Топливный бак на дизельном WH
occasionale
А я всегда верил своему мануалу, который шел вместе с авто. Считал и по литрам, все так. :)
Значит 4 л...
Разница.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вообще на практике в бак входит немного больше, 85 - это легко, дальше если тонкой струйкой (что бы не пенилось), можно втоптать больше 90 л., но это уже топливо будет стоять в заливной горловине, его будет видно.  Ибо отсечка пистолета на заправке - это никак не показатель полноты бака. К примеру на предыдущем своем дизельном Чероке XJ после отсечки я заливал еще более 15 л.! Это я практиковал не один раз в г. Выборге на последней заправке перед Финкой.
Изменено пользователем Van777
Я всё время так практикую....  Где то всегда после загорания лампы и ещё небольшого пробега, влазиет 74л. +\- А так на лампе, я больше 100км. проезжал - сколько там остаётся, хрен знает, но литров 12-15 точно.... Бак пластик.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А у меня лампа появляется когда на трассе бк показывает что осталось ~30 км. До полного осушения бака не доводил.
А почему соляра в баке модет пениться? Приезжаю на азс на лампе, в бак лезет 65-69 литров. Из-за сильной пены пистолет отстреливает, и приходится "доить" колонку долго и по чуть чуть. Иногда орераьоры на азс ругаются за это:( а 10л на трассе это +100км к автономности.
Потому что это соляра...  А больше, меньше.... это уже от АЗС зависит...
Ясно. Спасибо) Как говорится-отставить панику,все норм)
Точно так....
Андрей, а бак пластик ты ставил или предыдущий хозяин? Если ты... Разницу почувствовал?
Бак стоял уже, я сам долго как то внимание не обращал, думал железный стоит... А какая там должна быть разница? Там не такая большая разница в объёме....
Количество топлива разное.
4л.? Ты этого не почувствуешь даже...
Одному вообще реально поменять бак?
Да, там нет ничего сложного, только с подключением не накосячить главное....
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Одному ВООБЩЕ нереально поменять бак.Даже не пытайся.Вдвоем да. Описывать процесс смысла нет.Сам всё увидишь.
Вот с подключением там сложно накосячить.
Изменено пользователем олегТТ
Что делать...такова селяви.
Бак лежит в защите.Она сама гораздо тяжелее бака и снимается все это только вместе.А если в нем еще и топливо,то и вдвоем надо постараться.6 болтов по периметру с баком на голове тебе ну никак не открутить.Ищи помощника.
А провод который идет к насосу в баке отключается до снятия бака, или она за баком?
Там все отсоединяется до снятия, насколько помню.Последнее,что мы делали это откручивали шестой болт, и далее бак повис на руках.
И еще совет. Аккуратнее с ногами защиты бака, которые находятся за карданом. Открутить их там не снимая кардан можно легко, но когда будите опускать бак вместе с защитой вниз будьте очень внимательны, одно крепление упирается как раз в резино-пластиковую гофру кардана и повредить ее можно на раз!  Что собственно почти и произошло у меня. Заметили буквально в последний момент и вовремя остановились. Но коцка осталась серьезная, почти разрыв. И насколько я знаю найти отдельно этот пыльник невозможно.
Дык я каждый раз снимал кардан.Это не трудно.
Кстати,обнаружил подклинивающую заднюю крестовину.
Автомобиль: 892
Лень матушка! 4 болта кардана трудно открутить? И подвязать его проволокой вверх к глушаку! К чему весь этот танец с бубном?
Олег, откручивать от заднего моста соответственно?
Автомобиль: 892
.......и подвязать вправо вверх по ходу машины проволокой к глушаку. И вся работа пройдет с веселой улыбкой!
Это да...но не без "такой то матери".)))
Печально, что одному ее говорят не выполнить...
W124/300E
Выполнить, тока бак должен быть пустым, машина левыми колесами нависать над краем ямы, и запастись досками, подложить под бак и вынимать по одной, его опуская.
А, еще запастись ведром для песка, железной щеткой и чем нить, типа РастСтопа, т.к. корытина внутри ржавая-ржавая.
Изменено пользователем E_Gun
Да ты что Жень..., здесь думать нужно... :)
Выполнить, тока
...если девизом по жизни является "I'm fuck easy ways".)))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Л-Ю-Т-Ы-Й
    • Yevhen
    • RockMANN
    • Saigakov
    • Gosudar
    • graf-master
    • MishaS
    • Monar4
    • Александр 45
      • 8713
