Задний мост - проблема ...
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем:
Как узнать какое передаточное число у меня на мостах, шильдика нет.
Черок 96г. 4L.
Общий вид авто
ДВС авто
Задний мост вот его и надо заменить (((
Заранее спасибо...
@Пух!, на 4л если не колхозили всегда стоит дана35 с передаткой 3.55
Есть такое
и Такое
Чиво это, понятия не имею ... (((
Блин нашёл задний мост, а как понять подойдёт или нет хрен знает. Человек говорит, что он у него 35-й
Ну вот я то точно не чего не делал, но ведь и не в салоне я его взял. )))
Визуально как 35-й судя по ссылке.
Но у парня, что мост предлогает V8 Черок 5.2, а у меня 6-ка 4L, вот я и парюсь, но он говорит, что 35-й у него ...
@Пух!, обрати внимание на №3, №1 у твоего точно нет? http://jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
Изменено пользователем Deonis
@Пух!, на V8 5.2 35я дана ставилась до 96 года при этом были разные варианты тормозов на данах35 и дисковые и барабанные!
На дане 44 передатка 3.73 и какие у тя тормоза на мосту?
Тогда уш лучше год и ВИН авто ;)
Тошномана! :good:
Совершенно точно, что нет не каких шильдиков ...
@Пух! какие у тя тормоза на мосту?
Дисковые ...
Тошномана! :good:
Не проблема:
Тока чиво он мне даст то, у меня проги такой нету ... (((
1J4GZ78V2VY516716
Год 96-й, Ну, как минимум по докам так ... )))
Изменено пользователем Пух!
Знающие люди глянут и дадут тебе ответ, от тебя немного терпению ;)
А лучше сюда зайди http://jeep4x4club.ru/topic/1793-rasshifrovka-vin/page__st__740
@Пух!, У меня нет полной программы расшифровки напиши здесь Расшифровка фин
Это не полный
Это не полный
Написал в той теме по ссылке - спасибо!
И вот странно там 97 год, а у меня по докам 96-й
Как так? :blink:
Как так?
Я так понимаю что у нас пишут дату производства, у них продажи ;)
Как так? :blink:
у меня так же,
ещё и кузов с усилителем на задней стойке, а они только с 98 года ставились.
У меня 4л. и пары 3.73. Самый надёжный способ открыть крышку времени займет минут 15
Да спасибо, уже разобрались по вину ...
Завтра буду разбирать (((
Ну вот, вместе с мостом полетел и ДВС, щека у поршня отвалилась по самые кольца.
Вобщем заменил поршневую, кольца, шатунные вкладыши, сегодня выполз на свет божий.
С мостом поступил следующим образом:
Нашёл мост 3.55, у меня мост 3.73.
проблема, у меня вышли из строя подшипники на редукторе, снял редуктор с моста 3.55 открутив ведущую шестерню (большую) и поставив свою шестерню на тот редуктор, всё подошло.
Собрал, всё работает ...
  • diagnost0
  • egorkat
  • Bizon_78
    • 26931 Просмотр
    • 287 Записей
    • 185935 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430756 Просмотров
