Амортизаторы подвески KJ - выбор, замена
enot-13
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Flasher сказал:
Насколько понял, в зависимости от длины пружин идут более длинные амортизаторы при лифте...
Это зависит от  цели лифта .
У меня сейчас авто примерно на 1,5" приподнято , в начале аж до 3" доходило , но все устраивало/устраивает с амортизаторами штатных параметров .
Опять же нужно понять - чем поднималось авто : пружинами или проставками .
визуально крепко лифтованный
Вы от центра колеса до низа крыла замерьте и нам расскажите . ;)
У меня при 3" этот размер был почти 545 мм , сейчас при 1,5" : 510-515 мм .
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
6 часов назад, Flasher сказал:
Добрый день. Купил недавно Либерти, визуально крепко лифтованный. Предидущего хозяина не найти. Амортизаторы мертвые. Подскажите как определить какие они нужны?
Вы бы фотку в фаз и в профиль кинули для лучшего понимания
вашего вопроса
Автомобиль: нет
Всем доброе время суток.
Наконец я дождался , пришли пружины Х/Р, ждал больше двух месяцев.
Поставил новые амортизаторы и пружины все по кругу.
Проехался - очень доволен, на дороге в поворотах на скорости крена не заметил, по пересеченке все глотает, по хреновому асфальту идет мягко.
Всем спасибо кто помогал выбирать запчасти.
Да, расстояние до крыла спереди и сзади 50см. витки передних пружин сверху сжались.(там шаг витка разный)
3.7L
В 08.06.2018 в 18:42, viatcheslav сказал:
По пружинам понятно, а что за амортизаторы у Вас? Вроде нацеливались
на БШ, что взяли то в итоге и почём?
24 минуты назад, viatcheslav сказал:
Взял родные. 24 с копейками.
За 4?
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
В 07.06.2018 в 20:06, tracker99 сказал:
привет всем. вчера только замерил высоту.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Не корректно померил, принято измерять от центра ступицы колеса, так как колёса бывают разные..
Счас замерить и сфотать где надо сложно с одной рукой... рулетку цеплял на ручку двери и низ подпирал зубилом))..
центр в районе 390мм. получается 850-390  около 460 мм..
как отписался tracker99, у него 510+    - у меня не самый большой лифт....колеса меньше нормы чтоль?.
дошел до гаража, померял - перед около 550, зад около 540мм
Изменено пользователем Flasher
2 минуты назад, Flasher сказал:
А зачем фотать ? Для понимания лифта вполне достаточно размеров перед/зад от центра колеса до крыла над этим центром .
2.4L
@Flasher Если у тебя 46см. то это - лифта нет. Где-то в теме писали 46 или 48 см. это расстояние с завода .
23 минуты назад, maycat сказал:
В сервисмануале на переднюю ось лимитируется размер (76,5 мм - 56,5 мм)  между осью болта крепления нижнего рычага и осью ступицы . Я "притянул" эти рамки к размеру "ось - крыло" , получилось примерно 465 - 485 мм . От среднего положения (475 мм) до теперешних  510 мм я и отсчитал свои примерные полтора дюйма .
В общем , с точки зрения мануала ,  460 мм - уже как бы за пределами дозволенного . :D
дошел до гаража, померял - перед около 550, зад около 540мм. проставок никаких нет.
т.е. лифт у меня +3".?..
оффроад месить не собираюсь, если аморы поставить новые с перспективой замены пружин до +1,5" - номер пройдет?
4 минуты назад, Flasher сказал:
Получается так . У меня первые Владовские пружины такую же картину выдали , и тоже с завалом назад .
Номер чего ?
это я к тому, не будут ли штоки аморов упираться в крайние положения при установке пружин на 40мм короче?....1,5"
1 минуту назад, Flasher сказал:
Помнится , подавляющее большинство амортизаторов для KJ имеют стоковые геометрические параметры . Т.е. если лифт у Вас достигнут пружинами , а не проставками - при опускании ничего упираться не должно . Скорее сейчас у Вас ход отбоя всего миллиметров 30 - 40 .
 Ну и напомню : на передке уменьшение пружины на 10 мм опускает кузов примерно на 20 мм .
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Вопрос по задним пружинам, когда вывешивается мост пружины свободно болтаются это показатель их проседания? Или нет.
 Для сравнения кто ставил новые стоковые пружины. При тех же условиях: свывешеным мостом пружины стоят в распор?
14 минут назад, MIB сказал:
Показатель проседания для передней и задней подвески есть в мануале . Родная пружина  изначально 309 мм высотой  и  не зажата при  вывешивании  задка .
7 2005 KJ
1 час назад, tracker99 сказал:
А с минимальным лифтом пружины будет зажата?
Изменено пользователем MIB
1 час назад, MIB сказал:
Вопрос интересный .
А за счет чего будет лифт ? Если проставкой - если она будет больше существующего сейчас зазора  - то будет зажата .
Если лифт пружинами , то нужно знать высоту пружины . Вдруг она будет стоковой высоты , а за счет своей жесткости (диаметра прутка , например)  будет меньше прожиматься под нагрузкой .
2 минуты назад, MIB сказал:
не попадались лифтовые пружины высотой больше стоковых
Пару раз было .  Владовская  высотой 350 мм .
7 2005 KJ
Ну да такой высоты точно в распор встанут.
Может я мудрю но то что пружины сток болтаются мне кажется это не норма.
16 минут назад, MIB сказал:
Размер стока есть . Что мешает промерить расстояние между опорами пружины при вывешенном  задке и развеять или подтвердить свои сомнения ?
есть тема про пружины от Прадо и от WK1.....
более того,на этих машинах можно прокатиться(свою я всегда готов предоставить,ну кроме выходных дней)
и легкий тюхнинг и качество от мопар или тайоты
красный мой и только МОПАР. Черный Олега на Тайотовских пружинах
А вот вопрос крамольный, а какие нибудь совсем неоригинальное пробовали ставить? Например задние от Соболя
2.4L
@Flasher Пробовал, какие-то синего цвета , производителя не знаю, шток на одном амортизаторе отломало.
7 2005 KJ
В 15.10.2018 в 15:18, MIB сказал:
Померить можно, как раз сейчас меняю тормаза с зади
Расстояние между опор задних пружин при вывешеном колесе 29см, моя родная просела до 28, получается новый сток должен встать в распор
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • АндрейНУР
    • Nordicus
    • Алексей к
    • Jeep4x4club Parts
    • Ролан6565
    • victoriaprut
    • SlavN
    • Алексей Питер
    • FinSPb
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
