Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Да хз, год назад ночью притерлись, так он и не записал, может датчик не настроен. Забываю отключать. Надо вводить привычку, а то в мороз не заведу.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
кто-нибудь заказывал китайские запчасти BAW? или не сОит?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
BAW-RUS Motor Corporation — российско-китайская компания, находящаяся в Ульяновске и занимающаяся производством коммерческой техники и автобусов BAW. Компания имеет дилерскую сеть на территории Российской Федерации и республики Беларусь. Из Википедии. У меня в нижнем рычаге задние сайленты такие стоят – вроде нормально.
Изменено пользователем National
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
BAW. У меня в нижнем рычаге задние сайленты такие стоят – вроде нормально.
Вот и я думаю попробовать шаровую в передний нижний рычаг. Сколько по времени ходят уже?
Автомобиль: WK 2WD 2008
) И пожалуй я начну.
Кто подскажет - cменил масло в авто,при пуске на холодную начал слышаться рокот толи пальцев толи клапанов(не знаю яж чайник),некоторое время(мин-5-7),до прогрева походу. До было залито кастрол 5в30,я залил кастрол 5в40,старый хозяин авто говорит что ранее заливал и 5в30 и 5в40 и 5в20 даж,мол главное чтоб пятёрка в начале была,ну я и залил 5в40,а теперь это постукивания на холодную....,чёт я очкую.Кто подскажет плохо ли что я залил 5в40?и чем череваты эти рокотания двигла по утрам?
у меня ДВС 3.7 на крышке горловины залива масла написано ONLY 5/20, в рук-ве по экспл-ии тоже
2019.
в декабре два года будет и 35тыщ.км.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
 35тыщ.км.
вот только  это возможно разные фирмы. сайт вот такой www.baw-auto.com.tw, а не BAW-RUS Motor Corporation
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
  :good:  Ты думаешь , он три года ждал твоего ответа ? :P
2019.
я не в курсе. BAW детали делает и автобусы строит. Теперь вместе с Ульяновцами...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа, подскажите парт номер двух колечек резиновых которые в топливный фильтр вставляются на дизели.
Заранее огромное спасибо
 Я брал это: N90421101 VAG.
Это большое.Фильтр течёт из-за него. Маленькое менять не обязательно.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Когда Жыпа купил, в нем была активирована помощь при посадке/высадке, а в силу упомянутых особенностей, это очень актуальная опция для меня, когда выключаешь зажигание, седушка отъезжает назад, включаешь, подъезжает на сохраненное положение. Она работала, повторюсь...
Пока машину осваивал, настройки, память и т.д., что-то накрутил и работать опция перестала, в остальном, работает всё.
Английский я знаю, меню выучил почти наизусть, опция активирована, клемму скидывал не раз, Руководство всё проштудировал по этому пункту, ну вот не работает и всё, при этом все расстояния по сдвигу сиденья в допусках работы опции.
Может быть, я что-то не так делаю... ? Или может нужно через дилерский сканер что-то активировать, как это по идиотски сделано у нас по автозакрыванию дверей в движении?
В-общем, рад буду подсказкам...
Все пасанули или никто не пользуется такой "опцией для неженок"? :D
@MAPTbIH, а если не валить всё в одну тему? :shades:  А потом почитать профильную ...  :read:
7 Lim)
@Nordicus, такие подсказки я, собственно, и просил... Спасибо, сам не нашел. :good:
По поводу этой темы... Мой вопрос чем-то хуже, чем вопрос, куда совать огнетушитель и обмена фотками багажников? По-моему, мой тоже достаточно "чайниковый". :)
Автомобиль: XH 4.7 '06
Еще пока не все пузаны добрые отрастили, чтобы пользоваться этой опцией))) А так у меня работает нормально, но я отключил
По автозакрыванию дверей - прописывается сканером типа дилерского, но все по разному говорят - у кого-то при скидывании клемм сбрасывается, у кого-то нет. По умолчанию нет такой функции полезной.
@MAPTbIH,
Настрой ещё раз.просто сбой произошёл.так бывает
7 Lim)
Я вот, кстати, наоборот, пузан успешно убрал уже давно, а вот ноги вырастить не могу, т.к. что мама с папой дали, то и есть... Так что, зря ты так...
По автозакрыванию - 2 раза делал, деньги тратил, один раз зимой напряжение при запуске просело, второй раз клемма отошла... После этого плюнул слюной на это дело, привык вручную закрываться. Всё равно это бесит, т.к. на WG всё ставилось через меню и не отключалось, что странно, т.к. регресс какой-то в этой части получается...
7 Lim)
@murey, уже 20 раз пробовал... Вечером попробую сделать, как парни описали по ссылке, предоставленной @Nordicus, .
У меня в меню настраивается.по умалчанию открывается только дверь водителя.вполне удобно.остальные да.ещё ключом щёлкни и они откроются.а при троганье да.автоматом не закрываются.да и наф.все редко открываю
@MAPTbIH
Да заглючило чего-то.удачи
У меня что-то автозакрытие стекла пасажира часто сбрасывается.поднимится меньше половины и назад.приходится поднимать до щелчка.часто бывает.то раза 2 в день.то раз в месяц
По поводу этой темы... Мой вопрос чем-то хуже ...
да так-то не хуже и фиг бы с ним...
Просто задолбался растаскивать "хлам по углам" )))
7 Lim)
@Nordicus, понимаю... ) Еще раз спасибо за ссылку, там прямо мои симптомы описаны, вечером попробую полазить.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
может ли скрипеть рулевая тяга в соединении с рейкой?
Ну если сухая, то конечно может.... Только там не тяга скорее всего будет скрипеть, а в самой рейке, если смазке кирдык.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
@E_Gun,
Я недавно разбирал, но чегой то жидкого пластика не заметил, мож плохо смотрел. Но с обшивками я часто работаю, использую 2 клея, оба Soudal, Fix All и Purocol. Purocol для склеивания плотно прилегающих поверхностей, вплоть до хрома на пластиковые элементы, Fix All дает плотный "резиновый" шов. Старый клей, скорее всего удалять механически, резать, спиливать, стачивать, может быть погреть аккуратно, растворить чем вряд ли получится. Ну, или в автомагазинах полно разнообразных "холодных сварок", для пластиков в том числе, но они все эпоксидные, могут со временем трескаться, зависит от степени нагруженности элемента.
вот так у меня
W124/300E
Soudal Purocol Самое оно для этого стыка.
Если этот пластик не мешает, его срезать не надо, прямо на него клеить.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Пишу сюда, не нашел ответов. Неделю при холодном пуске загорался датчик аккумулятора, через 30-40 секунд гас. Аккумулятор уже подзаряжался прошлой зимой, думал на него. В субботу он не мог завести машину, в воскресенье куплен новый аккумулятор, при первом пуске датчик загорел и также погас через несколько секунд. Я подумал, ошибка стерлась. Сегодня утром завожу, опять горит датчик аккумулятора, снова гаснет через примерно 30 секунд. Что такое может быть, плохие контакты, плохая зарядка, может "Гена"?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • zed229
    • Gvozdev777
    • Leshiy1979
      • 8470
