Шпильки на KJ
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- Kofman
- volk2008
- СергейВикторович
- mashinist198703
- Владимир 4х4
- serg102
записей - 12
комментариев - 18118
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296461
