Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Долбаные шиномонтажники сорвали пневмой шпильки колёсные спереди две и сзади четыре.
В предвкушении переобувки в зиму имею вопрос к знатокам. Какие шпильки к нам на KJ подходят, и если б парт намбер или ссылку, где взять.
А может кто и процесс замены опишет?
