Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Я уже для профилактики радиатор помыл, на форуме чуть ли не новыми формами жизни пугали в между радиаторским пространством. А снял, там было чище чем на наружной:) пробег 180.000
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Всё. Течёт. Сегодня помыть днище решил - вымыл ил и потекло, довольно сильно. Джип в сервисе, жена в истерике, я на балконе стою - думаю закурить ( семь месяцев не курил). Туламор на столе. В понедельник разберёмся.
Автомобиль: Commander 3.0
два месяца назад тоже потёк, снял отмыл зачистил отдал сварщику за 500 руб заварили. надо заметить дырочка была с иголку, обнаружили ещё несколько потенциальных кратеров, обработал преобразователем потом антикором, пока всё нормально.тут несколько вариантов в идеале ставить новый-обработать и забыть , но не у всех есть возможность сразу найти в наличии,можно заварить и облудить всю пострадавшую поверхность, оно конечно дешевле, но сколько проходит после ремонта хз. сварщик профи блин предлагал вообще вырезать кусок и вварить новый , но я не решился заниматься таким экстримом,
Изменено пользователем naik
2019.
Секонд-хедн уже едет из Франции... Такая легенда - GP - и такой косяк! (Туламор уже в крови бушует.) Люблю свой Jeep! F...k the rest, We are the best!
МОЖНО УЗНАТЬ ГДЕ ЗАКАЗЫВАЛ?
Хозяин авто сервиса постарался - в интернете по объявлениям нашёл.
во сколько встало вместе с доставкой ?
2019.
290€. Письмо в ящик...
Друзья, бак, видимо, достаётся мне железный, засуричим в три слоя и буду следить . Мыть время от времени днище, благо есть мойка с ямой недалеко...
А вот, если в самой защите на сверлить дополнительных отверстий дюймовых в задней стенке?
насверлить думаю можно но надо будет время от времени промывать что бы отверстия не забило грязью.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Думаю тоже помыть. Как потом прокачать систему, чтобы ничего не загубить?
никак, залить топливо и 5 раз включить зажигание...
прокачиваешь так же как и при замене топливного фильтра,после того как всё соберёшь и зальёшь топливо,я у себя когда кардан откручивал болты были обработаны синим вроде как герметиком,пришлось покупать в магазине специальую жижу того же цвета что бы карданные болты не открутились после установки.
буду знать на будущее а то блин прокачивал со шланчиком.
Там что и кардан ещё надо откручивать???
  • 4 месяца спустя...
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Если еще нужны номера для бака:
68025089AA - 3.7/4.7 (дорестайл)/5.7, SRT.
68025106AA - 4.7 (рестайл)
68033748AA - 3.0 CRD
Так какой пластиковый бак лучше на дизель взять дорестайл или рестайл ? Они вообще чем отличаются?
p.s. металлический не хочу ставить - дорого и неизвестно сколько он проживет.
2019.
Поменял прогнивший бак, ещё в декабре. Был в командировке и сам не видел, что тогда ставили, но сказали, что бак Б.У. и металический – 83л. по идее... Заправляясь не до отсечки, а до горлышка сразу после загоревшейся сигнальной лампочки, в новый бак помещается ~72 л. Отсечка при ~ 67л.
Вопрос: может бак пластмассовый? Или были и жестяные объёмом 79 л? Стучал по нему отвёрткой – вроде метал.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
остаток в баке литров 10
2019.
...очень надеюсь, что не разобравшись, поставили пластмассовый. Невероятно – ржавый бак на четырёхлетней машине! На поднятом из болота танке ржавчины было меньше...
Автомобиль: WH 3
0 CRD
Здрасьте всем! У меня на 210 т.км. тоже начал сопливиться бак. Разговаривал со знакомым парнем, который раньше работал у официалов. Парень очень грамотный. Так вот он посоветовал лишний раз подумать, прежде чем менять железный бак на пластиковый. Причина одна: на бензосовых вариантах бак пластиковый, потому что у них нет ТНВД и топливо в баке нагревается разве что летом и в ОАЭ. На CRD же стоит ТНВД и обратка с него в бак, при хороших оборотах, уходит очень горячая. Если кто помнит предыдущий кузов WJ(WG) с CRD 2.7, так там на обратке прям перед баком под днищем аж небольшой радиатор охлаждения солярки стоял! У WH(WK) радиатор убрали, но бак сделали железным (думаю инженеры там не полные идиоты). К тому же железный 83 литра, а не 78 как пластиковый))) Я не отговариваю, но этот аспект как то прошел стороной. Согласитесь, обидно будет поставить новый пластиковый бак и летом гденить в дали от дома встать с расплавленным баком))))
2019.
Очень познавательно и резонно. До какого-то года выпускали и железные баки объёмом 79л. Как оказалось.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
"Вот и лето прошло.."(с) а бак мой так и не расплавился. :rolleyes:
Автомобиль: WH 3
0 CRD
Повезло :) Думаю с нашим московским летом, даже когда неделю стоит адовая жара +32 :crazy: с ним ничего и не случиться. Это вот пусть ростовчане да сочинцы голову себе ломают - ставит -не ставить :(
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Повезло
Кроме столицы я и на юга езжу. Ничего пластиковому баку не будет. На вжике в меня один урод въехал - аж защита вошла в бак и ничего, без последствий (на вжике пластиковый бак штатно стоял).
Блин, и у меня бак потёк. Думал, пронесёт, т.к. только по чистому асфальту езжу...
2019.
В прошлом ноябре и у меня было... Поменяли на секонд хенд. Может, есть смысл раз в год снимать его и мыть там?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
может есть смысл поставить пластик и забыть ?
2019.
... что на помойке, быстренько, нашли – то и ставили. 79литровый, жестяной, но чистый на тот момент, бак.
Автомобиль: WH 3
0 CRD
Мыть его точно не надо. Я на прошлой неделе свой снимал, заварил. Работы по заварке - 2,5 минуты))). Мыть не надо, т.к. я тоже думал, пользуясь случаем пока он снят прмыть его хорошенько изнутри. Так у меня 7-летний бак изнутри как только что с завода был! Не то что снаружи... Ща постараюсь фотки прикрепить
Автомобиль: WH 3
0 CRD
Чистота бака внутри:
http://s019.radikal.ru/i622/1308/2e/1dce5f520c7a.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1308/3c/76df4311b558.jpg
Грязнота бака снаружи (зачищенные области это те где была ржавчина):
http://s018.radikal.ru/i518/1308/4b/7728d9e971b5.jpg
Он же, посередине заваренная дырка (была 0,3 мм в диаметре)
http://s004.radikal.ru/i206/1308/fa/579251d8beb2.jpg
а в этом теплом и уютном "домике" мой бак начал течь...
http://s019.radikal.ru/i627/1308/a9/74faa59e7bda.jpg
Видимо, срок подходит и надо у 7-8 летних Грандов контролировать протечку бака.
Ну вот, залатали мне бак, но посоветовали поменять его, так как очень ржавый.
Попутно узнал цену на новый бак у официалов. 1200 английских фунтов за кусок железа :unsure:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Avtolife-163
    • Aspid68
    • Uslambay
    • Monar4
    • Денис Кок
    • Прохор
    • ivancardan
    • Vektor
    • Лазутчик
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
