Код краски по VIN
Друзья помогите найти обозначение (номера ) краски которой покрашена машина .Ктото сказал что на (дублирующей табличке ) ,я его там не нашел .Может конечно просто невнимательно искал ,но ведь где то он написан же . Большое спасибо за помощь и ответ .
  • Ответы 286
  • Просмотры 105,6k
    up6 79 публикаций
  • URRI 39
    URRI 39 11 публикаций
  • BAKAY
    BAKAY 8 публикаций
  • propolkin
    propolkin 6 публикаций
  • PB7-Patriot Blue Pearl Coat
  • PDR:  Graphite Metallic Clear Coat плюс посмотри на водительской двери табличка должна быть там тоже есть код краски!     едешь в любую контору по подбору краски и называешь им код краски и теб
  • @evgen.klg,  PGR-Shale Green Metallic Clear Coat
@kreator, его перестали с какого-то момента там прописывать (на прямоугольных табличках есть, на вытянутых - нет), табличка на водительской двери. По ВИНу пробить.
Денис ,привет.Извиняюсь за может глупый вопрос ,но на каком сайте это можно сделать ?Сам пробивал машину только по карфаксу и карчеку.Сколько стоит пробить ,если это делаеться через (Терминал) или СМС .Может у вас есть такая возможность .Не сочтите за наглость, но может сможете мне помочь разобраться с номером .Если нужно я вам положу на телефон нужную сумму (без обмана )с моей стороны . Мой тел.8(926)344-51-32 ,если что звоните .На форуме все очень затягиваеться ,пока напишут ,пока прочитаешь ,и хорошо если все понятно как сделать . Большое спасибо за ответ .
@kreator, в личку винь кинь, пробью.
А вообще, можно ОД любому набрать, они по вину скажут.
А вообще ещё здесь можно подобрать: http://www.wjjeeps.com/rus/colors.htm
код краски есть в конторах по подбору красок. и никак иначе, ибо за годы жизни выцветает.
Не столько выцветает, сколько лак матуется.
а ещë партии меняются, оттенки разные... пройденный этап
Это естественно! Рецепт рецептом, но в промышленных объемах возможны разнотоны по одному коду.
Уважаемые джипохэвы может кто пробить код красочки по вину?хочется краску заказать в магазине,
сколы закрасить перед зимой.
вин в студию
вин в студию
1J8G2E8A64Y115236
Зарвнее спасибо :up:
Не могу там понять какой у меня :to_keep_order:
по ВИНу краска Color 1: PDR-Graphite Metallic Clear Coat
также имеете право на бесплатную замену подогревов передних сидений - открыт реколл
а мне можно подобную операцию провести? :rolleyes: вин 1J4GWB8N6XY504020
Color 1: PAW-Deep Slate Pearl Coat
Большое вам списибо ;)
спасибо огромное.
получается что у меня машина по вину насыщенного цвета грифельная доска с перламутровым покрытием :-) О как :-) а я думал что Taupe Frost Metallic, ибо на схеме по выше приведенной ссылке он больше на реальный похож. Ну теперь хоть знаю какую краску покупать, а-то машина вся уже в сколах, за пол года всю камнями побило, их комне как магнитом тянет.
Изменено пользователем Crematory
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Хочу перекрасить бампера и накладки у моего Вжика. Буду благодарен, если кто-то поможет с кодом краски - можно заводской, можно и по RAL таблице. Цвет бамперов точно такой же, как на прикреплённой к сообщению картинке.
Ссылка в помощь http://www.wjjeeps.com/colors.htm
краска в цвет кузова? вин напишите тогда...
Краска не в цвет кузова - такую же надо, как бампера и накладки на фотографии выше. Кузов - чёрный мокрый асфальт. Бампера и накладки - как на картинке, серые. ВИН:1J4GWB8S3YY112281.
Бампера побиты, нужно восстанавливать и, соответственно, перекрашивать заново. Толи это просто грунтовка на них, толи краска такая. Потому и спрашиваю. :)
Изменено пользователем propolkin
дык этож лореда, у него бампера и молдинги не крашеные
Я так тоже думал, пока не увидел, что "отсутствующая" краска отвалилась и облупилась. Потому и спрашиваю - краска ли это или грунтовка простая. Если краска, то нужен код. Если грунтовка, то какую использовать.
Плюс поменял себе бампер недавно. Привезли с Китая. На второй день он позеленел.
может поверх красили? не на заводе?
Новый бампер, видимо, да. Так что насчеь моего нынешнего случая?))
Цвет краски кузова-наклейка на двери.У меня серый-на двери PS 4
Полагаю,кузов выцвел,так что снимаем лючок,закрывающий крышку бака и к маляру на подбор краски :rolleyes:
Изменено пользователем jds
Почему мне все про кузов говорят?  :D Только бампера ж интересуют. Значит, снимать бампер,да тащить маляру.
потому, что ларедовские бампера на заводе не красятся
вот народ про код краски кузова и пишет :)
видимо подкрашивали кустарно
Значит, обычная грунтовка. Ну хоть не придётся ломать голову маляру с подбором краски. :)
  • 10 месяцев спустя...
1j4gwb8nxyy136121 будьте добры код краски
  • Rus174
  • Freedom75
  • dmon
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162152 Просмотра
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6574 Просмотра
    • 412905 Просмотров
