Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Автомобиль: 892
Неее, в кастрюлях там вообще все разное, обратка, сетки заборников, фильтр тонкой очисютки в бензинке встроен в кастрюлю в баке, а в дизеле он на моторе в развале блока стоит как заменяемый.....
W124/300E
Гм. Я этого не знал.
Как бак получил, так его и поставил. Только сетку с топливозаборника снял.
И замерил сначала давление и налив. Они идентичны.
А моторчику пофиг, чего качать, бензин или соляру.
Не могу сказать, что меня мой старый насос чем то не устраивал, просто "новый" на 4 года моложе.
Теперь мысль возникла, что по зиме фильтр запарафиниться может, ну, выкину тогда его.
Будут проблемы - буду решать...
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: 892
   Женя, позвонил сегодня на разбор друзьям специально, они подтвердили что невозможно бензиновый насос установить на дизель там нет даже трубки обратки, так как регулятор давления установлен внутри кастрюли в баке и бензин с него сливается тут же в бак. Так же кстати было на ZJ с 94 года кто помнит однопроводные и двухпроводные (до 94 года) системы питания. Так что я понял, что вам продали бак с уже стоящим дизельным насосом!  Крепежи на баках, запорная гайка и резинка уплотнительная один в один! Это фото насоса с дизеля с сеткой заборника, вынутое из кастрюли.
post-31146-0-69732400-1475060463_thumb.jpg  post-31146-0-64361400-1475060479_thumb.jpgpost-31146-0-85983200-1475060487_thumb.jpg
 не забывайте при замене бака доставать и промывать все это хозяйство, хотя столько мусора- редкость.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
W124/300E
О как интересно!
Прикольно!
Тогда, похоже, он был когда то переставлен на дизель.
Бак из Литвы приехал, там парни рукастые - могли.
Автомобиль: 892
  Вот это похоже на правду, где то у меня валялся насос с бензинки, найду, выложу фото для сравнения.
  Меня только насторожила фраза
  E_Gun сказал:
 как? совсем? Изменено пользователем Олег с Ботанической
W124/300E
Угу.
Бак идеально чистый внутри, пластик, значит, ржавчины не будет.
Пыль разную насос спокойно прокачивает, а вероятность, что что то крупнее в бак попадет, настолько ничтожна, что ей можно пренебречь.
То, что у вас на фото, действительно нонсенс, скорее всего результат некорректного "вторжения".
  В 28.09.2016 в 11:51, ZMei сказал:
Про насос на дизель - есть альтернативы :) : https://www.drive2.ru/l/451839906461778339/
Есть точно такие же, только для VAG - ов, они уже готовые, погружные, вертикально устанавливаются и топливозаборник во всю нижнюю плоскость, без носика вообще.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
  E_Gun сказал:
Номерок можно!
W124/300E
  В 28.09.2016 в 11:58, ZMei сказал:
Номерок можно!
0 580 254 040
Автомобиль: 892
  E_Gun сказал:
Угу. Бак идеально чистый внутри, пластик, значит, ржавчины не будет. Пыль разную насос спокойно прокачивает, а вероятность, что что то крупнее в бак попадет, настолько ничтожна, что ей можно пренебречь.
  этого делать было категорически нельзя! Будьте готовы Евгений что машина у вас может встать в любой момент из за заклинивания подающего насоса. На дне кастрюли всегда есть достаточно крупные частицы легко способные стопорнуть ротор. Сам я выкачиваю топливо при замене баков отечественными насосами от Волги, через фильтры от карбюраторных жигулей, стоит только без фильтра попытаться, клинит ротор и сворачивает предохранительную плассмасовую муфту и меняй насос! Такое было уже не раз.
 вот на этой ссылке  :) : https://www.drive2.r...9906461778339/   хотя бы стоит сетка внутри насоса. а тут вообще ничего получается? А если случится заправиться в Вышнем Волочке? Или по дороге на юг? Или в Москве случится паленая соляра? Рулетка однако.....Настойчиво рекомендую Вам вернуть сетку на место.
Автомобиль: 892
  shurilla сказал:
w01f, Один в резерв
 вот так смело? без обьявления цены и стоимости доставки в Питер из Тбилиси?  :blink:
Автомобиль: 892
  E_Gun сказал:
 Евгений надеюсь не сильно Вас достал, и напугал, все же думаю внутри насоса вашего стоит мелкая сетка как на фотках в драйве, иначе он бы давно клина словил, я в этом глубоко убежден! В следующий раз полезу бак менять, обязательно проверю и сфоткаю. А вот нашел таки насос с бензинки, сам лично его добывал из кастрюли, которую распилил для интереса и выкинул. Ничего общего с дизелем. post-31146-0-92802900-1475083461_thumb.jpgpost-31146-0-67965100-1475083486_thumb.jpg
  Олег с Ботанической сказал:
вот так смело?
Не драматизируйте, это всего лишь резерв на дефицитный товар, а не клятва в верности на всю жизнь :scenic:
В Питере никто так не шаманит с баками как вы, вот и приходится искать пути отхода...
W124/300E
  В 28.09.2016 в 17:26, Олег с Ботанической сказал:
 Евгений надеюсь не сильно Вас достал, и напугал, все же думаю внутри насоса вашего стоит мелкая сетка как на фотках в драйве, иначе он бы давно клина словил, я в этом глубоко убежден! В следующий раз полезу бак менять, обязательно проверю и сфоткаю. А вот нашел таки насос с бензинки, сам лично его добывал из кастрюли, которую распилил для интереса и выкинул. Ничего общего с дизелем. attachicon.gifс сеткой заборника.jpgattachicon.gifлейбл фирмы изготовителя.jpg
Мы когда то давно, в начале 90-х занимались ремонтом бензонасосов, Bosch, погружных, как я выше фотки выкладывал, и подвесных.
