Код краски по VIN
Друзья помогите найти обозначение (номера ) краски которой покрашена машина .Ктото сказал что на (дублирующей табличке ) ,я его там не нашел .Может конечно просто невнимательно искал ,но ведь где то он написан же . Большое спасибо за помощь и ответ .
  • Ответы 286
  • Просмотры 105,7k
    up6 79 публикаций
  • URRI 39
    URRI 39 11 публикаций
  • BAKAY
    BAKAY 8 публикаций
  • propolkin
    propolkin 6 публикаций
  • PB7-Patriot Blue Pearl Coat
  • PDR:  Graphite Metallic Clear Coat плюс посмотри на водительской двери табличка должна быть там тоже есть код краски!     едешь в любую контору по подбору краски и называешь им код краски и теб
  • @evgen.klg,  PGR-Shale Green Metallic Clear Coat
@kreator, его перестали с какого-то момента там прописывать (на прямоугольных табличках есть, на вытянутых - нет), табличка на водительской двери. По ВИНу пробить.
Денис ,привет.Извиняюсь за может глупый вопрос ,но на каком сайте это можно сделать ?Сам пробивал машину только по карфаксу и карчеку.Сколько стоит пробить ,если это делаеться через (Терминал) или СМС .Может у вас есть такая возможность .Не сочтите за наглость, но может сможете мне помочь разобраться с номером .Если нужно я вам положу на телефон нужную сумму (без обмана )с моей стороны . Мой тел.8(926)344-51-32 ,если что звоните .На форуме все очень затягиваеться ,пока напишут ,пока прочитаешь ,и хорошо если все понятно как сделать . Большое спасибо за ответ .
@kreator, в личку винь кинь, пробью.
А вообще, можно ОД любому набрать, они по вину скажут.
А вообще ещё здесь можно подобрать: http://www.wjjeeps.com/rus/colors.htm
код краски есть в конторах по подбору красок. и никак иначе, ибо за годы жизни выцветает.
Не столько выцветает, сколько лак матуется.
а ещë партии меняются, оттенки разные... пройденный этап
Это естественно! Рецепт рецептом, но в промышленных объемах возможны разнотоны по одному коду.
Уважаемые джипохэвы может кто пробить код красочки по вину?хочется краску заказать в магазине,
сколы закрасить перед зимой.
вин в студию
вин в студию
1J8G2E8A64Y115236
Зарвнее спасибо :up:
Не могу там понять какой у меня :to_keep_order:
по ВИНу краска Color 1: PDR-Graphite Metallic Clear Coat
также имеете право на бесплатную замену подогревов передних сидений - открыт реколл
а мне можно подобную операцию провести? :rolleyes: вин 1J4GWB8N6XY504020
Color 1: PAW-Deep Slate Pearl Coat
Большое вам списибо ;)
спасибо огромное.
получается что у меня машина по вину насыщенного цвета грифельная доска с перламутровым покрытием :-) О как :-) а я думал что Taupe Frost Metallic, ибо на схеме по выше приведенной ссылке он больше на реальный похож. Ну теперь хоть знаю какую краску покупать, а-то машина вся уже в сколах, за пол года всю камнями побило, их комне как магнитом тянет.
Изменено пользователем Crematory
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Хочу перекрасить бампера и накладки у моего Вжика. Буду благодарен, если кто-то поможет с кодом краски - можно заводской, можно и по RAL таблице. Цвет бамперов точно такой же, как на прикреплённой к сообщению картинке.
Ссылка в помощь http://www.wjjeeps.com/colors.htm
краска в цвет кузова? вин напишите тогда...
Краска не в цвет кузова - такую же надо, как бампера и накладки на фотографии выше. Кузов - чёрный мокрый асфальт. Бампера и накладки - как на картинке, серые. ВИН:1J4GWB8S3YY112281.
Бампера побиты, нужно восстанавливать и, соответственно, перекрашивать заново. Толи это просто грунтовка на них, толи краска такая. Потому и спрашиваю. :)
Изменено пользователем propolkin
дык этож лореда, у него бампера и молдинги не крашеные
Я так тоже думал, пока не увидел, что "отсутствующая" краска отвалилась и облупилась. Потому и спрашиваю - краска ли это или грунтовка простая. Если краска, то нужен код. Если грунтовка, то какую использовать.
Плюс поменял себе бампер недавно. Привезли с Китая. На второй день он позеленел.
может поверх красили? не на заводе?
Новый бампер, видимо, да. Так что насчеь моего нынешнего случая?))
Цвет краски кузова-наклейка на двери.У меня серый-на двери PS 4
Полагаю,кузов выцвел,так что снимаем лючок,закрывающий крышку бака и к маляру на подбор краски :rolleyes:
Изменено пользователем jds
Почему мне все про кузов говорят?  :D Только бампера ж интересуют. Значит, снимать бампер,да тащить маляру.
потому, что ларедовские бампера на заводе не красятся
вот народ про код краски кузова и пишет :)
видимо подкрашивали кустарно
Значит, обычная грунтовка. Ну хоть не придётся ломать голову маляру с подбором краски. :)
  • 10 месяцев спустя...
1j4gwb8nxyy136121 будьте добры код краски
  • evgens70
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167649 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10944 Просмотра
    • 416920 Просмотров
