Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: WH 3.0
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (palek)
Это у них болезнь smile Причем диагноз ставят что тягу рулевую надо менять, а они только в сборе с рейкой smile
Рейку подтянуть можно, главное не переусердствовать smile
Автомобиль: WH 3.0
Ясно. Ещё вопросик. smile А если я попробую аккуратно подтянуть рейку в "дружественной" мастерской,которой я доверяю, то в случае дальнейших проблем, дилер сможет определить , что было вмешательство? Как на гарантию это повлияет?
cx27, может подскажите, как правильно это сделать технически? Есть какие нибудь ньюансы? Или как у всех? А то в нашей деревне с таким авто никто не сталкивался. biggrin
palek, Рейку окрутите, опустите и затяните болт с определенным усилием smile И на место установите smile
Автомобиль: Гранд чероки 2005г
Появился стук в рулевой рейке,подскажите возможно подтянуть или под замену.
с какой стороны? с левой? а может стук в тягах?
з.ы. рейки на WK-WH очень живучие...
Стук где то посередине. Машина на подьёмнике, качаю колесо в лево право раздаётся стук, вроде в рейке. Местные спецы сказали, что рейка.
с левой стороны всегда есть люфт...
т.е. подтянуть не получится?
лучше не надо, были случаи закусывания после этой процедуры...
з.ы. люфт с левой стороны имеет и новая рейка - особенность конструкции...
Автомобиль: JEEP Grand Chrokee WK 3.7L. 2005 г. 2WD
Можно отригулировать, либо подтянуть, если сильный стук то лучше перебрать!
Автомобиль: WK
У меня была потекла рейка так ее и приговорили! Сказали что реставрировать можно любую рейку кроме моей и еще с какого то мерса!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2007 3.0 CRD Ltd
Начала стучать на 2 день после покупки. стучит до сих пор! при дагностике каждый раз говорят - "осталось полгода..." уже 6 лет....
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 4.7
2003;Grand Cherokee WK Limited 3.0 TD;Grand Cherokee WK Limited 2005 4
Подскажите пожалуйста,может кто в курсе, на рулевую рейку рем.комплект существует вообще в природе(в продаже),если есть где можно купить?
Автомобиль: пока пешеход(
Предполагаю, что люфт руля большой http://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/rolleyes.gif Нет на нее ремкомплектов. Есть рулевые наконечники, а вся начинка идет в сборе...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Тоже вопрос для меня актуальный. Хотя, я не буду заморачиваться. Просто сниму рейку и отвезу тем, кто делает. Делал на лексус, вроде ничего. Руль правда туговат, но это из-за тяг. На лехус брал ремкомплект для рейки, хз почему нет на вша. Как сделаю, отпишу, может вытрясу номер какой.
Baw Fenix 1044
ну... я что-то сомневаюсь. А на тойоте тогда почему делается рейка? Она там особенная какая-то? Или это из той же оперы, что если сайлент-блоки порвались, то менять рычаги в сборе? :) хотя фиг его знает, я пока до неё не дошёл.
думаю из той же оперы. По каталогу ремкомплектов нет. Может это потому, что линейка стоит "всего" 35т. Типо считают что недорого.
Я нашел за 18 т.р.,не новые,реставрированные,но делают на заводе в Америке,с гарантией.
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
Там их полно, в пределах 500 евро с доставкой в европу за восстановленную рейку, и есть вроде как новые за ту же цену, например здесь или здесь или здесь , но тут, на мой взгляд, продавец сомнителен. Если кто покупал, получал - отпишитесь, где, как качество и цена.
Автомобиль: GC SRT8
Да таже проблема! Нужно рейку делать или менять! Еще шаровые нижнии и верхние и правая ступица разборная или нет подшибник нужен?!!! Кто чем может помогите что разборное номера деталей и тд! Заранее благодарен!
нижние отдельно, верхние в сборе, подшипник в сборе со ступицей...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вопрос вот то кого плана, при повороте руля чувству отдачу в руль тип вибрации, впервые заметил на светофоре стоя на рельсах вроде при повороте колесо уперлось в торчащий рельс, и на месте когда медленно крутишь такая же тема, что это может быть?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Нафигатор
    • dremych
    • Nels
    • greenmama
    • Jafarishce
    • DMITRY_POPOV
    • alex1812
    • Psix
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
