Код краски по VIN
Друзья помогите найти обозначение (номера ) краски которой покрашена машина .Ктото сказал что на (дублирующей табличке ) ,я его там не нашел .Может конечно просто невнимательно искал ,но ведь где то он написан же . Большое спасибо за помощь и ответ .
  • Ответы 286
  • Просмотры 105,9k
    up6 79 публикаций
  • URRI 39
    URRI 39 11 публикаций
  • BAKAY
    BAKAY 8 публикаций
  • propolkin
    propolkin 6 публикаций
  • PB7-Patriot Blue Pearl Coat
  • PDR:  Graphite Metallic Clear Coat плюс посмотри на водительской двери табличка должна быть там тоже есть код краски!     едешь в любую контору по подбору краски и называешь им код краски и теб
  • @evgen.klg,  PGR-Shale Green Metallic Clear Coat
PXR: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Добрый день. Подскажите код краски пожалуйста: 1J4GWB8N9XY502360
По наклейке не получается
PS4:  BRIGHT PLATINUM METALLIC CLEAR COAT
Огромное спасибо из СИБИРИ!
Добрый день, ума не приложу как вы там определяете код краски... Если есть возможность подскажите пожалуйста
1J8G2B8S74Y140671
11 часов назад, Sept1 сказал:
1J8G2B8S74Y140671
PS2
Bright Silver Metallic Clear Coat
у самого Уолтера крайслера спрашиваем
В 08.05.2026 в 23:35, up6 сказал:
PS2
Благодарю!
Добрый день, господа!
А можно мне то ж код краски?
VIN: 1J4PN5GK2BW588630
Машинен:
2011 JEEP LIBERTY LIMITED EDITION 4X4
У нас он Cherokee КК
PAV:   Dk. Charcoal Pearl Coat
Класс! Спасибо!
Перевод: Джип В УГОЛЬНО-ЖЕМЧУЖНОМ ПАЛЬТО
Это перламутровый металлик?
А "Dk. " это что?
Изменено пользователем ed1368
 dark сокращенно.
Добрый день.
Подскажите пож-та и мне 1C4RJFCG6MC742911
40 минут назад, Olgerdt сказал:
Добрый день.
в максе
19 минут назад, up6 сказал:
в максе
Андрей, спасибо
Добрый день,
Подскажите код краски пожалуйста: 1C4RJFA80GC488029
Спасибо!
7 минут назад, achilikin сказал:
Добрый день,
Спасибо!
PW7 Bright White Clear Coat
  • Rusich
  • Балда
  • nomad
    • 23729 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182339 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428271 Просмотр
