Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Всем доброго вечера! Сразу оговорюсь, бак совершенно спокойно можно поменять ОДНОМУ (хотя меня убеждали в обратном :lol: ) на яме в гараже... :P
Предыстория такова: заглянул под машину и увидел потеющую защиту бака (не единой капли "не висело").
Было принято решение менять на пластик. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО Мише из Грузии (на форуме w01f) за очень оперативно и очень аккуратно упакованный и отправленный бак от бензинки. :hi: :hi:  :hi:
Бак от Михаила выглядел так:
ОЧЕНЬ приятно, что бонусом Миша прислал и трубки к баку. :good:
Мне ни чего не пришлось  колхозить и я собрал вот такую конструкцию из пришедших вместе с баком трубок:
Снимал с помощью двух домкратов... :secret:
Это выглядит так:
Что бы не париться кардан открутил и подвязал, как советовал Олег:
Когда снял бак то на удивление в защите не было безумного количества песка-земли... Вот все что вытряхнул, ну и собственно как выглядела защита до и после зачистки корщеткой:
Но вот сам бак конечно за почти 10 лет... реально очень, очень подустал... особенно "больной" угол у заднего левого колеса... :wacko:
В общем как то так... :lol:
Михаил! ОГРОМНЕЙШЕЕ тебе спасибо! Цена адекватна на 1000%... :good:  :good:  :good:
P.S. Бак совершенно спокойно меняется В ОДНО лицо за 4 часа с перекурами и ответами соседям по гаражам что я тут делаю... :lol: :lol: :lol:
103
Одному ВООБЩЕ нереально поменять бак.Даже не пытайся.
Олег, это реально! :D  :P
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Разделяю твою радость,Данил.Так же восхищен твоим упорством в достижении цели.Но не стоит забывать,что мет.бак ты СНИМАЛ,а СТАВИЛ пластик,что гораздо легче.Ну,и как уже писал,что нет ничего невозможного для тех,кто не ищет легких путей.
А насчет "совершенно спокойно" это ты явно приукрасил.Хотел бы я посмотреть на того "спокойного",кто будет это делать после тебя.)))
Вот вдвоем да,я был спокоен.))
А вообще да,одному можно очень многое сделать.При желании и движок даже можно выдернуть...спокойно.)
Изменено пользователем олегТТ
103
Олег, прав! :secret:  Временами я думал: почему я полез делать это один... :lol2:  :lol2:  :lol2:
1 651
W124/300E
Поди на пивасе хотел скроить :lol2: :lol2: :lol2:
103
Жень, там пивасом не отделаться... Вискарь... :lol:
239
Автомобиль: 892
 Парни, во тут че встретилось! Какая то неведома зверушка с бензином в крови  :lol2:  свила гнездо на баке! Может есть кто орнитологи или прочие ветеринары, подскажите чьих рук (ног, крыльев, клювов) дело?
762
Надо бы птичку для опознания...иль спеца по гнёздам.)))
1 651
W124/300E
Ласточка, не иначе.
Они прутья глиной скрепляют.
Проверь, мож съедобное :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
Расскажу мою прикольную историю про бак. Jeep Commander 2008 г., дизель, бак стальной. Протек, зараза. Выяснилось, когда залил полный бак, а утром обнаружил в гараже лужу на полу - за ночь со стакан вылилось. Подняли на подъемник - течь в верхней части, коррозия. Пишу тут на форуме - помогите, бак нужен. Спасибо, Олег с Ботанической помог, оперативно прислал бак. А дальше начался цирк. Отвез все в сервис, оттуда через час звонят "Бак не подходит, тут трубка лишняя, которой у нового бака нет". Я в ступоре, конечно. Звоню Олегу, спасибо ему еще раз - проконсультировал сервисменов по телефону, что лишняя трубка - это от Вебасто. Прикол в том, что машину я купил не так давно и при покупке мне никто не сказал, что там есть Вебасто, а пульт ее изобретательный предыдущий владелец так запрятал, что еле нашли. В итоге два в одном: бак поменял и Вебасто на машине появилась :D
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 2
  • Очень Нравится! 1
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
5 часов назад, bookworm сказал:
Мы с тобой не только тезки, но и история моей покупки замены бака один в один. У меня пульт оказался под торпедой, приклеенный к задней части ящичка слева от руля.
