Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
На береговой может быть два разных мастера приемщика, осталось выяснить у кого из них вы были :-)
Приёмщик Генералов Дмитрий
Фото наряда не крепиться великовато, через час с компа кину. И созвонюсь пообщаюсь что за фигня
не представлялся, рост около 170 возраст 45-55лет .
Вообще судя по общению создалось впечатления шаршкиной конторы, отношение к клиенту покуистическое (я спец а вы лох).
2008 г.
0 CRD
разговаривал с гидролаб. В твоей ситуации принимал тебя он же Генералов Дмитрий и он взял трубку сразу..
Разговор: 10 минутный ликбез опустим..., помнит тебя очень хорошо.... суть твоей ситуации как он мне пояснил: осматривали твою рейку не один специалист и общее мнение- дело совершенно не в сухаре, что действительно ее нужно потрошить полностью и халтурить они не привыкли, могли поменять сухарь но это не устранило бы причину...
Вывод обратиться в альтернативную контору и услышать еще мнения...
и вопрос egrman за диагностику деньги взяли или нет?
по моей проведенной работе прикладываю фото
P.S. рейку привозил снятую.
Да халтурщик он еще тот. Еще и пистапол - Осматривал он ее один, позвал паренька молоденького только рулем покачать.
После того как полазил под машиной покачал рулем под нагрузкой и понял что сама рейка и все втулки вполном порядке, начал мне показывать что проблема в выработанных шлицах рейки(как он это понял не разбирая рейки???) - я у него спрашиваю и что вы будите точить новые - он нет, я хорошо а что тогда будете делать? он перескакивает на другую тему))) увиливает))) и все равно чуть позже поймал его на том что он будет менять этот сухарь на свой модернизорованный, но готов это делать типа только с переборкой минимум за 9400.
Мне лично понятно что им неинтересно решать проблему за 1500р а ему интересно рубануть бабла на ровном месте с теми же усилиями за 14000р или если клиент не лох то хотябы за 9400р.
Я сразу сказал ему что после диагностики в другом сервисе проблем в других частях рейки нет, диагностировали именно именно этот сухарь, но у них его не было так как эта модель не ходовая и налаживать производство сухарей под эту модель неинтересно.это чисто конструктивный косяк производителя, и он с завода, сама рейка у меня в идеале.
Короче жадюги бессовестные они.
Если бы он за эту диагности денег попросил я бы ваще в акуе был... он под машиной был не более минуты. И вцелом на все ушло с учетом разговора не более 10минут. В предыдущем сервисе деигност снял защиту проверил затяжку гайки, на стенде протояс внсь передок, проверил прикручена ли сама рейка это все длилось около часа заплатил 800р.
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН 3000 CRD 08г.
3.0 CRD 08г. Езжу,ловлю дорогу,особенно где колея.Больше 100 км\ч-ехать невозможно. Рулевые,шаровые покачали-в норме. Это рейка? Спасибо.
А люфт то есть? Если нет, то сход-развал и резина в первую очередь....
Стучёк-есть,небольшой,слева.Люфтов вроде нет.Диагностика показала стук в рейке,но почему гуляет по дороге непонятно.По ровной дороге всё нормально,только в колее.Прочитал всю тему,ни кто не жалуется на "гуляние"даже при стуках в рейке,а постукивает,я так понял у многих.
Изменено пользователем mvk55
Автомобиль: Пешеход 4х4
А вот смотря как гуляет. У меня вот на неровностях резко уводило руль немного, а по ровной дороге как-то и не заметно. Поменял недавно рычаги, нижние шаровые сдохли, сайленты тоже уже потресканные, особенно задний шарнир (самый проблемный). Сделал сход/развал и так приятно ездить стало.
Изменено пользователем shytmn
Какие рычаги ставил?
Взял неоригинал TRC  у Андрея. У них задний шарнир как на оригинальных сделан. Посмотрим сколько продержатся.
2008 г.
0 CRD
расскажи чем дело у тебя закончилось с рейкой??
Пока езжу так, стук не сильный, думаю даже взять да пружину от таза поставить
W124/300E
Мужики скажите, а может к нам какая-нибудь рейка от мерина подходит? выше писали что от W168 но какая? ибо на мерин рейка 20т, а наш 50-60т
W168 - это А-класс, с электроприводом руля.
На нашу рейку похожа одна из четырех вариантов для 164-й МЛ/ГЛ.
Хотя корпуса то все равно разные.
