)
352
Самое печальное, до оффдиллера 250 км, ехать туда на аварийной коробке не вариант, 50км\ч двигатель 3000 оборотов крутит ((( . Базу он уже наверно обновил до последней, сегодня он взял паузу разобраться и со своими знакомыми пообщаться, обещал завтра позвонить и попробовать оживить коробку, а так да, за модуль платить будет 100%. Может кто линкануть, как этот модуль выглядит?
Чтобы модуль оживить надо иметь такой же живой и с него слить прошивку.
Да и к дилеру ехать не надо. Поставишь рабочий и все должно зафункциклировать.
Консультироваться они там могут сколько угодно, других решений нет. Обновление ПО уже не поможет.
Узнай все-таки версию какой снесли блок.
352
Тут проблема в том, что сканер модуль видит, а привязать не может
https://www.google.ru/search?q=05150240ab&newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7vTDVM3qJIafygOjnoGwDw&ved=0CAcQ_AUoAg
Вот так это выглядит (это к моему номеру, у тебя такой же, но с другим номером должен быть)
Да ясен пень что видит. Мне-то можешь не рассказывать что у тебя там происходит, я три дня пытался оживить, я тебе сам могу рассказать)))
Вопрос только в том, что если ты читал мою ту тему про диагностику какого Х вы полезли с ланчем в этот долбаный блок? Написано ж русским языком специально чтоб предупредить такие случаи.
352
Я потом уже вспомнил, что то подобное читал на форуме ))) Тем более "перевязать блоки" как то не страшно звучало ))))
Правильно я понимаю, что он находиться под пластиковой панелью над ногами водителя? И просто заменив его коробка уйдет из аварии?
Да.
Должна. Я привез блок, его быстренько воткнули, вышел мастер сказал "все заработало, щас прошивку только обновим", я выдохнул облегченно, через 15 минут оплатил заказ-наряд и уехал. Судя по первой части фразы должно все заработать без всяких обнов, прописок и прочих танцев с бубнами.
352
Да.
Понял, спасибо.
352
Да.
Не увидел там модуля ТСМ, где он находится?
выше, он закрыт шумкой, сразу и не разглядеть
352
Достать отсюда можно, или приборку снимать надо?
352
Не надо. Придеться изогнуться конечно.
Я не понимаю куда там изгибаться, вот самый верх, там только железо рулевой колонки, через которое вверх пролезть нереально
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Ильдар1
    • Sergey Commander
