Амортизаторы подвески KJ - выбор, замена
enot-13
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Flasher сказал:
Насколько понял, в зависимости от длины пружин идут более длинные амортизаторы при лифте...
Это зависит от  цели лифта .
У меня сейчас авто примерно на 1,5" приподнято , в начале аж до 3" доходило , но все устраивало/устраивает с амортизаторами штатных параметров .
Опять же нужно понять - чем поднималось авто : пружинами или проставками .
визуально крепко лифтованный
Вы от центра колеса до низа крыла замерьте и нам расскажите . ;)
У меня при 3" этот размер был почти 545 мм , сейчас при 1,5" : 510-515 мм .
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
6 часов назад, Flasher сказал:
Добрый день. Купил недавно Либерти, визуально крепко лифтованный. Предидущего хозяина не найти. Амортизаторы мертвые. Подскажите как определить какие они нужны?
Вы бы фотку в фаз и в профиль кинули для лучшего понимания
вашего вопроса
Автомобиль: нет
Всем доброе время суток.
Наконец я дождался , пришли пружины Х/Р, ждал больше двух месяцев.
Поставил новые амортизаторы и пружины все по кругу.
Проехался - очень доволен, на дороге в поворотах на скорости крена не заметил, по пересеченке все глотает, по хреновому асфальту идет мягко.
Всем спасибо кто помогал выбирать запчасти.
Да, расстояние до крыла спереди и сзади 50см. витки передних пружин сверху сжались.(там шаг витка разный)
3.7L
В 08.06.2018 в 18:42, viatcheslav сказал:
По пружинам понятно, а что за амортизаторы у Вас? Вроде нацеливались
на БШ, что взяли то в итоге и почём?
24 минуты назад, viatcheslav сказал:
Взял родные. 24 с копейками.
За 4?
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
В 07.06.2018 в 20:06, tracker99 сказал:
привет всем. вчера только замерил высоту.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Не корректно померил, принято измерять от центра ступицы колеса, так как колёса бывают разные..
Счас замерить и сфотать где надо сложно с одной рукой... рулетку цеплял на ручку двери и низ подпирал зубилом))..
центр в районе 390мм. получается 850-390  около 460 мм..
как отписался tracker99, у него 510+    - у меня не самый большой лифт....колеса меньше нормы чтоль?.
дошел до гаража, померял - перед около 550, зад около 540мм
Изменено пользователем Flasher
2 минуты назад, Flasher сказал:
А зачем фотать ? Для понимания лифта вполне достаточно размеров перед/зад от центра колеса до крыла над этим центром .
2.4L
@Flasher Если у тебя 46см. то это - лифта нет. Где-то в теме писали 46 или 48 см. это расстояние с завода .
23 минуты назад, maycat сказал:
В сервисмануале на переднюю ось лимитируется размер (76,5 мм - 56,5 мм)  между осью болта крепления нижнего рычага и осью ступицы . Я "притянул" эти рамки к размеру "ось - крыло" , получилось примерно 465 - 485 мм . От среднего положения (475 мм) до теперешних  510 мм я и отсчитал свои примерные полтора дюйма .
В общем , с точки зрения мануала ,  460 мм - уже как бы за пределами дозволенного . :D
дошел до гаража, померял - перед около 550, зад около 540мм. проставок никаких нет.
т.е. лифт у меня +3".?..
оффроад месить не собираюсь, если аморы поставить новые с перспективой замены пружин до +1,5" - номер пройдет?
4 минуты назад, Flasher сказал:
Получается так . У меня первые Владовские пружины такую же картину выдали , и тоже с завалом назад .
Номер чего ?
это я к тому, не будут ли штоки аморов упираться в крайние положения при установке пружин на 40мм короче?....1,5"
1 минуту назад, Flasher сказал:
Помнится , подавляющее большинство амортизаторов для KJ имеют стоковые геометрические параметры . Т.е. если лифт у Вас достигнут пружинами , а не проставками - при опускании ничего упираться не должно . Скорее сейчас у Вас ход отбоя всего миллиметров 30 - 40 .
 Ну и напомню : на передке уменьшение пружины на 10 мм опускает кузов примерно на 20 мм .
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Вопрос по задним пружинам, когда вывешивается мост пружины свободно болтаются это показатель их проседания? Или нет.
 Для сравнения кто ставил новые стоковые пружины. При тех же условиях: свывешеным мостом пружины стоят в распор?
14 минут назад, MIB сказал:
Показатель проседания для передней и задней подвески есть в мануале . Родная пружина  изначально 309 мм высотой  и  не зажата при  вывешивании  задка .
7 2005 KJ
1 час назад, tracker99 сказал:
А с минимальным лифтом пружины будет зажата?
Изменено пользователем MIB
1 час назад, MIB сказал:
Вопрос интересный .
А за счет чего будет лифт ? Если проставкой - если она будет больше существующего сейчас зазора  - то будет зажата .
Если лифт пружинами , то нужно знать высоту пружины . Вдруг она будет стоковой высоты , а за счет своей жесткости (диаметра прутка , например)  будет меньше прожиматься под нагрузкой .
2 минуты назад, MIB сказал:
не попадались лифтовые пружины высотой больше стоковых
Пару раз было .  Владовская  высотой 350 мм .
7 2005 KJ
Ну да такой высоты точно в распор встанут.
Может я мудрю но то что пружины сток болтаются мне кажется это не норма.
16 минут назад, MIB сказал:
Размер стока есть . Что мешает промерить расстояние между опорами пружины при вывешенном  задке и развеять или подтвердить свои сомнения ?
есть тема про пружины от Прадо и от WK1.....
более того,на этих машинах можно прокатиться(свою я всегда готов предоставить,ну кроме выходных дней)
и легкий тюхнинг и качество от мопар или тайоты
красный мой и только МОПАР. Черный Олега на Тайотовских пружинах
А вот вопрос крамольный, а какие нибудь совсем неоригинальное пробовали ставить? Например задние от Соболя
2.4L
@Flasher Пробовал, какие-то синего цвета , производителя не знаю, шток на одном амортизаторе отломало.
7 2005 KJ
В 15.10.2018 в 15:18, MIB сказал:
Померить можно, как раз сейчас меняю тормаза с зади
Расстояние между опор задних пружин при вывешеном колесе 29см, моя родная просела до 28, получается новый сток должен встать в распор
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Bandit36
    • ken35
    • al_ch
    • Anton2022
    • U F O
    • CHAOS
    • matrixgreen
    • den114
    • Vetril
    • 22RUS
    • malyar62
    • dva_rus
    • crazy
    • Нафигатор
      • 36254
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