Если брать, то только как донора нутрянки, но вот, знать бы какую.
Разница в количестве и шаге зубьев, собраться в нашем корпусе - соберется любая, но с "неправильными" не будет работать датчик положения руля.
2008 г.
0 CRD
Гидролаб акцентировали что их сухарь прижимает вал с 3-Х сторон, а в нашем варианте две стороны с фолье вставками.
Для информации...
W124/300E
А где у вала третья сторона?
С третьей уже червяк (или шестерня, или как там это правильно называется), к которому, собственно, рейку и нужно прижимать.
Зачем же там сухарь?
2008 г.
0 CRD
не про вал речь а про сухарь-это штучка на которой лежат фолье-вставки, которым прижимают вал.....
W124/300E
Все равно не понимаю. Наш вал очень сложной формы в сечении.
Он как бы четырехлучевая звезда.
Вставки фолье работают по его желобкам, их два всего с внешней стороны вала.
С противоположной уже зубцы...
2008 г.
0 CRD
еще раз опишу ситуацию: на прямой дороге имел место стук еле слышный, но не притяный в рейке... купил фолье-вставки поменял, начали прижимать вал и пробовать выезжать, по этапно  затянули до такой степени что руль крутился очень тяжело, стук не исчез.  Снял рейку повез в МСК на ремонт, там и поставили какое то ноу хау, мне это не показали ( теперь понимаю что к сожалению т.к. много вопросов) и момент затяжки выставили с напутствием не крутить регулировочный вообще. Что там стоит только вскрытие показать может... Если есть желание по общайся с Гидролаб ты местный, может найдешь общий язык с ними, было бы хорошо. А то мне совсем не ловко, отписал в этой теме что за 1500 руб все устранили и форумчанин поехал туда а ему 9400 и разбирать полностью и... вообщем крути Гидролаб
W124/300E
Ок! Я не просто местный, я с Гидролабом давно и плотно дружу и сотрудничаю, поэтому и удивился такому конфузу с Егором, парни то порядочные, и реек от нас через них прошел не один десяток.
Правда, я никогда не спрашивал о возможности частичной переборки, они дают гарантию на свою работу, мы даем гарантию на свою, и, если, в гарантийный срок она вдруг потечет, то ни нам не им неинтересно забесплатно все переделывать.
Буду у них, спрошу про волшебный сухарь.
2008 г.
0 CRD
Так и я в растерянности. Со мной обошлись очень адекватно и не меркантильно... Я приехал с готовностью отдать 12-14 т.р. а обошёлся 1,5 руб.
W124/300E
Съездил сегодня в Гидролаб, посмотрел на их замечательный сухарь.
Да, все гениальное просто ©, действительно их изделие прижимает рейку гораздо эффективнее, чем штатное.
Тока, не пытайте меня как устроено, я обещал никому не говорить, ведь это их ноу-хау.
Прояснили ситуацию с Эгрманом. Сказали, стук у него не в зубчатой паре, а в сочленении вал-рейка, из-за того, что машина лифтованная и разбивает там и шлицы и подшипник.
Ну, не знаю, объяснение вроде логичное, тем более, что парни постоянно работают с разнообразными внедорожниками, лифтованными, в том числе, так, что опыт есть.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Ну а варианты лечения такого стука? какие есть?
W124/300E
Замена подшипника, но это все таки переборка рейки.
Сергей57! Это вам они сказали, что следующий визит через 160 тыс?
2008 г.
0 CRD
не помню такого
сейчас после замены прошел 15000 все нормально
W124/300E
Я не знаю - сам не разбирал.
Я их попросил попытаться понять, какая из мерседесовских реек соответствует нашей.
Смотрели вчера на две МЛ-очных, разных, но Джиповской под рукой не было, не с чем сравнить.
2008 г.
0 CRD
@E_Gun,
почему МЛ? вроде на GL  похожие..
у друга GL с ДВС таким же как у меня 3.0, в гости собирается  приехать попробую сравнить для кругазора...
W124/300E
ML/GL одно и то же, даже номер кузова W164 совпадает.
Что бы рейки сравнить, их нужно разобрать обе, тогда прям зрительно видна разница в величине и количестве зубьев на валу.
На Мерсах ставятся рейки 4-х типов, 2 встречаются часто, другие 2 - эксклюзив.
Один из этих типов совпадает с Джиповсой рейкой, которая без вариантов - только один тип.
2008 г.
0 CRD
@E_Gun,
 ну разбирать точно не будем)))
