Топливный бак на дизельном WH
occasionale
BMW X5 F15 xDrive 40d
Юра смотри внимательно, этот бак устанавливается в родное корыто, крашу в черный цвет. Как его можно увидеть что он не родной?
Ранее речь шла об сильно увеличенных баках и без родной защиты. Там действительно возможно попадалово на границе.
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: 892
12 часов назад, Van777 сказал:
 Можно элементарно сварить новый бак из нержавейки, плюс повышенной емкости.  Тем более такие баки уже давно изготавливают.
В защите если лежит, сложно докопаться. Сколько стоит сие произведение сварочного искусства? Но лежащий в защите никак не сделать повышенной ёмкости, за счет прямых углов он выйдет только пониженной. Без защиты можно опуская ниже кардана. Но тут есть и минусов немало.
Господа, не нашел (может плохо искал) номера насосика в колбу на дизель.
Прошу подсказать.
12 часов назад, Олег с Ботанической сказал:
По стоимости без понятия, снимок из инета.  Просто сложного ничего не вижу. Главное наверное нержавейку найти.
Хотя на строительных рынках уже давно в наличии. Но там за деньги.)))
Автомобиль: 892
16 минут назад, TISA сказал:
Мне интересен опыт кто проделал  лично..
Купить бак не проблема, но весь фокус будет за городом и по теплу, нужно подготовится, магазина рядом нету.
Поэтому интересует, что докупить, может шланги, прокладки, новый фильтр на насос, хомуты..
Если разберу и выяснится что  чегото нехватает, останусь без колес..
А так до того времени если не течь снизу придется ездить на небольшом уровне топлива..
Проявилось когда заправели под завязку..
Проделывал сотню раз. Фильтра на насосе нет, сетка грубая, промоешь и все. Полный течет, на четверти вероятно течь не будет. Можно еще поездить.  Хомуты, тройники только для переделки пластика. Если железо ставить только фен для разогрева и перестановки верхней вентиляционной трубки.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
58 минут назад, TISA сказал:
что купить..
Это с немецкого форума, но по номерам можно понять, что нужно для установки пластикого бака...
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
9 часов назад, ASAT сказал:
Прошу подсказать.
Насколько знаю ,отдельно не идёт.
Автомобиль: 892
Конечно, кастрюля в сборе. Сколько переделал баков, никогда не слышал о проблемах с насосом на дизеле! Соляра же как смазка. Бензин другое дело, и там еще фильтр тонкий в баке перед насосом одноразовый, а тут просто сетка, фильтр в развале блока мотора, сменный. В чем необходимость замены?
Только что, Олег с Ботанической сказал:
Ну , убить насос что в бензине , что в дизеле несложно. Грязное топливо и пипец .Я так в своё врем за одну заправку убил насос на ауди бочке.Но там была конкретная взвесь из ржавчины.
Но я бы да , сначала посмотрел с пом-ю манометра сколько бар даёт родной насос.Если от 4 до 6ти , то дело точно не в нём.
Так эта проблема не у меня , а у ASATа.
37 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
А как выглядит неисправность?
Так глох он, а потом не завелся вообще.
https://www.drive2.ru/l/526908238214463668/
Автомобиль: 892
Почитал. Не думаю что это насос, скорее форсунка льет сплошняком, что приводит к сбросу давления в рампе.
Пусть снимет трубку любую с насоса у бака или под капотом и сунет в бутылку. При включении зажигания если насос поливает, забудьте о нем. К дизелистам ваш путь.
3 часа назад, Олег с Ботанической сказал:
Вообще , лучше поставить манометр на подачу  и  и оценивать производительность насоса в работе.Поливать то он может , а давление будет менее 4 атм.
А так да , имхо не насос это. Чтобы так снизилась производительность , он должен просто тарахтеть как трактор.
У меня с форсами так же было - сначала глох , а потом перестал заводиться ...
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: 892
1 час назад, олегТТ сказал:
Это вообще в идеале, если есть тройник под манометр.
Ну , в норм.сервисах то это есть.Рублей за 500 проверят. И это имхо лучше , чем купить насос и узнать , что дело не в нём.))
