Амортизаторы подвески KJ - выбор, замена
enot-13
nazvin сказал(а):
А если передок при этом пробивает
скорее всего не пробивает, а не срабатывает амортизатор, он задубел от времени и просто стоит как кусок лома: наехал на колдобину - и сразу по зубам...
у меня таких пара родных амортов в подвале валяются, нигде не текут, давишь на шток с усилием - назад выходит медленно, вроде как надо, а на машину ставишь - бьют в кузов...
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
У меня тоже пробивает, что перед что зад... амморты монро сенсатрак с пробегом чуть более 5т.км. Сейчас думаю какие пружины воткнуть, лифт не цель... но говорят проблема уходит.
Как я понял из темы аммортизаторы из лифт-комплекта по длине как штатные.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Легко проверить - прилепить пластилин/жвачку на верхний рычаг под буфер . Если при ударе сомнет , значит пробой = виновата пружина .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Такая-же ситуация, пробивало задние амортизаторы, хотя поставил новые монро, избавиться от пробоев получилось установкой пружин OME на полтора дюйма лифт и плюс с дополнитьной нагрузкой 100 килограмм, езжу второй год и пробоев не было ни разу, хотя у нас морозы бывают и не шуточные как вчера -45°, и на ход машина мягкая.
3.7AT
Попались комплект Ироманов занедорого, на НГ каникулах попробую воткнуть ;)
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Прилепил. Смялась =/
Ну то есть как минимум, пружины под замену. А учитывая, что машинке уже 10 лет, то видимо можно уже и амортики махнуть. Осталось решить, нужен ли мне лифт )))
3.7AT
Мне тоже не нужен, но усиленных пружин в штатном размере я не нашел. Я попробую параллельно с установкой пружин +1.5" увеличить ход подвески немного. Потому как зазор между отбойником и чашкой заднего моста на вид 8-10см... считаю крайне мало для наших дорог.
4L 2005г.в.
Отпишись потом)) интересно )) у знакомого свой магазинчик с приблудами для офф-роуда. Тоже комплект Иронмана по интересной цене предлагал. Пишут, что не очень, так что интересно услышать еще одно мнение о них;)
3.7AT
Я забрал только пружины, аммортезы пока будут монро.
Хорошо, поставлю расскажу.
Это зависит от характеристик пружины . У меня скорее пружины кузов проткнут , нежели подвеска до буфера отработает .
4L 2005г.в.
В магазинах стоят 8.5т.р. пара, я у форумчанина за 8т.р. все 4 взял...
Отличная цена! ;)
А что за пружины?))) оригинал?
Нет . Это я с Vlad Springs упражнялся .
Автомобиль: JEEP KJ 2
8 диз.
Всем доброго вечера.
У меня вот такая проблема: 2 недели назад заказал передние пружины Lesjofors (4042111-3.881 руб. и 4042112-5.279 руб.) одну левую и одну правую по каталогу а неделю назад пришёл заказ я получил и ужаснулся. Одна пружина 4042112 10 витков и выполнена из прутка диаметром около 16,3 мм. а вторая 4042111 9 витков из прутка 15,3 мм. Я так понял что такого никак не может быть, если даже учесть что пружины должны быть разные. Думаю вернуть одну из пружин и заказать другую одинаковую т.е. будут либо две правые либо две левые. Как думаете друзья прокатит такая махинация. Может кто так поступал?
А исходя из чего Вы так поняли ? По моему , все правильно . А родные сняли - промерили ?
Вот тут (пост № 931 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-liberty-kj/page-47?do=findComment&comment=1163933 ) можно было еще до заказа посмотреть размеры . Если не устраивает - заказывать другие .
8 диз.
Родные стоят одинаковые по 9 витков приток 15,3 мм.
Видимо , уже не родные . На левой стороне у KJ пружина мощнее правой .
8 диз.
Я звонил на сервис официалам они сказали что по вину моей машины пружины стоят одинаковые под одним номером. Хотел заказать оригинал, но с 2007 года пружины к моей машине не производят получается только аналог.
Прикольно ! Давайте ВИН , пробью - самому интересно стало .
Дело в том , что у наших авто впереди не мост (он не дает нагрузку на пружины) а довольно тяжелый (прикрученный к кузову)  редуктор , который смещен влево . Раздатка тоже свисает влево и подгружает пружину . Вот многие лифткомплекты имеют одинаковые пружины , в результате с левой стороны расстояние от ступицы колеса до низа крыла всегда чуть меньше , нежели справа .
@AlohaBur, действительно ! Выдало одинаковые 52128 879AB .  :wacko:
Можно найти от 4 тыр до 12 тыр за штуку . Всек же , думаю , с  Lesjofors никаких проблем не должно быть .
8 диз.
Ну и как менять мне на одинаковые или нет как думаете и какие лучше брать жесткие или мягче. А разница наверное должна быть в длине а не в толщине т.к. на кочках будет заваливаться на мягкую сторону, да и мягкую пружину пробьет быстрее.
@AlohaBur, по моему , Вы загоняетесь .  :D
Дело в том , что развесовка Вашего авто 07 г.в. ничем не отличается от всех KJ с таким же мотором . Я перед лифтом ставил себе именно эти Lesjofors - ровненько машина стоит и едет . Только из-за того , что мой мотор чуть полегче , передок повыше стока стал . Если есть сомнения , докупите левую и поставьте одинаковые .
ИМХО , в конце выпуска модели Крайслер ради унификации (и дешевизны  ;) ) стал ставить одинаковые пружины .
 Кстати , а на родных восьмилетних пружинах расстояние от ступицы до низа крыла одинаковое ?
8 диз.
Рулеткой не замерял, а с виду стоит ровно и от колёса до крыла с обоих сторон ровное расстояние. А вы тоже разные по толщине пружины ставили или одинаковые?
Изменено пользователем AlohaBur
@AlohaBur, конечно , разные : левая и правая .
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
   Встречал на разных авто разные варианты исполнения пружин, в одних случаях разность развесовки автомобиля компенсировалась толщиной прутка , в других количеством витков. Два в одном как у вас не попадалось, но вполне может быть. Если установите одинаковые - 100% будет крен на левую сторону. В моем лифткомплекте были одинаковые пружины и после установки был значительный крен, смена местами право/лево ничего не дала и пришлось выточить проставочное кольцо под клевис.
8 диз.
@tracker99,я имел ввиду разные по толщине
@Михалыч 62,исходя из вашего совета, попробовать поставить разные?... Рискнуть?...
@AlohaBur, я же в пост №71 ссылку давал . Там в каталоге можно посмотреть  параметры номеров , которые Вы купили . Они же стояли и у меня - все соответствует каталогу , т.е.
4042112 - Jeep - 16,50 - 115 - 356 - CC  левая
4042111 - Jeep - 15,50 - 113 - 359 - CC  правая
8 диз.
Спасибо за информацию буду ставить как по каталогу не получится верну старые и буду дальше думать.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • HaruO
    • URRI 39
    • Syut
    • Евген119
    • SergShc
    • СергейВикторович
    • Vasiliy190
    • Aleksei1286
    • llSolistll
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Syut
    Syut
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