У нас была целая лаборатория, и цех прецизионной механики.
Погружные насосы снабжены сеткой, настолько мелкой, что не пропускает воду.
А заодно и топливо, покрываясь водяной пленкой.
В те годы топливо было полное дерьмо, и заправки такие же, и хапануть пару литров АшДваО, было дело обыденным.
Все, машина встает. Бак полный, искра есть, а машина не едет.
Это было худшее из зол.
В результате, мы стали "дырявить" сетку, тупо вручную, имитируя швейную машинку, прокалывать в сетке множество отверстий калиброванной иглой.
Ни один автомобиль после этого не встал и-за воды.
Зато чего мы только не находили в топливных фильтрах. Песок и ржавчина дело обычное.
Еще какая то стружка, сопли герметика, еще какая то хрень.
То есть это все благополучно переваривалось насосом.
При том, что матрицу, по которой бегают ролики, мы делали из капролона, в отличие от металлокерамической "родной", т.е. шансы, что в нее воткнется кусочек стружки или ржавчины, были больше.
Так, что воды я боюсь больше чем мусора. Опять же, парафин, при низких температурах забивающий сетку. (Антигель я не хочу лить по "идейным" соображениям).
Спасибо за предупреждение, но я лучше без сетки поезжу, хотя бы ради эксперимента. (Насос то у меня запасной есть).
Ну, а на крайняк, буду на форум стучаться, авось друзья, со всего мира здесь собравшиеся, в беде не оставят!
Автомобиль: wh 4.7 05
А с какого авто, если пилить пришлось?
Автомобиль: 892
  kell сказал:
   Игорь с такого же гранда WK1 только бензинки.
  E_Gun сказал:
Погружные насосы снабжены сеткой, настолько мелкой, что не пропускает воду. А заодно и топливо, покрываясь водяной пленкой.
 да Евгений согласен, сам в свое время не мало ZJ переделал на жигулевские бензонасосы с похожей проблемой. Но это бензинки, а у дизелей сетка с гораздо более крупной дыркой, пока еще я не слышал жалоб на запарафинивание и воду, а датчик воды у WH стоит в фильтре тонкой очисти в развале блока дизеля то есть воду отсекает именно он.
Олег, меня просто несколько удивило зачем пилить, если с wk руками разбирается. Жалко что в помойку, мне как раз верхняя часть нужна, а то фланец рассыпался)
Автомобиль: jeep
аналогичная ситуация была на днях и у меня. дизель бак металлический.. После снятия выяснилось, что проржавела дырка со спичку чуть выше шва бака. ( капал когда полбака и бошьше.жидкая сварка помогла ). Бак сильно ржавый снизу, если потечет еще задумаюсь о замене на пластик. а снимать и чистить действительно надо....у меня килограмма 4 грязюки выкинули.
W124/300E
  В 29.09.2016 в 08:36, Олег с Ботанической сказал:
Угу. Но я то считал, что у меня бензиновый насос.
Автомобиль: 892
Бензиновый на последних фото, там действительно сетка нереально мелкая.
W124/300E
Это я уже понял.
Но когда заказываешь БЕНЗИНОВЫЙ бак в сборе из Европы, и приезжает бак от БЕНЗИНОВОГО автомобиля с европейской разборки, сложно преставить, что там кто то чего колхозил.
Автомобиль: 892
  kell сказал:
  Игорь я объясню почему распилил, достался мне от бензинки насос в сборе с баком от дизеля, валялся он год у меня, я и на разбор пытался пристроить и не знал куда деть. В итоге задолбал, лежит место занимает, распилил ради интереса, чтобы потвердить предположение что этот круг (тороид) вокруг насоса и есть несменный фильтр тонкой очистки, еще интнресовали нюансы , как например сделано уплотнение фильтровальной бумаги с пластмассой корпуса. Потом и выкинул все кроме насоса. А верхняя часть была цела, с удовольствием бы ее вам отдал, да кто же знал .......
Аааа.. Теперь стал понял смысл распила.  Да…, в эту полость просто  так не заглянешь, действительно  только вивисекция.)
Если вдруг ещё случайно появится верхняя часть, то просьба не выкидывать….)
А то всё остальное цело, а без фланца ну ни как, обидно однако…
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Заметил запах соляры когда был в яме под авто, готовлюсь к замене на пластик.
Подскажите, такое подключение воздуховодов как на фото можно считать оптимальным?
Автомобиль: 892
  Илья привет! Вам повезло, так как ваш бак на фото с родной "паутиной"- вентиляционными трубками. Вам ничего колхозить не надо, Все встанет без переделок.
BMW 330Cic
Друзья, с наступающими.
После чего то, или снятия бака, или очень полной заправки, произошло следующее, стрелка показывает только максимум 3/4 бака, дальше не идёт, а как становится солярки ниже, то на же хорошо идёт.
Внимание впюопос, можно ли починить не снимая бак.
Заранее спасибо, всем шасця и здоровья
BMW 330Cic
  В 25.12.2016 в 17:58, E_Gun сказал:
"Массу" для начала подергай.
если я лью по 30 литров, то все огонь, а вот если больше то так. Где эта масса и как сильно держать?
Я думаю может поплавок что повредили, или не так поставили
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Krupa
    • URRI 39
    • shon73
    • Nordicus
    • Алексей Юрич
    • edouard
    • brat-kondrat
    • SmithZhas
    • deb
    • igor 050
    • Vasiliy190
    • cableman
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