Я как то сомневаюсь, что такие тертые калачи - Роман и Федор, зазря или наугад колхозили внешний насос.
7 часов назад, Олег с Ботанической сказал:
Олег, не работает. Нет подачи топлива.
Напряжение на разъем у заднего моста приходит.
Вариант, что насос сдох есть,... еще под подозрением разъем у колбы, но без снятия бака не понять.
А что, щетки не могут сточиться у этого насоса?
Год назад (при покупке машины) сгорел предохранитель 21 на насос, поменяли и год без вопросов.
В пятницу заглохла на ходу. Завел и поехал дальше (остановился и скинул чек, молния сама погасла, ошибка была Р0087 давление низкое). В субботу насос не качал уже. Завелась на 20 сек, на 5 сек и все....
7 часов назад, олегТТ сказал:
Заправляюсь только Несте, Лукойл и Газпромнефть (все в городе), на трассе ни разу не заливал за год.
Топливный фильтр меняю каждые 10000 км с маслом.
Родной не качает, он умер, в фильтр ничего не поступает, насос не жужжит...
6 часов назад, Олег с Ботанической сказал:
Ответил, нет сброса. Насос не качает. С внешним все работает отлчино.
3 часа назад, олегТТ сказал:
А ничего что насос вообще не работает? :D
13 минут назад, ASAT сказал:
Фигасе:blink:
Ну вот вам и причина, господа!
Насос в трюме баке тупо обиделся или сдох от зависти....
Автомобиль: 892
49 минут назад, ASAT сказал:
Вспомнил один момент! Однажды у клиента был перетерт провод от разьема над мостом к разъему с кастрюли на баке. Зеленое все было! Кардан скинь, подлезь осмотри провода, возможно из за этого и предохранитель горел. Повторюсь никогда и ни от кого не слышал чтобы умер сам насос.
Вот именно типа такого я и подозреваю! Ну очень надеюсь :D
Не зря при большом токе (и возможно тонком контакте) сгорел пред.
Но целый год было все неплохо...
Кстати, помните я в соседних темах спрашивал за то, что стоя в пробке перед светофором, на горку, как вибрация какая-то начинается?
Вот потихоньку у меня пазл то срастается...
Автомобиль: 892
Вот она эта косичка, но без снятия бака к ней фиг подберешься. Впрочем если снимешь кардан и приопустишь просто бак, можно выдернуть красную чеку, и снять косу. Но сперва покрути ее осмотри, если протерлась сразу увидишь.
Да, Олег, спасибо.
На подъемнике в субботу не увидел криминала, но кардан не скидывали. Провод от разъема над мостом до места ухода под днище и бака был отличный, чистый даже. Допущу перелом у колбы при делании бака от протечек. Предхоз говорил что бак окутывали и мазали...
Опять к вопросу, пока сам своими руками не разберу - не буду уверен )))
Автомобиль: 892
Насос если что перебрать можно. Делал раз,  песка какого то в баке было много у человека и заклинило ролики промыл, разогнал и вот уж 3 года ездит.
Но значит есть такая вероятность? ))
Ну а перебирать - развальцовывать и потом обратно собирать? Может лучше сразу новый воткнуть?
Я вот 0580 464 081 хочу прикупить. Надеюсь подойдет.
Но прикупить наверно буду после того, как скинем бак и посмотрим что там...
Автомобиль: 892
1 минуту назад, ASAT сказал:
А вот это правильно.                     То была не стандартная ситуация, человеку в бак специально насыпали ....... В обычных условиях крайне маловероятно что насос дизельный накрылся.
Да и хоть научусь скидывать бак быстро ))
Ну а по факту пока сделаю изъятие насоса и прямоток в колбе сделаю, если все-таки насос дохлый.
Спасибо!
4 часа назад, ASAT сказал:
Никогда про такое не слышал.Сточиться, конечно,могут,но быстрее  износится сам насос.
Первый раз слышу.Хотя,может невнимательно читал...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • костян1992
    • Voldemarych
    • Valery56
    • Kvn54
    • Игорь 73
    • Раптор
    • Азиз Мукашев
    • Биба
      • 8746