Кино и немцы.
Автомобиль: 892
 Привет друзья! Вот еще один интересный случай связанный с темой баков, у моего старого друга случился. Думали бак как обычно потек, но оказалась наглухо сгнила стальная топливная трубка обратки на стыке с пластиковым штуцером. Решили просто, отпилили сталь и пластик, кусок шланга между ними и два хомута. Так что поглядывайте за состоянием пластикового покрытия этих стальных трубок!!!
628
BMW 330Cic
Братва, помогите, заправил полный бак, аж видно было солярку. И поехал, проехав 100 км вдруг показывает пустой бак.
Что делать?
После ремонта бака видимо поплавок собрали не правильно, не показывало больше, чем 3/4 бака. Теперь просто стрелка лежит, и горит лампочка.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
ruby12 а когда залил и поехал, стрелка на максимуме была?
628
BMW 330Cic
13 минут назад, Alex-Nefras сказал:
На 3/4, больше не показывало
239
Автомобиль: 892
3/4 больше не показывало, значит датчик топливомера установили не вдоль а поперек и он упирался в стенку бака. ( это обсуждалось страницы 4 зазад в этой теме ) а когда залил полный из за воздействия топлива и рычага поплавка на который действует подьемная сила, где то контакт отошел в самом резисторе топливомера. Что делать? Выкатывать топливо ниже 3/4 и когда поплаврок начнет плавать по поверхности скорее всего все восстановится, а потом снимать бак и переставлять датчик.
179
Согласен, если фурычет, значит скорее всего криво поставили... Но еще как вариант, если сейчас вообще никаких признаков, может быть и клема топливного модуля отошла. Можно попробовать еще раз залить "под горло" для проверки.
628
BMW 330Cic
7 часов назад, Олег с Ботанической сказал:
Олег, спасибо большое, так и случилось.
239
Автомобиль: 892
::-)) рад, если мой совет помог. Тут не надо быть экстрасенсом.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Скажите, сколько стоит новый бак?
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
Оригинальный- 120т.р. из Экзист. Напиши Олегу с Ботанической в личку. Он поможет.
Изменено пользователем aepishhev
120
2019.
Трезвит.
Спасибо.
239
Автомобиль: 892
...боюсь не готов я в Клайпеду отправлять. Пару раз отправлял в Эстонию, и Латвию........деньги перевести - проблема, отправить бак- проблема, получить старый назад двойная проблема .......- еще ни разу не выходило.....
через автобусы только если, но бак не всякий возьмет -:)))
120
2019.
Нашёл. Доставка в Клайпеду 350$. F1E0C1D6-DC4A-4709-998D-EC35555567FA.thumb.png.49ecb23ee8339f37be48a312d7625d6e.png
762
Тогда уж пластик брать ...
239
Автомобиль: 892
National, и сколько на круг с доставкой бак обойдется???? Как я понял 562+350= 912 $
Изменено пользователем Олег с Ботанической
120
2019.
Так, точно. Получается. Ещё тут, налог возьмут 21%. 1200, грубо говоря.
Изменено пользователем National
239
Автомобиль: 892
Диковатый ценник! Могу отправить Бла Бла Каром до Вильнюса или Каунаса, гарантия бессрочная, дешевле будет вдвое с доставкой. Отправлял уже в Ригу, Кунду и Пярну.
239
Автомобиль: 892
даже втрое..... с учетом 21%
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • stanislav124
    • Макс_105
    • deniks
    • Rainmaker
    • MartinH3
    • Justscoundrel
    • viktar
    • abrikol65
    • ArtGal
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    KirillXJ
    KirillXJ
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
