Подводная охота
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
- Александр 45
- agregat97
- covecs
- MarkS
- Vitmur
- ha2ard
- Егор Пятигорск
- A-nDry
- Klimovmv
- vyp08
- Van777
- Kofman
- FeNx
- Denisua
- buzz
- Villian
записей - 25
комментариев - 44879
- 177
- 49
комментариев - 312034
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3613
