Замена тормозных дисков
nickola
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Для владельцев KK с так называемыми "усиленными тормозами"...
Мои передние тормозные диски скончались при пробеге 59000 км... оригинальные у официалов дорогие - 15000 за пару, поставил не оригинальные raybestos 780703r, цена вопроса 4000 за пару! Почувствуйте разницу!))) Рад, если кому-нибудь эта информация поможет!
25
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
Благодарю, у мню хоть и 35 ткм Но скрипят уже сильно Как раз первый раз услышал о том диски у нас фуфло и меняют их чаще чем у других авто blink.gif
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Друзья! У моего черокеза пробег больше вашего и ...намного больше. При этом проблем с дисками нет.
25
Женя приветствую! это московская агрессивная среда - просто металл сжирает :blink: !!! Ну а серьезно у мню тоже нормально но скрип идет сильный аж в салоне слышно Особенно при переключеии с драйв на заднюю и обратно В сервисе при озвучке этой проблемы как раз и упомянули приславутое качество метала на дисках :blink:
Изменено пользователем fromarom
Привет, Жень!
Согласен с Игорем - по московским пробкам (я, например, 110 км на работу и обратно в день) - ускорение/тормоз сжирает металл!))) Толщину дисков мерял сам штангенциркулем!)
Всем здрасьте. А я то же в агрессивной московской среде обитаю, 123000 км, пока что обошёлся заменой колодок, а диски ещё живые.
Ну, не знаю!)) Может только мне так повезло!))
Фромаром, а скрип, запросто может делать камушек,который попал между тормозным диском и пыльником из той лужи, что на твоей картинке.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
На КК в месте с заменой передних колодок надо протачить диски. Минимальная толщина 26мм. Потом замена дисков. У меня хватило на две проточки.
Автомобиль: Chevrolet
Кстати, Raybestos неплохие диски и колодки делает. Ставил их на другой машине. Нет, ну может и лучше бывают, но эти очень даже вполне нормально ходят, ну и тормозят, конечно. Но лучше стараться ставить диски с колодками одного производителя, т.к. меньше вероятность издавания всяких-разных звуков при торможении. Бывает, что они могут продолжаться и после притирки.
У меня Райбестос и диски и колодки - скрипят, заразы!))) Но, уже 20 тыс на этих колодках отъездил - износ только на 1/4!!!!!!!!!!! все предыдущие менялись через 20 тыс!
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
У меня пробег 65000 км, колодки только на половину стёрлись, диски вообще с минимальным износом. Вот оказывается, как сильно отличается износ от режима эксплуатации!
Этточна!
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Пришла пора менять задние колодки да и передние до кучи хотел заказать. На exist-е куча аналогов, что посоветуете, нужен достойный вариант по вкусной цене). Да еще, там указана цена за комплект, т.е. за 4 шт.? И еще вопросик, при движение по небольшим неровностям (можно сказать даже по ровностям)) откуда-то сзади постоянно слышен скрип, задние колодки могут быть причиной?
В комплекте колодки на 2 колеса... либо передние, либо задние...
Wagner неплохие или RAYBESTOS....
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Могут стоять "пискуны", металлические пластинки, привлекающие внимание звуком и намекающие, что осталось 2-3 мм колодок.
Как здесь не знаю, но используется такая хрень часто.
89
Поставил на обе оси Friction Master Elite (написал по памяти). Сдеданы в мексике. Стоили по осени 1300-1400р.на ось. Хорошие недорогие колодки - не скрипят, литье не мажут, имеют золотистый цвет пластин с надписью "Elite". .....рекомендую.
11
Спасибо, други)! Буду определяться, а есть такие варианты которые уж точно брать не стоит?
Точно, не скрипят, я на них 70 000 км проехал, маленько ещё их осталось.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2011
Подскажите, а колодки для КК с "усиленными тормозами отличаются чем-нибудь от обычных, например таких или нет?
Ничем не отличаются! Такие же!
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Передние диски бОльшего диаметра, значит и колодки должны быть больше. Если колодки такие же как и задние, то какие же они усиленные?
Не такие же как задние, а такие же как не усиленные передние! :rolleyes:
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
передние диски поменял на 73 тыс. на рейбестос, колодки mopar ничего не скрепит. Мне рекомендовали рейбестос, но только не китай, взял made in Mexica. Полет нормальный. Задние колодки рейбестос. Тоже ничего не скрепит. Цена - качество устраивает.
68
CRD
2012
Не понял ответа :(
Диаметр передних дисков 302 мм, усиленные - 332 мм, задние всегда 316 мм. Значит и колодки должны быть разные.
Не понял ответа :(
Задние поменьше диски... а колодки на передние - одинаковые, на обычные и усиленные! ))) 100%
68
CRD
2012
Сегодня был на сервисе, задал этот вопрос по колодкам, так вот колодки таки разные, два размера передних колодок, для стандартных и для усиленных тормозов.
Автомобиль: Jeep liberty|cherokee (KK)
родные колодки гауно редкостное, видимо, как и диски.
колодки перед поменял на 16 тыКм, причем сняли их - а они крошаццо и все в трещщинах. диски тоже уже на пределе - пробег 24 тыКм.
- усиленные тормоза :wizard: .
75
пардон но как? пробег 25000км колодки где-то на половину стерты. при этом у меня колесики потяжелее будут чем у многих
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • sergey_ushka
    • Александр 45
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82844
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
